Неисправность бензонасоса
megadrummer92
привет джиперам,у меня WJ 2002 г 4.0 литра limited была проблема заводился со второго раза,приговорили турбинку в бензонасосе,поехал поменял,через 2000 км происходит такая же фигня,на холодную заводится со второго раза,только когда бензанасос подкачаешь тогда с первого,на горячую пока хорошо заводится,бензанасос ставили бошевский,и пару раз была ошибка 1494,скидывал мозги ошибка проподала,что делать?менять безонасос накладно пипец,с чем может быть связаны чудеса?спасибо.
Поменял название темы на более информативное.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Никаких чудес, ошибка 1494 говорит о том что имеет место неисправность вентиляции бака. Вот ее и нужно привести в порядок в первую очередь.
Спасибо Крайслеру за наше счастливое эту чудесную систему улавливания паров бензина!
можно тему закрывать
  • 2 года спустя...
40
Подниму тему. Ошибка 1494. Как лечить?
Много чего может быть. Там почитай например.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • АлексМи
    • edik2003
    • Kuzma2
    • Гарик Москва
    • Gneush54
    • JimmyT
    • Ivan_Isp
    • Anf
    • serg-1977
      • 9801
