Управляемость и торможение WG(WJ)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG
Добрый день!
У меня появилось твердое решение улучшить управляемость и торможение своего Grand Cherokee WG 1999 года.
Решил я это сделать после вчерашнего заезда по кольцевой на дачу, выжал почти 200, но ощутил явную нехватку информативности и точности руля, а также эффективности торможения.
Что посоветуете сделать?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Первое и основное. Не делать больше так!!!:
выжал почти 200
Автомобиль: grand cherokee WJ 02 4.0
эта машина не расчитана на такие скорости.
мощный двигатель ей совершенно для других целей.(МЕСИТЬ ГАВНО и возить свою попу с холодильником в багажнике и тещей на крыше на дачу.)
хочешь гонять купи субару имреза(С) Джереми Чарльз Роберт Кларксон
Изменено пользователем Lunatik
я не про такие скорости, я в общем про управляемость, я не собираюсь носиться так все время.
Другая подвеска (аморы, пружины, с/б)
Другая тормозная система (хотя бы перед).
Резина профилем по ниже.
2" лифта и без блоков
Лучше скажем честно и откровенно: заменить мосты на независимую подвеску :up: Вот тады усё появится. НУ или хотя бы перед независимым сделать.
Амортизаторы Koni, пружины Up-Country, с/б и рычаги новые, стабы ADDCO, тормозные диски Brembo - это все есть.
Что с тормозной можно еще сделать? Вакуумник посильней поставить? Рулевые машинки есть хорошие? Что дает усиленный демпфер?
Мосты менять не буду, так как у меня Quadra-Drive и мне это нравится )) Я всю зиму таскал народ из сугробов.
Изменено пользователем Boddah
Кстати, по поводу того, что мощный мотор нужен для того, чтобы месить грязь. Я не соглашусь, так как у Дефендера всего 120 лошадей, а он отличный внедорожник )) Но это так, оффтоп.
Мотор не мошшшный, а моментный.
Батенька, вы таки хотите и рыбку съесть и косточкой не подавиться. Единственный внедорожник, который нигде не застрянет и быстро передвигается - вертолёт. Не будет никогда хороший внедорожник скоростным шоссейником. Это две взаимоисключающие вещи.
Комфортная резина - забудь о говнах
Жёсткая подвеска - выскребай позвоночник из трусов
ну и далее по списку.
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
Добрый день!
1 не гонять так
2 почитай на досуге тынц
Согласен, но есть модели машин, которые максимально совмещают в себе те и другие качества, и как раз Гранд ВСЕГДА позиционировался как универсальная машина! Пример еще одной универсальной машины - Mercedes G500. Так что если именно Вы используете машину только для того, чтобы грязь месить, это не означает, что больше на ней ничего делать нельзя.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Ничего подобного. В том виде, когда поведение Гелика на асфальте кардинально отличается от УАЗа, он ни разу не является внедорожником. А если его обуть в нормальную АТ или МТ резину, то на асфальте больше сотни будет страшно ехать. Как и на любом другом рамном авто на мостах.
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
+1 тема интересна.
Вы лично ездили?
Еще одним примером могу назвать Range Rover, хотя он все больше и больше становится паркетником, все еще может проехать по умеренному бездорожью.
2 vadimnizh,
в той ссылке, что Вы дали тоже написано, что Гранд может "ехать 180 и управляться одной рукой", я не думаю, что для этого обязательно заменить мосты, поставить заниженные пружины и отказаться от бездорожья.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Амортизаторы Koni
Рискну предположить что Heavy Track? Регулируемые однако :up: И в каком положении регулятор жесткости стоит?
Да, Heavy Track, регулируемые, пока стоят в среднем положении, вот думаю может пожестче сделать ))
Правда их надо снимать, чтобы отрегулировать...
И мы как-то отклонились от темы... Что можно с тормозной системой сделать?
Автомобиль: WJ 99
Если диски Брембо стоят обычные, то замена на хай-перформанс/хэви-дьюти американский от райбестоса - с перфорацией и насечками из особого сплава.
Керамические колодки тех же серий.
Замена шлангов томрозных по кругу, если с момента покупки не менялись.
Возможно на WJ есть суппорта Wilwood четырехпоршневые - надо уточнить.
Вакуумника и ГТЦ тюнинговых не встречал - если и менять, то просто для профилактики - годы берут свое.
Если подходить более серьезно, но надо найти человека, который возьмется за подбор и установку более мощных компонентов от других авто, но ценник будет такой, что проще поменять исходник на что-то более тюнингуемое.
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Диски с перфорацией не усилят торможение, а только повысят порог нагревания. Охлаждение будет лучше и всё. эффективности не прибавиться.
to Boddah
Извини конечно, но стандартный гелик не делает то что делает стандартный гранд. Это как МЛка(w163) - Отличный внедорожник, зачем то переделанный в паркетник. Так вот Гелик такой же(не берем до 90х г.в.)... Весь потенциал зарыт внутри.(ездил на гелике и МЛке, Гелик идет за счёт блокировок, мл - только ходом...)
Ну это не по теме...
А по поводу гранда:
1.Занизить пружины(опустить центр тяжести) + должны быть жесткими.
2.Поменять аморы на "медленные"(жесткие)
3.Расставить колеса пошире(увеличить устойчивость) - пробуй с проставок 30мм. - мне помогло.
4.После установке проставок, заменить рулевой редуктор.(т.к. радиус поворота увеличится)
5.Поставить резину с профилем пониже.(что бы в поворотах держала)
Вот после этого можно заняться тормозами, так как динамика торможения не будет уходить в подвеску, а останется на колесах.
Если эффективности торможения хватает, то меняем диски на перфорированные + колодки - что б тормоза не перегревались.
А если не хватает, то суппорта 4-6 поршневые(что бы с двух сторон тормозили) + замена тормозных дисков большего диаметра.
Но после этого всего проходимость уменьшится. Да и не комфортно будет.
Вы лично ездили?
2 vadimnizh,
а я и не говорил что надо менять мосты и заниженные пружины
А что, WJ до отсечки кроме меня никто не разгонял что ли? При живой подвеске он вполне управляется на этой скорости с учетом того что это скорее исключение чем нормальные условия экспуатации. Мое мнение - надо взять за правило не разгоняться выше 140 на длинные дистанции.
Восьмёрки может и разгоняли. Хз, тока со мкада, покатался 140, вполне себе неплохо рулится, одной рукой. Но как-то противненько, опускаюсь до 100, можно люк открыть и езда не напрягает :huh: фулли сток авто. Разве что резина поширше обычного, 245 на 75. Неплохо держит.
Это стандарт на Вжике!!! но повыше... :ok:
Кстати, кто-нибудь знает, подходит ли вакуумник от WK на WJ? Может можно таким путем решить проблему? )
Не решишь... Сначала понизь инертность машины!
Вот передок весь от WK это поможет... но это глобально.
Teves и Akebono? Второй лучше?
Да! Тевес в 2002-м кажется перестали ставить.
Вот я тоже такое читал, единственное что комплект суппортов и колодок с болтами стоит 12к...
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
... комплект суппортов и колодок с болтами стоит 12к...
Гулять так гулять :crazy:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Николай Южный
    • Dmitry2105
    • leksrus1
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
    Dmitry2105
    Dmitry2105
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
