Хлопцы подскажите, машину взял в ноябре - 2010г. выпуск 0.4. 2007г. заказывал в Москве в салоне, пригоняли из германии, тоже ссылка была на салон. Пробег был 22т/км, состояние было подозрительно идеальное, проблем пока никаких не было, кроме замены сайлентблоков переднего стабилизатора, но вот потеплело и я в багажнике обнаружил жука-плавунца, он пребывал в некоемом анабиозе как после зимней спячки, свежий, живой, еле шевелится, но больше всего потрясли размеры, по моему в наших краях такие не водятся - 3,5см в длину, да и откуда ему взяться в машине, я ни к каким водоемам не подъезжал? Это было неделю назад, а вчера вылез ещё один - точно такой же. Поделитесь кто что думает по этому поводу, может у кого опыт был. Да и в памяти что то всплывает по поводу жутких дождей в Европе в 9-10гг. по телеку показывали реки из берегов выходили и всё посмывали. Хотелось бы верить, что я слишком мнительный?
