Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
Американская компания Venchurs распространила фотографии специальной модификации внедорожника Jeep Wrangler, подготовленной фирмой в рамках ее программы XPLORE Adventure Series. Она предполагает создание машин для путешествий и вылазок на природу — например, покупатель каждого подобного "Джипа" получит годовой пропуск во все национальные парки США.
Особая версия внедорожников Jeep Wrangler окрашивается в темно-зеленый матовый цвет и предлагается в четырех вариантах оснащения. Первый из них предполагает обшивку интерьера дорогой кожей Katzkin, во второй входит установка колесных дисков Method Racing из алюминиевого сплава, амортизаторов Bilstein, выпускной системы фирмы Mopar, а также шильдиков Xplore и ковриков с аналогичным логотипом. Третий вариант оснащения предусматривает установку внедорожных покрышек BF Goodrich, багажника на крышу, других бамперов, лебедки, дополнительных фар, шноркеля, холодильника в салоне, а также специальных креплений для запасного колеса в задней части кузова. В четвертый пакет входит эксклюзивная окраска кузова, особые варианты отделки интерьера, модернизированная подвеска, более широкий набор шин, дисков и внедорожных аксессуаров. Все средства, полученные от продажи Jeep Wrangler XPLORE Adventure Series, будут направлены в благотворительный фонд, поддерживающий национальные парки США. Предыдущим автомобилем, для которого была подготовлена аналогичная специальная модификация, стал внедорожник Toyota FJ Cruiser. В компании Venchurs уточняют, что в ближайшем будущем аналогичные пакеты аксессуаров будут доступны и для моделей Ford, GM, Nissan, Honda, Subaru, Hyundai и Kia.
Оригинал:Тут:
и тут:
Дополнение
