Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
sergewin
Автомобиль: в подписи
Бывает и такое. Хотя "массовость" требует некоторого внимания - может быть способом заработка на халяву...
Автомобиль: Jeep GC 4
7 WH 2006
Тут дело не в заработке: я сидел рядом с диагностом,  ошибка была на самом деле. Плюс он сказал не торопиться пока с покупкой модуля. Предложил еще прозвонить провода, идущие от блока, может проблема в них окажется. Хотя, мне не верится в провода.
Basil
321
Тоже столкнулся с такой проблемой- при резком торможении на снежном накате выскакивают лампочки ABS, ESP, BRAKE, BAS. После заглушения и заводки машины все пропадало. Два дня назад немного побуксовал в снегу, лампочки загорались  через несколько секунд и сразу отрубались блокировки и машина превращалась, по ощущениям, в моноприводную. (Буксовал на пониженной и недолго).
   Сегодня съездил на диагностику к официалам. Вердикт- ошибка в блоке АБС. Блок АБС под замену. Причем по словам мастера у меня не у первого такая проблема.
ни одного модуля ни разу не приговаривал.....я бы перепроверил!
а где диагностировали???
наверное отстал от жизни...но модуль проговаривается ТОЛЬКО после всех проверок : + и - на блоке и проводка датчика
7 WH 2006
Диагностику делал у официального дилера. Диагност сел ко мне в машину, подключил сканер, комп.  И я начал "вызывать" ошибку резким торможением, со второго раза она выскочила, потом еще несколько раз повторили для перепроверки.
   А проводка какого датчика? АБС?
   А больше и негде диагностику сделать.
Изменено пользователем pekr
Basil
321
А,красноярск!!??? там есть диллеры???
надо:
снять разьем с модуля АБС и датчика. В разьем датчика вставляем перемычку. а в разьеме АБС в пин датчика вставляем хорошую лампу а во второй пин +. и смотрим,горит лампа или нет. если горит-проводка ОК. но я бы начал с датчика
7 WH 2006
А как датчик проверить?
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
По датчикам абс есть свои ошибки, тут я так понимаю общая ошибка блока АБС.
7 WH 2006
 Совершенно верно. Единственное, что блок АБС состоит из 2-х частей:
05179771AA
68004831AD
и,пока, не известно который надо менять, а каждый стоит за 20 тыс. руб
528
WH SRT8 2008 Был
В случае ошибки меняют электронную часть с клапанами.
7 WH 2006
А которая из них электронная?
есть модуль управления, а есть гидроблок... он, как правило, живет столько же, сколько и машина... модули спрашивают, 2 привозил и ставил лично я - помогло
7 WH 2006
 Какая цена, если у вас покупать? можно здесь написать или в личку.
вин машинки озвучьте
7 WH 2006
1J8HCE8N96Y175924
Петр, доброе утро, машина у Вас европеец, на нее идет свой модуль... жду ответа из штатов
7 WH 2006
Да, европеец. Я выше писал номера по блоку АБС. Данные от дилера, смотрели по ВИНу.
это понятно, просто блок не сильно ходовой... по цене отписал в личку
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
68004831AD
Тоже заказываю на европейца. Уже год без АБС езжу со всеми вытекающими.
Хмм. Подожди пока новый брать. Возьми на разборке б/у, посмотри что официал скажет. Я им два б/у блока привозил,сказали новый нужен, хотя народ ставит б/у и нормально всё...
Изменено пользователем uklunok
7 WH 2006
А езда без АБС отражается как-то на езде на пониженной? У меня было ощущение, что когда АБС, ЕСП отрубаются, то грести машина хуже начинает.
54
Она перестала включаться, хотя до пропадания модуля АБС из системы понижайка работала
ЫЫыы, щас зато круто на гололёде жопа пытается перед обогнать, педаль газа в пол и никаких есп и систем стабилизации))
54
pekr
вОт тут почитай 913 сообщение, все проблемы http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4921-reshaem-problemy-service-4wd-system-elec-brake-system-espbas/page-46
Ну я так понял у тебя немного другие симптомы...
7 WH 2006
Съездил еще раз к официалам. Отсоединили разъем от блока АБС, была (по их словам) ржавчина, почистили, ошибку стерли. Пару дней езжу- все нормально, ттт.
Надеюсь эту проблему решил.
7 WH 2006
Недолго была радость. Выскочила вся гирлянда: ECP, ABS, BAS, Service 4WD. Поехал опять к официалам. На этот раз вердикт такой- надо менять разъем на датчик ABS (в который втыкается провод с датчиком ABS). Официалы озвучили срок в 2 месяца. Вопрос где взять этот разъем? Разъемы правый-левый одинаковые?
1900 рублей и 2,5 недели
2700 рублей и 5 дней
ремкомплект коннектора
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 dizel 2008
Была такая же проблема. Поехал к дилеру "Автолайт" узнать какой датчик. Приговорили переднию правую ступицу.Купил ступицу и колодки.Поехал на дачу. Заняться этим делом.Дождь не дождь а делать надо. Поменял ступицу и колодки, а реакции не какой. Не хочет сбрасываться и все. Решил доделать дело с заменой колодок с лева. Заметил что фишка датчика ABS болтается. Разделил и обнаружил сломанную фишку соединил на прямую и все зароботало! Так можно всю машину перебрать, пока не найдена проблема. Вот такой в Москве дилер. Кстати не кто не подскажет как найти фишку от машины к датчику ABS, на второй фотки. Лучше где, где заказать или намерок?
Автолайт красавчики... фишка стоит не сильно дешево, но не дефицит, есть интерес - пишите в личку
533
Привествую, вот нарыл кое что..
Может поможет кому данная информация..
https://jeepey.com/product/repair-harness-injector-or-abs-5183448aa/
Тут продают.
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
не слабый ценник .)) комплект проводов для установки усилителя с позолоченным контактами AV провода... стоит столько же.
533
По моей сылки если я правельно разобрался коннектор для задних датчиков АВС и инжекторов для бензинок..
Если кто сможет дать точный номер от передних датчиков АВС.
То я попробую подобрать их у китайцев.
Фишку в экзисте нашел по номеру. Автолайт сказали нет такой. Всем спасибо. Собираюсь еще в экзист заказать maf датчик. Автолайт тоже сказал умер, но теперь берут сомненья. Кто подскажет нармальные показания по maf датчику? У меня такие на фото
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 339 гостей (Посмотреть всех)
    • S51
    • Miks_39
    • agregat97
    • AlekK
    • TRS Motors
    • krokozavr
    • Leo666
    • Mafimus
    • Maranello
