Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
sergewin
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Не долгой была мая радость, через 300км. опять загорелась ошибка, потом через 50 погасла сама.
Через 50 снова загорелась и 300км. не гасла пока не скинул клему и не проехал 500м. и так повторялось все 2000км. (загоралась и гасла) Сейчас вот например погасла.
Наверно нужно опять читать ошибки.
44
Подскажите какой бюджетный сканер может прочитать ЕСП в моем авто? а то разорюсь на диагностиках.
2 376
Автомобиль: в подписи
Что значит бюджетный? Наверное вам ещё и продающийся в России?
Амазон.ком, устройство Innova 3150b чисто читать, Innova 3160b - дополнительно считывание показаний датчиков двигателя в реальном времени.
44
этот - 100% прочитает моего джипа?
2 376
Мотор, раздатку, АБС, ЕСП - 100%. Коробка идет нагрузкой к мотору как бы :)
44
спасибо, буду заказывать в след. году
2 376
Только можно две последние цифры 50 а не 60 - возможностями 60го всё равно вряд ли воспользуетесь.
44
чем они отличаются? 60-й дешевле выходит с доставкой
2 376
Это особенность конкретного продавца, в общем случае 60й дороже.
Отличаются тем, что у 60го есть дополнительные способности, которые вам всё равно не понадобятся (вывод показаний датчиков двигателя в реальном времени).
44
Еще вопросик, может этот прибор выводить ошибки из памяти, или только активные?
2 376
В смысле, те, которые хранятся там внутри, а лампочка при этом не горит? Эти умеет, пробовал.
44
именно эти, спасибо.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Была у меня такая ситуация, снимал рейку и видимо на оборот провернул руль. Потом есп давай мозги парить, сгонял на развал - пофигу (а из-за развала тоже есп горела!). Потом мы со сканером просто обнулили ошибки - влево руль крутим- ок,а как только вправо дошли до центра и оборот вправо - загорелась. Оказывается на угол поворота руля реагировала) В итоге сняли кардан с рейки и на оборот руль подкрутили - и всё ок стало. Вот капец опыт а :crazy:
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Интересно, а как после этого остался живым шлейф(улитка) в руле???
тоже интересно...
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
По ходу там есть один оборот в запасе, уже было несколько таких случаев промаха с установкой руля. И все обходилось!
2 376
У улитки запас оборота полтора "до упора". После такой процедуры общий ресурс у неё конечно не увеличивается, но прям сразу не мрет конечно.
Кстати, именно для этого в документашке сервисной прописано руль блокировать, ну на стопор ставить, каковой на вынутом ключе бывает.
44
да там запас большой, сейчас заметил закономерность как снять ошибку, достаточно выкл/вкл зажигание и при медленном движении прямо резко рулем влево /вправо пару раз и чек гаснет.
У меня шаровые нижние мертвые и рейка постукивает - думаю ругается на неправильный угол поворота...
26
Baw Fenix 1044
Лично на моём ларедо не блокируется руль! ключ вытаскиваешь и крути сколько влезет. Замок стоит не на рулевой колонке, а рядом. Я подумал, что типа не рядом замки, хотя привод можно было сделать) Ну или он там есть, только неисправный))
И почему общий ресурс то уменьшается?)
Я просто не заметил этого. По аналогии с тойотой, может эта запчасть стоить недорого?Я покупал на лексуса за 4500 что-ли колодку эту под рулём.
У меня ASC ругалось на развал-схождение колес передних!я сначала сделал правую сторону, поменял все сайленты на нижнем рычаге и шаровую, поехал домой после.Руль стал криво стоять, загорелась ошибка. На следующий вечер другую сторону сделал (уже за 2 часа :crazy: ), руль стал прямо, но ошибка не исчезла. Сгонял на развал - и вуаля, спустя какой-то небольшой пробег, всё пропало. Может и из-за шаровых ругаться, наверное... :crazy: Я эту ситуацию рассказал диагносту у ОД, а он не поверил, говорит не может быть :lol2:
2 376
Потому уменьшается, что в одну из сторон становится работа почти до упора = повышенный износ = (при езде со свернутым некоторое время) уменьшение ресурса общего. Ну типа поработаем некоторое время на пределе - получим износ сверх нормального. Уменьшение гомеопатическое, ну например так бы она ещё 10 лет проработала, а после "свертки" - только 8-9.
Доброго времени суток уважаемые форумовчане))
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой... Суть в следующем: Не работает датчик АВС, передний-левый( Руки не доходят поменять) по сути не страшно да и вопрос в другом, пару дней назад загорелась лампа BREAK, при чем когда она загорелась электроника заблокировала толи коробу, то ли двигатель - авто перестает набирать обороты. Жал в гашетку, проверить, все равно больше двух тысяч не раскручивает, и скорость еле еле набирает, как овощьной витц какой то....
Первым делом решил что тормозуха кончилась, залил, там чуть больше минимума было... Неисправность пропала, но не на долго((( Теперь новый прикол! Та ДАМ Снова эта же лампочка BREAK но новые симптомы - она загорается на третьей скорости, и далее коробка перестает переключать скорости ( 4-5 куда то пропадают) - за то появляюся обороты.
Вот как то такая беда у меня(( Подскажите, может кто сталкивался?
про авто: Гранд 2005 года, с объемом пихла 3,7 в комплектации лоредо ( не диллерский, чистокровный америкос)
949
Похоже не работает датчик скорости.
Найди сканер, который читает АБС, и сними показания.
А OBD Data читает АВС?
949
"OBD Data" - это что? Сканер или софт?
В описании софта или на сканере так и должно быть написано: "ABS", типа так:
ЗЫ: софтины, работающие через интерфейс EML327 - АБС не читают...
спасибо за совет, сделал сегодня диагностику, выдал ошибку лягушки под педалью тормоза, а АВС это умер датчик
так и не купил прибор (жаба душит), а ошибка загорается и гаснет. просто хочу поменять шаровые и пластинки в рулевой рейке - надеюсь что перестанет вылазить ошибка.
2 376
Нет, рулевое и подвесочное железо от ошибки не избавит.
44
Читал именно на ЦЛ люди писали что после регулировки сход/развала (положения руля) ошибка исчезала.
у меня она исчезает если при езде покрутить руль влево/вправо раз 5 и гаснет ошибка.
2 376
Не сход-развал-центровка руля, а вот те замены, что чел озвучил не помогут вообще.
44
если я еду по дороге с уклоном при движении прямо изза люфтов в подвеске руль приходится держать немного под углом...
на днях шаровые поставлю и узнаю, нет так куплю сканер. а вообще уже скоро как неделя ошибка не вылазит, наверно связоно с тем что по городу только ездил, без трасс.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • Хоппер
    • Alexq
    • sergius_sv
    • Rusich
    • Karabas_il
    • east495
    • MaxMaster1
    • victor 55
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
