Как извлечь болт - снятие переднего амортизатора
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Имеем болт с гайкой (на рисунке номер 4)
Этот болт крепит вильчатый кронштейн к поворотному кулаку, амортизатор вставлен в вильчатый кронштейн нижней частью.
Чтобы снять амортизатор, надо отвернуть нижний болт с гайкой этого кронштейна.
Гайку отвернули, но болт извлесь не получается, постучали молотком - не поддается.
Кто знает  -как извлекается этот болт? Может он резьбу имеет у головки и поэтому молотком не вышибается?
Автомобиль: машина
Поворотный кулак малость не то..., это рычаг.:)
Прикипают они и довольно сильно.
Болт вставляется. Отпусти подвеску и малым кувалдометром, с соблюдением “технологии”.:)
Лучше не пытаться провернуть болт, а то внутреннюю обойму сайлентблока можно запросто оторвать. Удачи!
  fmy сказал:
да, облажался :)
с соблюдением технолгии это как ? ))
спсибо за ответы. делаю еще раз заход в гараж и если не удастся этот болт и нижнюю шаровую выбить, то поеду в сервис
TAZ 2108 "Сопля"
@lu4ano, выдавить мощной срубциной, тисочками, съемником для шаровых и тд
хотя если есть опыт - кувалдометр рулит...только не через деревяшку а через такой-же болт(деревяшку убьет, если он молотком не вышибается), чтоб не бить по самому болту подвески, но удар должен быть жесткий
ЗЫ кардинальный вариант - болгарка :crazy:
@Stratovarius, купил съемник 2й по счету - можт подойдет :)))
@Domkrat, болгарка тема :crazy: предлагаю встретиться на рыбалочке и на досуге фильмец короткометражный колорный заснять "Болгаркаman"
смотрел фильм "Грибы" ? :crazy:
TAZ 2108 "Сопля"
  lu4ano сказал:
неа
  lu4ano сказал:
не вопрос :ok:
нужен генератор (на рыбалку)
болгарка и спирт у меня имеется :lol:
TAZ 2108 "Сопля"
еще вариант-с открученной гайкой подвеску пошатать..можно поездить аккуратно 10см вперед назад (газ торомоз на драйве, газ-тормоз на реверсе, чтоб "расшатать"...только прямо) и повторить попытку
генерировать энергию будут колонии бабулеееекк на велотренажераххх :crazy:
  Domkrat сказал:
в прошлый раз у меня верхний поперечный был откручен, так как его тоже заменили. а так, спасибо за идею. тож вариант
Изменено пользователем lu4ano
TAZ 2108 "Сопля"
так...погодь...а верхний болт не пробовал снять?..машина под нагрузкой?..надо вот что сделать...повеску вывесть(расжать до конца..и упереть снизу), а потом аморт (1) слегка(!) распереть об рычаг (ибо он давит вниз, нужно это компенсировать) и вышибать болт смело
поворотный кулак и иже с ним все ослаблено - сняты стойки стаба, полностью снят верхний поперечный, верхние болты под капотом выкручены, все это дело влегкую болтается и никаких упоров нет. просто болт прикипел ацки
Автомобиль: машина
Никаких деревяшек и болтов. Первое бесполезно, второе вредно.
Или через проставку, латунную там, медную..... Или гайку не закручивать, но тут нужно чувствовать. Можно завальцевать. И не молоточек, а более солидный инструмент. Удар хлёсткий, а не ладошкой по попке. Не особо сильный, а резкий. А болт потом может пригодиться, если эта зараза посередине застрянет. Если тронется, но дальше никак, то залей жижи какой нить, и туда сюда его.
Нижнюю шаровую - потдомкратить нижний рычаг, Гайку отверни, но не до конца, во избежании...
И бей, только куда надо, а не по пальцу шаровой (и не по своим тоже :)) ). Обычно достаточно 1-3 ударов.
TAZ 2108 "Сопля"
@fmy, ну через болт или стальную проставочку можно..главное прижать-упереть...латунно-медные выколотки уже все давно на цвет-мет потаскали :lol:
хотя так правильней
Автомобиль: JEEP GH WH 2005 3.0 CRD
Если Вы решили поменять амортизатор, то болт выбивать не обязательно вот ссылка тынц.
Kia rio 2012г.в.
www.jeepcommander.com/forums/showthread.php?t=5715
Изменено пользователем ZloyBes
Автомобиль: машина
Ну что за напасть такая. То болт не вынуть, то ссылку не открыть….:)))
Вы хоть по ссылке сами то смотрели?
В общем, стойку не вынуть без снятия нижнего болта (если только нет способа не известного науке). На месте рассупонивают вилку от стойки потому, что не вынуть иначе стойку, верхний рычаг мешает. Можно снять его или нижний, но это ещё геморройнее.
По ссылке так и сделано и даже помоему написано. Откручивается нижний, верхний,снизу сдвигается на себя и выколачивается. Вот только иногда всё равно рычаг приходится снимать…:(
1. ссылка "тынц" кривая. имеет такой вид. http://http//www.jeepcommander.com/forums/showthread.php?t=5715 Только сейчас заметил
2. по ссылке есессно смотрел, у меня достаточно мотивации, чтобы решить проблему с машиной
3. выколачивать кронштейн вильчатый я пытался и почти его снял, но это способ - хреначить молотком по кронштейну - показался мне варварским и возможно неправильным путем (я предпочел спрсоить сначала у знающих людей), так как кронштейн довольно сильно слез с аморта, но на последней стадии также крепко засел, при этом каждый удар молотком отдавался в верхней части аморта где он крепится болтами к кузову - мне показалось это неправильным
Именно этот болт - не вынимал. Но из подобных ситуаций выходил:
1. Замачиванием всей хрени типа (WD-40, АTF, Солярка, Керосин - тоже хорошо).Замоченную тряпку обмотав место - на ночь.
2. Горелкой (газовый паяльник) типа лайт, чтобы ничего не пальнуть.
Пока болт не "задышит" - все в пользу бедных.
Автомобиль: машина
lu4ano1.
В ссылке лишний “http//” При переходе это сразу в строке поиска видно.
Ну да и хрен с ним.
2 По поводу смотрел или нет, честно говоря я имел ввиду не тебя.
3. Для более лёгкого снятия надо немного разжать губки, это же типа хомута.
Но так не следует так делать, не снимая нижний болт.
Картинка прикольная, но кроме неё было бы желательно посмотреть и остальные.
Вот картиночки из того же источника, где видно. Кружочки и стрелочки на что следует обратить внимание.
Это я к заявлению, что как по ссылке – вот как снимают стойку без всякого нижнего....
Grover
Поутру запах горелой резины очень приятен. :)
@fmy,
у нас с тобой похоже разговор слепого с глухим ))
1. В ссылке лишний “http// ------------ я об этом и написал выше
2. Для более лёгкого снятия надо немного разжать губки, это же типа хомута --------------------- разжимали как могли, болт вообще там выкручен был.
3. Но так не следует так делать, не снимая нижний болт. ------------ почему? если снимется легко без кувалды
4. Картинка прикольная, но кроме неё было бы желательно посмотреть и остальные. --------------------- я пересмотрел все, даже на следующей странице ))))))))))))
Grover
........ это если добавить к утреннему меню кусок этой самой горелой резины. Рекомендация была в трех вариантах, применительно к конкретному узлу.
Автомобиль: WH
Вчера менял аморты на своем, ставил били Б6. Предварительно за день до этого пролил все соединения, только с левой стороны пришлось немного помучатся чтобы извлечь нижний болт, а так все отворачивалось на ура. И не бойся бить по болту, в самом начале он сходит на конус и разбить его довольно сложно.
я в Грибки съездил. Там ребята доделали. Мне их клиентоориентированность понравилась.
В след раз что не сделаю сам - поеду в Грибки
а болт там мастер выбивал минут 20 кувалдой
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
@lu4ano, сколько у них стоит замена передних стоек?
На днях на 3.7 буду менять, если не секрет
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Vovangrand
    • 8ball
    • leksrus1
    • Maranello
    • TISA
    • Владимир 4х4
    • filimon
    • StormOwner
    • URRI 39
    • brat-kondrat
    • ALEX3
    • BolshoyV8
    1. В TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee WK2 с необычной проблемой - система ABS и курсовой стабилизации периодически срабатывали без видимых причин. Особенность ситуации заключалась в том, что до обращения к нам автомобиль уже побывал в пяти различных сервисных центрах, но ни один из специалистов не смог определить причину неисправности. Владелец описывал проблему как спонтанные срабатывания систем безопасности, которые происходили даже при движении по ровной дороге в хороших условиях. Такая неисправность не просто доставляла неудобства, но и представляла потенциальную опасность, так как могла привести к неожиданному изменению поведения автомобиля на дороге. Водитель терял уверенность в своем внедорожнике, что особенно критично для мощного и тяжелого автомобиля, каким является Grand Cherokee.
      Как специалисты TRS Motors провели диагностику и нашли причину
      Мастера TRS Motors подошли к проблеме системно, понимая, что стандартные методы диагностики уже доказали свою неэффективность в этом случае. В первую очередь была проведена расширенная компьютерная диагностика с чтением данных со всех датчиков в режиме реального времени. Это позволило зафиксировать моменты ложных срабатываний и проанализировать работу системы в динамике. Особое внимание уделили проверке электронных компонентов - проводке, разъемам и блокам управления. В отличие от предыдущих сервисов, где ограничивались базовой диагностикой, в TRS Motors использовали профессиональное оборудование, способное отслеживать мельчайшие отклонения в работе электронных систем. В результате тщательного анализа было выявлено электронное повреждение модуля управления ABS - проблема, которую легко пропустить при поверхностной проверке, но которая полностью объясняла все симптомы, описанные владельцем.
      Какое решение применили для устранения неисправности
      После точного определения причины специалисты TRS Motors приняли решение о замене неисправного модуля управления ABS. Этот процесс включал несколько этапов: заказ оригинальной запчасти, профессиональную установку с соблюдением всех технических требований и последующую калибровку системы. Важно отметить, что замена такого сложного электронного компонента требует не только механического монтажа, но и правильного программного обеспечения, а также тонкой настройки. После завершения всех работ была проведена серия тестовых поездок в различных дорожных условиях, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Результат превзошел ожидания - система ABS и курсовой стабилизации начали работать абсолютно корректно, без каких-либо ложных срабатываний. Владелец смог снова полностью доверять своему автомобилю, что особенно важно для такого серьезного внедорожника, как Jeep Grand Cherokee.
      Почему стоит обращаться в TRS Motors при сложных электронных неисправностях
      Этот случай наглядно демонстрирует разницу между поверхностной диагностикой и профессиональным подходом, который практикуют в TRS Motors. Пять сервисов не смогли найти проблему не потому, что она была исключительно сложной, а потому, что не использовали все доступные методы диагностики. В современных автомобилях, особенно таких технологически продвинутых, как Jeep Grand Cherokee, многие неисправности связаны именно с электроникой и требуют особого подхода. В TRS Motors есть не только необходимое оборудование, но и специалисты, способные мыслить нестандартно при поиске сложных неисправностей. Мы рекомендуем владельцам Jeep не экономить на диагностике электронных систем - своевременное выявление и устранение таких проблем может предотвратить более серьезные поломки и сохранить вашу безопасность на дороге.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    filimon
    filimon
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
