Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
Помпа под вопросом до повторной опрессовки
Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
Сегодня осматривал WJ 2000 г. 4,7 Лимитед. за 350 т.р. Конечно, за такие деньги - куча косяков в придачу. Горят лампы айрбега и абс, не холодит кондей, рваная кожа и не работают электроприводы водительского сиденья. Сопливит масло откуда то в районе гура и передней крышки двигателя... Ошибки самодиагностики чето не получилось посмотреть, замок зажигания какой то разболтанный чтоли по ощущениям или руки кривые... Сопливит люк в крыше в сырую погоду немного. При этом кузов выглядит очень хорошо, немного ржа начинается по кромкам дверей нижним изнутри, и правая задняя арка снаружи чуть зацвела в одном месте, а в целом очень красивый машин, причем похоже краска родная, хотя вроде как левое крыло снималось (возможно) а задняя дверь точно снималась. Молдинг везде заводской одинаковый вроде. Акпп по моему работает нормально, стартует без газа, переключается плавно, хотя при интенсивных ускорениях заметны толчки (не шибко сильные но чувствительные) при переключениях (может и норма для этой машины?). Мосты не гудят, раздатка 247 работает. Подвеска скорее жива чем мертва, нигде не стучит, кочки проходит весьма плотно, с ямы смотровой ничего криминального тоже не нашел, все без люфтов, пыльники живые, хотя аморты явно очень уставшие, хоть и сухие - раскачка на волнах присутствует весьма явная. Но все это все вещи поправимые теми или иными средствами и не шибко глобальные (за исключением акпп и раздатки, пожалуй). Больше волнует меня такой момент, подскажите пожалуйста кто что может - в двигателе в передней части что-то цокает соразмерно оборотам коленвала, довольно громко, отчетливо слышно на улице, звук очень похож на звук треснутой юбки поршня у 4 литрового двигателя (напомню, в нашем случае 4,7л) - где то тут наткнулся на ролик с записью этого звука. Владелец не очень уверенно утверждает, что это мол какой то шкив резиновый где то в районе ремня (типа демпферного шкива) который потрескался (от старости или износа) и его надо менять, мол так ему на сервисе сказали (конечно он мог чего напутать, так как не силен в техническом плане). Но у меня возникают сомнения на этот счет... Вдруг цепь, или успокоитель, или еще чего серьезное. Очень уж не хочется сразу попасть на глобальные деффекты, ладно там ролики какие или помпы поменять или подвеску перетряхнуть. Я конечно с этим движком не знаком совсем, да и тут на форуме упоминаний о подобных приблудах не встретил. Но все же - кто что скажет? Что это может быть?
З.Ы. Это мой первый просмотренный гранд, и я убедился, что, мой выбор правильный - если не этот возьму, то буду искать только такой же, очень уж понравилась машина, это моё!
