Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вообщем посмотрел в экзисте,всего один термостат с заявленными 88 градусами открытия,остальные 91,буду пробывать
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Блястит!))) кстати,расположение не штатных птф не удачное,у меня так стояли,разбило одновременно обе,зимой на посыпанной песком дороге.
Изменено пользователем dzdm
28
Автомобиль: cherokee zj 5.9 был
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
видел такие *ПТФ* в магазине бытового освещения, диоды на 20-30w кажись)
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня галоген,весем был
947
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Тоже об этом подумал,сейчас стоит оригинал на нем 91 написано
Сегодня весь день думал. Не факт. Нижний датчик стоит же в патрубке к радиатору.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сергей,пока не пойму твою мысль
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Мысль в том, что этот датчик измеряет температуру в большом кругу. И в случае закрытия термостата, температура в том месте ниже.
Но это чисто теоретически.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот смотри,стоял старый сломаный термостат,первая скорость по градусам так же работала,но выключалась
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Это бывший сочинский.  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-377?do=findComment&comment=1222260  посты 7533, 7538 и др.
Как вариант тогда возможно.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Потом расскажу,кстати,нашёл ещё и на 85 градусов
184
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Тема про температуру, обратил внимание при температуре воздуха 13-15 градусов, температура двигателя по климату 87-90, при установившейся скорости 90 км -87-88, при 120 - 90.
Радиатор менял в 2015 и термостат.
Изменено пользователем iVan-oks
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Полностью аналогично.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Эксперимент откладывается,заказ сняли,козлы!! Зато перезаказал уже сразу на 85градусов,если не выйдет ни чего,буду колхоз колхозить с датчиком!!
184
1. Отпишусь по адаптеру "триома", приобрел, доставка 5 дней, поставил- работает ;-).Заказал дополнительно линейный вход+ положили удлинитель usb.
2. Стали моросить поворотники, то включаются, то нет, аварийка в норме, кто сталкивался?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Возможно дело в подрулевом переключателе,где то было уже подобное,но вроде не на зедке,вроде вк,разбирать надо
Как адаптер? Устроило? Как звучит?управление с руля?
184
Dzdm у меня европеец, управления на руле нет, но если было бы, то проблем не вижу, адаптер подменяет штатный ченджер. Звук норм. С учетом неработающей наполовину акустики.
184
Автомобиль: ZJ 5.9
Хорошо что заработало))) У maxisky не заработало то, что ему продали)) Оказалось что-то с моделькой триомы перепутали. Потому что мне в Минске тут сразу подобрали ( а я у maxisky брал на опыты его триому и его магнитолу). Причем я на разборке заказывал себе не европейскую магнитолу (вид внешний американской мне нравится больше+ управление с руля) и ее в списках поддерживаемых нету. Я со своей до конца еще не порешал - я же люблю 96.2 радио иногда послушать (мелодии века у нас тут), а у американцев шаг 96.1 - 96.3 - 96.5   )) Изучил тоже много материала, отдал человеку в Гомель есть варианты вроде как повлиять на процессор, чтобы изменить шаг частот. Жду ))
Изменено пользователем ales1988
184
ales1988 отпишись потом обязательно.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
Если удастца перебить шаг на 0.1 - это будет большая победа. У меня и моего кореша-радиолюбителя не вышло.. Долезли до самого тюнера с обвязкой, и так его и эдак, а хрен тебе..
421
поделюсь полезным советом, поставил левое зеркало от праворукого которое не увеличивает, а наоборот уменьшает, теперь кайфую! заказывал у димы сд.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня такое же стоит,ты в сборе ставил или стекляшку переставлял?
28
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
чего тут полезного?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
чего тут полезного?
мне лично не нравятся зеркала с приближением,но поменял не из за этого
421
Стекляшку
я в него вообще смотреть лишний раз не хотел, бесило оно пипец, на всех нормальных машинах сферическое и уменьшает, а тут хрень полную придумали(((
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Стекляшку
сам переставлял? Я очкую,и поставил вместе с японокорпусом,но он чуть не такой,потому и сидит мысля о перестановки стекляшки
421
я в него вообще смотреть лишний раз не хотел, бесило оно пипец, на всех нормальных машинах сферическое и уменьшает, а тут вообще пипец не чего не видно(((
Да сам, взял широкий шпатель и снизу подцепил и отшелкнуло оно)) очковал конешь)) а вставлял просто надавил посельнее равномерно и оно защелкнулось Изменено пользователем egrman
421
на майских катанул по абхазии,кайфанул! жип теперь ездит и не ломается! даже чуть в грязюку залез :D
204
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
а я на пасху в Тбилиси катался :crazy:
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Шикарно, черный Джип на зеленый травке!
Но за себя скажу, лучше б машина не в грязи была
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • Schv
    • александр14728
    • Иван134
    • Vladimir SPb
    • MultiL1mb0
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Knyazz
    Knyazz
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
