Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Пока не заделал люк герметиком, вода появлялась на потолке, в итоге и на полу и на потолке и на водительском сидении...
Автомобиль: ZJ 5.9
Я на это не могу пойтить)) Заменить крышу на безлючную, имхо, кошернее
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну что, так никто и не опознал это?
А может это лишние детали с прошлой переборки, вряд ли за 18 лет в АКПП не лазили.
Автомобиль: ZJ 5.9
Слишком толсто, Сергей :)
Это лишняя деталь валяется, судя по мессагам на форумах, у многих. Она замечательно встает на место обозначенное на третьей картинке. Подтягивать ленточку надо иногда :)
У меня так тоже было.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ааа, понял. Железка отвалилась от места, обозначенного на третьей картинке. Просто от обсуждения коробок пока дистанцируюсь - их перебор ещё не переживал в жизни. Только отчеты на форумах.
И ленты пока подтягивать не приходилось, хотя мысли были. При следующем ТО спрошу, стоит ли подтягтвать ленты и можно ли это сделать только сняв поддон. Хотя есть мнение, что в коробку 5,9 пока она ездит, лучше не лазить.
Доживем до ТО, потом посмотрим.
Автомобиль: ZJ 5.9
переднюю ленту можно подтягивать, ничего не снимая - болт торчит наружу.
заднюю ленту подтянуть можно, сняв поддон.
JEEP Commander 3.0 d
@cubinezz,
Часто когда эта хрень вываливается возможен ещё вот такой дефект поршня.
Автомобиль: ZJ 5.9
Сергей-с-Новой-Риги рекомендует при случае менять штатный алюминиевый задний поршень на Зоннаксовский стальной. Говорит, часто встречающаяся беда.
Я когда первый раз с этим столкнулся, точил из латуни. Потом нашёл Сонаксовские.
Автомобиль: ZJ 5.9
@TheTERMINATOR,
Вроде вот. 2801281
Вторая часть уже металлическая она не изнашивается.
Автомобиль: ZG 5.9
вернул на место деталь,отрегулировал ленты, масло+фильтр =машина едет,на драйв и реверс включается без пинков ,переключает передачи   :) ,не пинается,не толкается,много не ездил,километров 10 может проехал, как на тролейбусе,только по тахометру видно что переключилась передача.Надо поездить и посмотреть как дальше будет.Посмотрел барабаны-задиров нет,фрикционы на лентах значит не стёрты ещё. Фильтр стоял 2001 года выпуска,прокладка поддона 2005года выпуска, вот наверное в 05 году масло меняли крайний раз,если конечно через магистраль замещением не меняли.Масло чистое было,горелым не пахло, в поддоне чисто .В общем в коробку я не полезу ,по крайней мере сейчас.А ленты регулировать надо.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...машина едет,на драйв и реверс включается без пинков ,переключает передачи   :) ,не пинается,не толкается,много не ездил,километров 10 может проехал, как на тролейбусе,только по тахометру видно что переключилась передача...
Шикарно! Всё-таки на старых  джиповских машинах это возможно.
Автомобиль: ZJ 5.9
Виктор, будет минутка встретиться, сравнить с моей?
Хоть буду знать, что такое коробка без тычков))
Автомобиль: ZG 5.9
@LonesomeDove, да легко целый день,любой,приезжай, я то не езжу на этой машине  :D, за 5 месяцев 300 км.
п.4.9
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
https://www.avito.ru/ufa/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1997_970990304
Этот был? У нас, оказывается, ещё есть 5.9)))
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
по документам 4-х литровый,175лс
у меня честный по вину  5.2 по докам тоже 4 литра и 178 л.с. (просто иногда шли  "навстречу" (на таможне например) и вписывали поменьше объем...
Изменено пользователем AlexStranger
Автомобиль: ZJ 5.9
А почему молодым людям автор рекомендует не рассматривать авто?))
Наверное, считает, что они его быстро ушатают! ))). Хотя и у самого не в блестящем состоянии
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Отлично. +1 в перепись.
Платиновый Джип Гранд-Чероки 5,9. город Уфа, Башкортостан. Канадец.
Цена 280 тыс.км., пробег - 220 тыс.км.
В стоке. Из примет, установлено ГБО, поравно водительское сидение. Все наклейки почти на месте.
Из текста объявления: "
ВИН 1J4GZ88Z0WC206751 корректный. С завода сходил платиновый канадец 5,9.
Машина в России с марта 1998 года (исправлено). Сменилось 7 владельцев. С 2008 года был один владелец, поэтому машина в теме засвечена не была.
Из текста объявления (после расстановки знаком припинания): "Езжу сам ,ремонтирую сам. Все знаю, все расскажу покажу. Газ эксплуатировать можно недорого. Канадец. Есть подогрев двигателя 110 вольт, зимой очень клево. Пороги заменены. Ну очень быстрый авто, молодым людям просьба не рассматривать сей авто. Есть еще фото -  по запросу. Поставил проставки, освежил пластик по кругу, рация. Все масла заменены - везде Мотюль, в мостах синяя, мотор 10\40. Суппорта проварены. Все раковины, люк заглушил - тек. Мотор 5,9 л., по докам 178 л.с."
Фото.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Думаю, боится за их жизни.
А не дорого за уставший экземпляр с текущей коробкой?
И получается, что за 2008й сменилось 6 владельцев?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Нет, до 2008-го.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, исправил. С 1998 года конечно же.
Спасибо.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • SSAG
    • BoatMan
    • Цом
      • 11768
