Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Кстати, к Сергею вчера приехали две коробки 5,2 из Ростова-на-Дону. На переборку.
Работой обеспечен, видно не просто так.
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, Sergey_B сказал:
вылечили коробку заменой контроллера
Хорош контроллер, если он имел ввиду этот :)
Переключаться стало лучше (я ниже объясню, что именно), а вот постановка на "D", как пиналась так и пинается. Сергей говорит, что это "нормально". В качестве аргумента я ему пригоняю другой 5.9, где постановка на "D" вообще не ощущается - он тогда говорит "ну я не знаю". И это все так говорят, видимо реально "не знают".
Теперь, чем новый гидроблок оказался лучше старых двух. По жизни меня бесил толчок, когда бросаешь педаль газа перед самым переключением со 2й на 3ю. Ну такой "дыщ-дыщ", кардан, крестовины и прочие люфты перекладываются туда-сюда. Ощущение, что педаль бросил, а коробка всё равно переключает на 3ю по старой памяти с диким рывком. Ну вот, с новым это ушло.
JEEP Commander 3.0 d
15 минут назад, LonesomeDove сказал:
Это вроде гидроблок???
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
17 минут назад, LonesomeDove сказал:
Аааа, значит я не понял.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
3 часа назад, LonesomeDove сказал:
Во сколько обошёлся и где такой ещё взять? )
5 минут назад, Gekk сказал:
Перебрать его можно. Есть ремкомплекты. Пружины, поршни, кольца прокладки.
3 минуты назад, kot1977 сказал:
Вроде читал где-то, что есть усиленные гидроблоки, под более мощный момент? Если можно стандартный гидроблок, ками-нибудь китом со штатов апгрейдить до усиленного - то думаю, целесообразно будет так сразу и сделать (и проходит дольше, и задел под возможный тюнинг движка сразу будет). Но я пока что не разобрался до конца в теме.
Автомобиль: ZJ 5.9
3 часа назад, Gekk сказал:
Есть у меня такой кит, даже два, TransGo и Sonnax
Sonnax SureCure уже установленный в гидроблок, TransGo TFOD-HD2 в упаковке нетронутый.
Sonnax, делает как бы две основные вещи: а) циркуляцию АТФ через кулер и бублик в паркинге б) позволяет сдвигать переключения выше-ниже, там целая таблица и куча пружинок.
TransGo тот конкретно нацелен на тюнинг шифтинга (регулятор сдвигается в крайнее положение и ставится своя пружина, я так понимаю поднимается давление), ставтся своя пластина сепаратора, ну и по мелочи там что-то где-то сверлится, вместо одного щарика ставится "cherrybomb" и т.д и т.п. Некоторые опции можно выбирать, например резкость включения блокировки бублика или блокировку на 3й передаче (для автохоумов) или там ещё для стритрейсеров какие-то фишки.
Не знаю, что из этого есть "усиление гидроблока"
44 минуты назад, LonesomeDove сказал:
Sonnax SureCure уже установленный в гидроблок, TransGo (номер не помню) в упаковке нетронутый.
Неплохие такие залежи откопались!  ))) насколько я понял, первый набор продлевает общую жизнь коробки, путём допиливания некоторых конструктивных особенностей - The parts in this Sure Cure Kit repair and restore key areas most prone to TCC-related transmission problems and other issues affecting shift quality.  а причиной называют - Loss of oil pressure due to worn components in critical oil circuits and/or lube related failure.
й А вот второй, смотря конечно от модификации, вроде идёт на общее усиление и ускорение переключений. Хорошие наборчики, а себе какой поставили в новый гидроблок?
Автомобиль: ZJ 5.9
Поршни оставил Sonnax.
Гидробок не трогал, хотел убедиться, что новые "никем не деланные" мозги работают как надо.
Потом как-нибудь при случае или смене масла может поставлю для циркуляции в паркинге. Не знаю, какой от этого плюс, кроме удобства замера уровня АТФ
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, Gekk сказал:
кто-то ставил кажись
https://www.drive2.com/l/7313228/
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
1 час назад, LonesomeDove сказал:
Не надо. На прицепе с работающим двигателем не сможешь ездить при разрыве трубок и шлангов. Тормоза ватные будут.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_1251616154
на Автомировский 5.9 цена то как упала...
Странно что так долго он висит в продаже, внешне вполне себе живой.
KPD кривой вроде.
Автомобиль: Собираюсь покупать
2 часа назад, KPD сказал:
С апреля почти на 150к подешевел.
Кстати, вот, как я понимаю, драйв2 предыдущего хозяина (до Автомира):
https://www.drive2.ru/r/jeep/1268855/
По VINу пробивается ограничение регистрационных действий со стороны судебных приставов от 12.03.2018.
Изменено пользователем AlleGegenAlle
1 час назад, kot1977 сказал:
KPD кривой вроде.
Вин там ровный. Австриец с заводским номером 109124. На 2 единицы от моего отличается :)
2.4
АКПП
3 часа назад, AlleGegenAlle сказал:
Я звонил. Говорят он снят с учёта, номеров нет, надо восстановить. Муть. Манагер то один то другой отвечает. Я им 150 предложил, без доков как есть. Думают.
2.4
АКПП
37 минут назад, kot1977 сказал:
Предыдущий владелец спешно избавился от имеющейся собственности и впер ОД? :)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Предположу, что если были ограничения от судебных приставов (долги по налогам, кредитам, алименты), то прошлому хозяину было проще подать в утиль.
Хотя на сайте ГИБДД, машина до сих пор на учете
10 часов назад, KPD сказал:
ВИН у этого зеленого 1J4GZB8Z3WY109124 корректный, можете найти в поиске.
Ограничения можете сами пробивать на сайте ГИБДД, как и историю. www.gibdd.ru
На данный момент запрет висит:
Quote
сейчас вроде нет такого действия как снят с учёта.
можно приостановить учёт, но это другое.
Изменено пользователем KPD
Автомобиль: ZJ 5.9
Снятие с учёта есть, отчего же нет. Но только в двух случаях:
- "в утиль" (действие необратимое)
- "в связи с утратой" (действие обратимое). Если вновь обретаешь - можно восстановить регистрацию.
А вот "приостановить учёт"- это что-то новенькое.
3 минуты назад, LonesomeDove сказал:
А как же тогда машины из утиля восстанавливают? При чём по нескольку раз бывает?
Автомобиль: ZJ 5.9
2 минуты назад, Gekk сказал:
Утиль формально необратим. Но полагаю, делают исключения (видел такие объявы)
Quote
http://pravo-auto.com/priostanovka-registratsii-transportnogo-sredstva/
тут вот достаточно хорошо расписали эту процедуру
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Спасибо. Для меня тоже новое. Теперь понимаю, почему снова стал видеть, хоть и редко, машины без номеров.
Автомобиль: ZJ 5.9
17 минут назад, KPD сказал:
первые 2 пункта - "снятие с учёта в связи с утратой"
так что ничего нового
вторые два пункта - это не про нас
11 часов назад, KPD сказал:
Сейчас нет. Объясняют снят давно. Номеров нет.
Автомобиль: ВАЗ 21113 (18лет в одних руках)
ищу zj
а на твое предложение про 150 молчат?
Изменено пользователем Skipper82rus
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • JeComm08
    • Gor48
    • АNK
    • sega yar
    • Pavelhome
    • m00vie
    • Цом
    • Dmitryfree
    • Hanozri
    • serg102
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    JeComm08
    JeComm08
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
