Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
3 часа назад, KPD сказал:
а вот самоблок в задний мост так и не понял где найти :(
Тот что ты указал скорее всего не подойдет. С ZJ не разбирался, но для XJ в стандартный корпус, блокировки/разблокировки были при условии отсутствия штатного LCD. В любом случае они скорее для грязи - 100% и включается жестко.  Для штатного LCD есть ремкомплекты:
https://www.mymoparparts.com/oem-parts/mopar-disc-4626720 - оригинал
https://www.quadratec.com/products/52411_0006.htm - crown
https://www.summitracing.com/int/parts/omx-1650821/overview/ - omix-ada
Изменено пользователем maxisky
Кто что льёт в ГУР?
Понятно, что есть Mopar MS-5931 (04883077)
Просто интересно, так ли это принципиально, жёлтая минералка PSF или красная синтетика типа ATF4 с более высоким допуском?
З.Ы.
Нашёл у Mopar MS-5931 аналог - Ravenol PSF 4014835718616
На первом моём Гранде на 250 тыс потёк насос, под шкивом капал. Залил вот это и забыл.
На пузотёрке Ниссане текла рейка на 90 тыс. Залил это же помогло, рейка сухая. Главное на подделку не нарваться. А так АТФ+4 в основном, заливают.
Второе - это фиксатор течи.
Первое - сейчас поищем, что за жижа
@LonesomeDove Я пополам смешивал.
6 минут назад, LonesomeDove сказал:
что за жижа
Нашёл
https://www.agah.ru/forum/index.php?topic=714.0
Цитата
Подвергнутое глубокой гидроочистке тяжелое нафтеновое масло
походу StepUp SP7033 - минералка :)
@LonesomeDove Я думаю если не течёт. Можно на АТФ остановиться. Проверено временем.
Я недавно редуктор ГУР перебирал. Искал, что залить...
Для себя сделал памятку:
Есть 3 типа Mopar Hydraulic Power Steering Fluid
1.    MS-5931 04883077 04006323 04318056 05103524EA - прозрачная, уже нигде не продаётся
2.    MS-9602 68218064 - красная ATF+4 продаётся везде. Но эту красную жижу смешивать с прозрачной нельзя: http://dodgeram.info/tsb/2003/19-005-03.htm
MS9602 should not be mixed or used as a ”topping off” fluid on systems requiring MS5931
3.    MS-10838 68234631 или 05142893 (новый и старый номера) - прозрачная. Разработана для WK: http://www.moparinternational.com/assets/maintenance/english/pdf/Cross_Reference_Guide_19Dec2014.pdf
Specifically developed for WK hydraulic/ power steering systems
здесь про неё пишут:
http://www.moparrepairconnection.ca/chemical/action/guide/en_CA/POWER STEERING AND BRAKE FLUIDS/05142893AA/
Convenient, easy-to-pour, pint-sized container. Meets Chrysler material specification for post 1998 Chrysler power steering systems that require MS-9602 and MS-5931 fluid. Compatible with ATF+4
Удобный, простой в употреблении контейнер размером с пинту. Соответствует спецификации материала Chrysler для систем рулевого управления Chrysler 1998 года, которые требуют жидкости MS-9602 и MS-5931. Совместимость с ATF + 4.
Так что решил заливать п.3. - MS-10838
Но в сервисе, где перебирали, мастер залил febi 08972 (после полной промывки системы), и дал гарантию 13 месяцев :)
Изменено пользователем Grower
Я  ATF4+ доливал в бачок ГУР. И судя по цвету, оно там и было налито.
Во что вкручиваются болты крепления воздушного фильтра? (3 шт) Видно, что как бы в лонжерон, а вот что там внутри, просто нарезанная резьба или закладные гайки внутри?
1 minute ago, LonesomeDove said:
закладные гайки
Простые гайки с внутренней стороны.
6 минут назад, TheTERMINATOR сказал:
А как до них достать, что бы выкрутить болты? Проворачиваются..
Головкой со стороны колеса. Подкрылок их не закрывает, вроде...
13 часов назад, LonesomeDove сказал:
У меня гайки в виде барашков, прикипели насмерть.
Всем привет. А мы сломались. :huh:
В общем, со стороны ГУР сначала были легкие шорохи, ездил пару дней. В итоге стало тарахтеть из ГУРа как на дизеле,  а вся жижа из бачка ГУР ушла за несколько км пробега. Своим ходом кое как доехал до дома. Под капотом всё в жидкости ГУРа.
К чему готовится? Подозреваю накрылся ГУР. Имеет ли смысл чинить, или взять новый неоригинал в сборе?
Жду ваших советов.
Да, и кстати, можно ли доехать до сервиса свои ходом, если в бачке ничего нет?
В 03.09.2018 в 14:47, LonesomeDove сказал:
Кто что льёт в ГУР?
Как мы одновременно про  ГУР заговорили. А у тебя с ним что или просто решил жидкость долить?
Sergey_B - когда у меня Гур накрылся, взял ремень меньше размером, в обход Гура и доехал 50 км, до сервиса. Брал неоригинал Polcar, в 16 году менял, проехал примерно 40 т.км.
9 часов назад, Sergey_B сказал:
После тырканья по пробкам становился очень тугой руль. Купил насос б/у и поменял. Пока менял, слил в банку где-то чуть больше поллитра непонятной жижи темного цвета без какого бы то ни было оттенка. Я её выкинул и долил АТФки. Стало немного получше и я думаю, то ли жижа неправильная, то ли смешалась она неправильно.. Короче, хотел опустить обратку в бутылку и всю жижу слить, одновременно наливая новую. Не смог снять корпус фильтра :) - болты открутились на пару оборотов и теперь прокручиваются вместе с гайками, которых я не могу нащупать. Вот. В выходные продолжу..
Спасибо за советы.
Заказал ремень 7PK1910 чтоб доехать до сервиса, да и чтоб был запасным в случае отказа ГУР.
И сам ГУР. Решил заказать новый неоригинал Patron.
Буду менять всё вместе: с рулевым редуктором (который давно купил у белого Лоредо 5,2, тягой-панарой, рулевым демфером (заказал Ранчо). Потом на сход-развал.
Посмотрим.
Ещё вопрос по шлангам. Состояние своих я не могу оценить. По каталогам - все на заказ от 20 дней. Как я понял, шланги все изготавливают здесь в специализированных мастерских по нужным типо-размерам.
Шланги восстанавливают в специализированных мастерских.
35 минут назад, Sergey_B сказал:
Ещё вопрос по шлангам изготавливают в специализированных мастерских
Это касается шланга на подачу в редуктор, там высокое давление и всё такое.
Обратка, мало того, что в ней "0" бар, так она ещё тупо на хомутах, без каких бы то ни было обжимок. Берёшь любой маслостойкий шланг.
Ни хрена не 0. Льет очень хорошо! На работающем насосе бачек опустошается за пару секунд.
3 минуты назад, TheTERMINATOR сказал:
Ни хрена не 0
А сколько бар в трубке, которая свободно сливает в бачок?
Льёт может и хорошо (напор есть), но нет сопротивления (и перепад высот там ничтожный)
1 час назад, LonesomeDove сказал:
Для себя решил ставить радиатор ГУР.
Есть неплохой колхоз на штатных деталях (доп радиатор АКПП от 4.0), ставится на левую сторону. Справа уже стоит для коробаса, будет слева симметрия :)
https://www.nagca.com/grandtech/steeringcooler.htm
0 - это вообще нет тока жидкости, если уж на то пошло. А любой поток характеризуется скоростью и давлением.
Если присмотреться, то можно увидеть ток жидкости из обратки в бачке. Особо хорошо видно, при воздухе в системе, пузырьки бегают весело.
Ок, Сергей, соглашусь.
В обратке ГУР не "0". Но по сравнению с подачей, давление никакое.
А ты ГУР сам снимал? Всё сверху делается?
Нет, только насос. Насос снимается сверху. Три болта (не помню размер, 13 или 14 что-ли) через дырки в шкиве насоса и гайка 5/8 (16 ключ подходит, но немного свободно) на подающую трубку. Обратка на хомуте.
11 часов назад, LonesomeDove сказал:
Сходил попробовать открутить.
Ну не чмогла я не чмогла.  (C)   :lol2:  С трубками и  шлангами что делать, так и не понял. К тому ж потом прокачивать надо.
Тарахтит как трактор, капает на асфальт, в бачке ГУРа жидкости на дне осталось. Капец в общем. Жду запчасти и с коротким приводным ремнем поеду в сервис, по пути накачивая руки. :D
Болты (приблизительное местоположение)
Подающую трубку открутить ключом на 5/8 или 16мм
Обратку снять, сняв хомут пассатижами со стороны бачка
Откуда капает-то? Может шланг обратки перетёрся? Или хомут ослаб?
  • truckdriver
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30407 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192561 Просмотр
    • 435239 Просмотров
