Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
3 часа назад, KPD сказал:
Я же правильно понимаю что у нас все патрубки системы охлаждения такиеже как на 5.2?
Нет. У нас разрезные с датчиками. Оба два
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Ну это понтно.
Они и на рокавто для 5.9 неразрезанные продаются. Разрезато то не проблема)
Подскажите по такой проблеме:
Меня насос ГУРа на Patron (больше ничего не было, собственно). В месте где насос соединяется с расширительным бачком для жидкости ГУРа есть кольцо резиновое уплотнительное. Так вот после замены насоса, на холодную, оттуда (с места соединения насоса и расширительного бачка) сочилась жидкость. На горячую все ок, никакой утечки.  Разобрали еще раз эту конструкцию, поставили другое кольцо уплотнительное  - помогло, но через пару недель опять та же картина. На холодную сочится, на горячую все ок. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что там не так, думаю оригинальную резинку заказывать и ее ставить, может в этом проблема...
Изменено пользователем ales1988
1 час назад, TheTERMINATOR сказал:
Менять бачек. Сосок треснул, частая беда.
Вроде осматривали при второй разборке не нашли проблем. Оно будет видно невооруженным глазом? Да и две недели, примерно, не текло, потом началось снова - не похоже на трещину, вроде ?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я в каталоге не увидел. Вполне возможно, она у каждого производится своя.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Привет всем. Не подскажите номер щёток на нашего гену?
Автомобиль: ZJ 5.9
В 08.12.2018 в 20:33, iVan-oks сказал:
Посмотри тут:
https://www.maniacelectricmotors.com/alternator-rebuild-kit-1992-1998-dodge-ram-dakota-grand-cherokee-brushes-bearings.html
З.Ы.
Дошли-таки руки перебрать гену этим самым набором (подшипники WBD):
Процесс:
Спойлер
Располовинили
Вытаскиваем коллектор из задней части
Вытащили подшипники
Обнаружился бодрый KOYO с засахарившейся смазкой. Ставим WBD из набора и радуемся.
Сушим
Собрали с красивым роликом
Контактные кольца ставить не стал, больно геморно. В другой раз.  Вместе с набором взял диодный мост на всякий случай и не зря, прозвонил свой, все диоды по 0.43в, один 0.55, хз, может это и норм, но я поставил новый. Так же как и ещё одну деталь, названия которой не знаю, с маленькими контактами наружу.
JEEP Commander 3.0 d
1 hour ago, kot1977 said:
Да там тока капот от 5.9 походу
Автору вообще ругается что в доках там 4.7 а по факту 5.2
@KPD Не только капот. Рейленги, салон. Может и движок 5.9.
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
Че нашел:
https://www.avito.ru/millerovo/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_1242482232
https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/grand_cherokee/1063224674-7f93/
Изменено пользователем Протектор
Я тут решил поменять радиатор печки у себя.
Неужели обязательно для этого надо трубки кондиционера отсоединять? Ктонибудть эту процедуру тут проделывал?
@KPD Да надо. Так как это всё вместе находиться в климатической установке.
И надо полностью панель снимать.
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/photo.htm
Жесть какая.
У меня кондей пока что не работает, так что снять трубки думаю можно. Говорят там специальный съёмник нужен?
@KPD Да нужен. Можно и сколхозить. Не могу фотку найти, есть комплект съемников на такие трубки и не дорогой.  Погуглите у Вас в столице найти проще.
http://crimper.ru/item/263-cemnik-trubok-kondicionera
типа этого?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 10.12.2018 в 09:25, kot1977 сказал:
Это скорее всего 5,9 во всяком случае по куску ВИНа 1J4GZ88....  Но пока полного ВИНа нет.
В 10.12.2018 в 20:23, Протектор сказал:
Первый - черный год уж точно  продается. Наберите в поиске - ростовская, последнее упоминание 18 марта 2018 г.
А второй - платиновый московский шикарно сделан,  скорее всего тоже был (внешне очень знаком). И правда я б наклеил оригинальные наклейки "4 Х 4".
Если будут ВИНы пишите, обновим в теме или дополним.
16 часов назад, KPD сказал:
типа этого?
он самый
В 13.12.2018 в 15:46, KPD сказал:
Жесть какая.
https://www.drive2.ru/l/6523738/ - тут мой отчет о замене радиатора печки.
Съемник никакой не нужен, прекрасно отщелкивают разрезанные шприцы на 10 и 20 кубов.
Изменено пользователем maxisky
А что делать если есть фреон? Кондей не работает, но возможно чуть чуть фреона там есть.
Я де так понимаю он дико вредный и им лучше не дышать.
У меня кондей работает и я до сих пор жив. Но если вопрос стоит таким образом, можно купить маску, противогаз или отдать авто тем кто сможет сделать эту не хитрую манипуляцию.
Автомобиль: Accord
В 13.12.2018 в 20:48, Sergey_B сказал:
Рассматривал его, хотел приобрести(еще в августе)но не успел... есть некоторые фото по этой машине(прилагаю)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
9 часов назад, Alex163 сказал:
Отлично! Вот и ещё одна машина попадает в перепись. Спасибо!
Итак черный Джип Гранд-Чероки 5,9 (в объявлении 5,2) на авто.ру. город Москва.  Гос. номер - 60й- регион Псков (как и ПТС). Продает автосалон. Пробег 300 тыс.км., цена 235 тыс. руб.
Внешне выглядит неплохо, полностью покрашен. Внешне - капот, решетка, жабры в стоке. Заводские наклейки отсутствуют. Оригинальные диски покрашены в черный цвет. Ещё из примет - бюджетный передний лоредовский бампер.
Вин автомобиля - 1J4GZ88Z8WC194493  корректный, с завода сходил черный Джип Гранд-Чероки 5,9 канадец.
Мощность в ПТС 220 л.с. , год выпуска - 1997 й,  объем двигателя - 4,7 литра.
Фото
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=946979&cc=1315953&jsn=9
такой радиатор ктото ставил себе?
кстати то что трубки как бы вращаются в посадочных местах на радиаторе это норм?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
1 час назад, KPD сказал:
...кстати то что трубки как бы вращаются в посадочных местах на радиаторе это норм?
Да, там  специальный быстросъем. Снимаются специальным съемником - колечком с разрезом.
Я про радиатор печки.
Они точно несъмные, так как запрессованы. Но подвижны в местах соединения.
