Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
https://www.avito.ru/syktyvkar/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_1013155411?
Танчик в продаже :-)
Изменено пользователем iVan-oks
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Уже был переписан. За год хуже не стал. ВИН 1J4GZ88Z4WC269464
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Возникло несколько вопросов по блоку управления двигателем (мозги)
- как отличить мозги 5.9 от 5.2 ?
- можно ли как то понять какая прошивка залита туда, вроде мне  говорили что у меня перешит на 95 бенз но так ли это
- прошиваются ли вообще эти мозги (слышал что нет)
- каким девайсом или может ПО для ПК можно диагностировать чтобы получать полную информацию, может шнур какой хитрый нужен
Автомобиль: ZJ 5.9
21 час назад, KPD сказал:
А расскажи как фильтр делал?
А где он потёк?
Где-то сбоку, под поролоном.
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
8 часов назад, KPD сказал:
Самый простой вариант, посмотреть по каталожному номеру на мозге.
Сомневаюсь, что там залита какая то не родная прошивка... Это  сложно  для джипа в России.
Part number.
Смотря что понимать под диагностикой.
А так - ELM327 справляется.
Ну судя по корпусу мозг вскрывался.
Вроде как эти мозги не прошиваются, там меняют чип. Или я не прав?
43 minutes ago, TheTERMINATOR said:
ELM327
примерно такая штука имеется вроде
но например для Понтиака чтобы считать вообще всё нужна специальная программа для ПК
Автомобиль: ZJ 5.9
Добрый день.  Бывает что при отпущенной педали газа (должны быть холостые) обороты 2-3 тыщи держатся. Сами потом могут упасть через некоторое время, либо надо заглушить и завести  мотор( одного раза может быть недостаточно, заводишь - все равно высокие обороты. Пробую еще раз). Это только на горячую. А на холодную иногда бывает что наоборот завел - а обороты очень низкие, может заглохнуть даже, надо помочь педалью газа и подержать так с минуту, чтобы двигло само держало холостые. Может датчик какой то шалит и неправильно топливо подается. Кто сталкивался или понимает в этом вопросе, подскажите. Спасибо.
JEEP Commander 3.0 d
@ales1988 Ну мотор холостого хода промыть почистить. Дроссель помыть. Самое простое.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я б начал с датчика (если правильно сказать - моторчика) холостого хода. Это общие для всех машин. Правда замечу, что на ZJ деталь достаточно надежная и такая неисправность (как заклинивание стрелы) бывает очень редко. Ещё как вариант - датчик положения дроссельной заслонки.
Вот пару тем про датчик холостого хода:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/idle_stepper.htm
А ктонибудь занимался восстановлением кондиционера?
вот такой радиатор кондея норм?
Nissens 94346
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3570281D&flag=385894500&pd=882&sr=119
или лучше другие фирмы посмотреть?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Думаю нормальный. По-моему я такой и брал в 2011 году после ДТП.
 В отличие от радиатора охлаждения двигателя, деталь в 5,9 достаточно надежная и крепкая.  Жалобы редкость, в т.ч. и на неоригиналы.
А ты точно уверен, что кондиционер не работает из-за него?
P.S. Когда купил автомобиль в 2010-м году, кондиционер не работал. На диагностике в СХ27 сразу определили что дело в датчике, который сразу же заменили на другой б/у.  Причем с ходу, электрик сразу в него полез с вольтметром  (видно частый дефект). Диагностика заняла пару минут, и замена датчика тоже очень быстро. Дольше его привозили с разборки.
Ну я решил всё новое поставить.
Испаритель что в салоне стоят новый заказал ибо на старом коррозия.
Аккумулятор надо новый ибо он весь ржавый и трубки тоже полуистлевшие от него идут.
Ну и радиатор спереди заодно, неохота потом снова снимать основной радиатор, если окажется что в радиаторе кондея проблема.
Давления там вообще не было когда я печку разбирал.
Оч надеюсь что не придётся менять компрессор.
Автомобиль: ZJ 5.9
Коллеги, сфоткайте плииз, блок реле в салоне в ногах пассажира. Что-то не так  навтыкал - туманки перестали гореть.
Спасибо.
З.Ы.
Нашёл схему и описание:
http://автосхемы.рф/shemy/jeep/grand-cherokee/1456-shema-predohraniteley-i-rele-jeep-grand-cherokee-zj-19961998-restayling.html
Спасибо.
там вроде всё по цветам и разъёмы разные, там оч сложно не так навтыкать
Автомобиль: ZJ 5.9
Много одинаковых релюшек и несколько пустых мест. Вот и напутал
Автомобиль: ZJ 5.9
Кому надо - налетай. "Та самая" книжка. Вроде в наличии.
http://avtoliteratura.ru/catalog/jeep/jeep-grand-cherokee/jeep-grand-cherokee-93-99-moroz.html
Спойлер
  Reveal hidden contents
У меня есть такая.
На самом деле там много неточностей.
Электросхемы так вообще шляпа полная.
Кстати кому надо я установил себе Митчелл и цветные электросхемы есть теперь на любой год ZJ :)
Мне не помешают
В 21.01.2019 в 10:08, LonesomeDove сказал:
Вроде оно, тут конечно видно не ахти, но может поможет.
https://yadi.sk/i/-kfvOCoAjlQjSg  - неужатый оригинал фото.
Изменено пользователем maxisky
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Спасибо.
Если ещё нужно, завтра сфоткаю. Уже темно.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 21.01.2019 в 11:50, LonesomeDove сказал:
  Скрыть содержимое
Да, именно эта книга. Одна из немногих книг, где есть 5,9.
Я её всем советовал.
Автомобиль: ZJ 5.9
12 часов назад, Sergey_B сказал:
Книга достойнейшая. Есть всё, в т.ч. переборка АКПП, мостов, рулевого редуктора. С моментами, зазорами, контрольными замерами и т.д. Упоминается много всякого мопаровского специнструмента (тут уж ничего не поделаешь)
Я себе такую купил сразу в 2013 году (время летит пипец..)
А вот и схемка:)
1998 год Limited
https://yadi.sk/i/B9hCLPOR-xcmMg
Изменено пользователем KPD
Автомобиль: ZJ 5.9
В 16.01.2019 в 14:45, kot1977 сказал:
мылось, чистилось. Есть ли инфа сколько датчик положения дроссельной заслонки должен показывать в % на холостом ходу на наших авто? У меня ( инфу снимаю через ELM327 и программу на мобиле) показывает 13.7 и, видимо, это не правильный ответ))))
Изменено пользователем ales1988
Автомобиль: ZJ 5.9
Еще сегодня заметил что затемнение зеркала водительского работает странно. По краю, как видно на фото, не затемняет. У всех так? Может это из-за мороза?
11 часов назад, ales1988 сказал:
У меня 10.98 показывает. По логике должен 0 показывать. Сам в замешательстве немного.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • kainov
    • buzz
    • Kyl
    • shumai
    • ivv
    • porokin
    • dibanoff
    • draklini
    • Gosudar
    • Седдой
    • S Sh
    • Андрей Новороссийск
    • gwumh1
    • Александр 45
      • 9760
