Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
СХ27
114
датчики работают от напряжения 5 вольт причём земля своя с компьютера
Изменено пользователем agregat177
Автомобиль: grand cherokee wk2
Много читал про кислородники и у каждого блока свое опорное напряжение на них (от 0,45-5 вольт) У меня на первый приходит 4,2 в а на второй 3,8в
СХ27
114
от 0.01-4.99 это не опорное а информационное в зависимости от того что  датчик кажет.
если снять фишку с кислородника то комп покажет 5.00 то есть максимальный ток.
на снятой фишке с кислородника при включенном зажигании замеряю мультиметром первый 4,2в второй 3,8в (опорное напряжение)
показания неправильные выдают, оба новые и оригинальные, напряжение опускается ниже 0,1 вольта и поднимается выше 0,8в даже 0,9
3 минуты назад, agregat177 сказал:
может ответил на ваш вопрос выше?5 вольт
Это значение из руководства по ремонту? Или снято с заведомо исправного автомобиля?
2 минуты назад, agregat177 сказал:
и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Не удивлён
Автомобиль: ZJ5.9
ZJ5.9
Кислроник это итчник эдс, ему не нужно опорное напряжение. Если все нормально, то на первой лямбде напряжение качается от 0.2 до 0.8 вольта, в такт регулировке смеси, а на второй стоит порядка 0.55 вольта.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@vortek :facepalm:
Никому больше такое не говори, засмеют
Автомобиль: ZJ5.9
ZJ5.9
11 часов назад, Giraffe сказал:
@vortek :facepalm:
Первая станица в поиске : https://techautoport.ru/dvigatel/vypusknaya-sistema/kislorodnyi-datchik.html
Что не так?
Вот схема кислородника с 5.2
Сам посмотри, в чем ты неправ. Screenshot_2020-04-23-10-14-47-929_com.android.chrome.thumb.jpg.daddf7602e16e94b213f44f80083830e.jpg
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Давно не было сообщений в нашей теме. Подниму.
Во-первых всех форумчан с Праздником День Победы!
Как обычно на майских праздниках, поковырялся с машиной, оценил состояние кузова, удалил новые ржавчинки.
Вкратце, очередную зиму мой 5,9 перенес достойно. Ржавчины добавилось не особо много внизу пятой двери. Полностью растоврил ее преобразователем. На следующей неделе подкрашу из баллончика.
Продолжает радовать задняя левая дверь. Почти как у 3-4 летнего авто. Дверь родная.
Побрызгал Жидким ключем петли, салазки сидений. Все ходит туда сюда, и теперь не скрепит и не хрустит. :))
Заменил свечи. Прошлые прошли 65 тысяч км. Свое отработали. Зазор в них был 1,1...1,2 мм, получается электрод со временем выгорает.
Поставил новые, саратовские Боши. Зазор 0,8...0,9 (как в мануале).  Джип снова стал заводиться с полоборота.
Ещё добавлю.  Не раз слышал рассказы, что люди спокойно ездили на перепутанных ВВ проводах. Так вот при установке проводов перепутал два цилиндра. Двигатель стал работать очень неустойчиво, это сразу видно. Он не просто семерит, его реально "колбасит",  что ездить точно не возможно. Поэтому это скорее всего байки.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Немного расстроился с расходом масла. При последней замене (летом прошлого года) изменил своему Mobil 1 "Extended Life"  10W60, залил Лукойл 10W40. Я конечно ожидал разницу в расходе, но не в таком количестве.
Тема о масле на раз поднималась, кому интересно можете почитать сообщения мои и  LoneSomeDove. По тэгам все находится в теме.
Сегодня масло было меньше минимума, долил 0,7-0,8 л. От прошлой доливки наверно проехал 2 тыс.км. Возможно это связано с большими скоростями и полным отсутствием пробок в Москве последние полтора месяца из-за карантина (я работаю в сфере респираторного оборудования, мы усиленно работаем, поэтому я на работу и по работе много  езжу). Что касается пробок красота, их нет вообще.
Наверно всё-таки вернусь на 10W60. Хотя вопрос ещё окончательно не закрыт, может дело всё-таки в скоростях.
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
Тоже свой мыл на днях. Благо погода позволила. Как и на предыдущем джипе, промывал от многолетнего ила все резинки и подкрылки с пластиковой листвой.  Надо солнца подождать и салон разобрать и промыть.  Пипец, конечно, сколько скрытых полостей в машине. Как говорится «о чем они думали».
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9
Потихоньку перечитываю тему, восхищаюсь вашими авто...
А я в свое время упустил возможность купить 5.9. Ездил его смотреть в Чебоксары, он кстати мелькал в этой теме, и многие им восхищались по фото. Но меня что то оттолкнуло от него, не знаю. Много там было нюансов и мелочей неприятных. И я его не стал забирать. Купил WK, там же. Почти два года прошло, а кошки скребутся на душе по тому 5.9. Он уже продан, по моему в г. Кстово. Недавно в теме он мелькал его хотели продать. Потом объявление убрали, видимо передумали. А у меня так и остался осадок...
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
26 минут назад, Antony63 сказал:
Кто ищет, тот всегда найдёт. Главное понимать, что получите...
20 часов назад, Antony63 сказал:
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_1918739474?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
вот, налетайте. Живой вариант. :)
@Протектор  дык от WK теперь так просто не избавиться, да ещё и с 5.7 мотором. А обмен на практике никому не интересен. Всем нужны деньги. Поэтому и написал, что упустил в свое время возможность. Надо было брать....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
В 12.05.2020 в 17:41, Antony63 сказал:
Дык это самый лучший мотор для WK, ну посте СРТшного
Но самое интересное что WK 5.7  по разгону до 100 медленнее 5.9, непонимаю как так...
А у меня Джип так и стоит с осени в гараже.
Сейчас две проблемы есть
1. Поменял тормоза все вкруг (суппорта, диски, колодки, шланги). А прокачать систему не получается. Пробовал разные способы. Видимо без DRB никак не обойтись. А как доехать до сервиса на машине без тормозов непонятно :(
2. Поменял передний мост, все рычаги и тягу панара. Все собрал и получается что мост стал смещен в сторону пассажира. Тяга панара Delphi, длинна от центра сайлентблока до основания шаровой 80см. Старую тягу поспешил выкинуть, теперь непонятно была ли она короче...
Может на 5.9 панара какаято своя стоит? Ни у кого нет снятой панары чтобы померить какой длинны она должна быть.
На мосту что я поставил крепления такиеже как и на старом, отличий нет, я мерил.
Вот теперь непонятно что делать, либо делать из моей тяги регулируемую, либо покупать решение от Race-Lab (панара на мерсовский сайлентах и новый домик)
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Панару можно и оригинальную найти, врядли она отличается от других зеток.
Тормоза совсем не прокачиваются?
4 часа назад, KPD сказал:
Это я не спорю, мотор великолепен. Просто изначально ехал за 5.9.
Поэтому и кошки скребутся )))
6 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
да вот говорят что моя по размеру правильная, 80см и должно быть
но я тогда не понимаю что за чудеса с положением моста
а, ну я еще пружины поменял, поставил lesjofors 4042104, тоесть все как и должно быть по подвеске...
ваще никак.
пробовал и классическим способом вдвоем качать, и прокачивать через бачок, создавая там давление.
пузыри не выходят, а педаль все равно в пол проваливается...
2014
AT
По сценарию неправильная панара должна потянуть за собой неправильное положение руля. С ним всё в порядке?
Ближайший к Беловежской адекватный сервис (на мой взгляд) есть на Озёрной. Туда можно и на эвакуаторе доехать. Только я не скажу, работают они или нет, в условиях всеобщего закрытия. Это по тормозам.
А, ну я телефон ранее в вацап скидывал.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
https://www.avito.ru/samara/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_1943871731?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Судя по дискам, он был раньше в Кисловодске, потом был продан в Самару.
@iVan-oks  весь крашеный перекрашеный, диски не родные, сиденья перешиты, за что там такая цена??
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • greycity16
    • alex1812
    • Алекс26
    • seva
    • serg102
    • Андрей78-22
    • dremych
    • GBBG
    • Rusich
    • CHAOS
    • Vlad&Mir Aс
    • Northmen
    • Voevoda
    • zorge799
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
