Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
В 06.06.2020 в 05:24, Antony63 сказал:
@iVan-oks  весь крашеный перекрашеный, диски не родные, сиденья перешиты, за что там такая цена??
Так родные диски есть, покрашены и с новой резиной - так в обьявлении написано. Покрашен-перекрашен это наоборот плюс же (главное чтобы качественно). Вот мои размышления такие: сейчас 5.9 за которыми тщательно следили не продадут, а если продадут, то цены будут именно такими (1 млн). В 5.9 спокойно можно 700 тысяч вложить и не заметить)) А купить за 380, вложить 700 и продать за 400? В случае с этой машиной - лучше пусть стоит в гараже)) А если продают за 300-400 то что там делали и как смотрели? Никак, значит покупателю предстоит вкладывать и вкладывать ну или упиливать и ездить на дровах, а какой в этом смысл в случае 5.9, явно же не как поджопник его берут и не говна месить.
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
1 час назад, ales1988 сказал:
Цена то понятно - может быть любая. Но рынок тоже слушать надо. Тем временем Зеленый камуфляж торгуют за 570. А он куда лучше по состоянию. Это показатель. Долго будет продавать. Лет 15, думаю. Хотя, сейчас даже лям - не те деньги, ради которых можно уступить удовольствие.
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Друзья, чуть разбавлю тему. 3 года назад была проблема: не горел задний ход. Поменял датчик парк-нейтраль, все заработало. Сейчас заметил следующее: стартуем из гаража, все работает, все хорошо, только АКПП чуть нагреется - задний ход загорается в положении D. В нейтрали не горит. То есть на горячую задний ход горит на любом положении, кроме P и N. Если датчик навернулся, то разве мог он так навернуться?
Буду очень благодарен за совет!
Важное  уточнение!! Штатная диагностика БК говорит "Rear lamp fail", то есть она что-то видит. Лампочки при этом целые. Может быть, где-то КЗ?
Изменено пользователем Logarifm
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 04.06.2020 в 21:30, iVan-oks сказал:
https://www.avito.ru/samara/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_1943871731?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Судя по дискам, он был раньше в Кисловодске, потом был продан в Самару.
Да он.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
В 10.06.2020 в 23:11, Протектор сказал:
1J4GZ88Z7WC118165, судя по вин, был в Пятигорске, если не ошибаюсь, его обсуждали в связи с опечаткой в вине или базе...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Сегодня наконец то разобрался с тормозами у себя. Прокачал, все ок.
Поехал на сход развал.
Оказалось что с новыми рычагами мост сильно ушел вперед, так что даже колесо задевает за бампер :( штатной регулировки не хватает чтобы это компенсировать.
Рычаги брал MOOG и верхние и нижние.
Ктото сталкивался с таким? Как с этим бороться?
шевроле нива
нива 2121
10 минут назад, KPD сказал:
А пружины у вас не сели/родные? Мост-рычаг-пружина - это же треугольник. Уменьшаем пружину, мост выкатывается вперед.
В том то и дело что все новое.
Пружины 4042104 LESJOFORS
До этого были проставки вот такие
161720-c433a-116350994-m549x500-uc8f36.j
Пружины старые по длинне такиеже как и новые.
Получается что просто убрал проставку, но ее же и не должно было быть...
шевроле нива
нива 2121
21 час назад, KPD сказал:
Мне трудно сказать, может что-то меняли по креплениям до вас, может на мосту крепления переваривали, я когда делал микролифт не заморачивался (1 см), а для такой проставки могли и пересверлить/переварить крепления. Если не выбросили проставки, верните на место и дело с концом :)
2 часа назад, Logarifm сказал:
Да нет, крепления там нетронутые на кузове.
А мост я поставил другой. Заказывал с ДжипСтока с машины с небольшим пробегом. По креплениям идентичен моему.
Вот кстати фото положения колеса.
Возможно что с проставкой оно за бампер бы не задевало...
161720-d20fe-118606811-m549x500-u00d23.j
А вот распечатка со стенда. Кастер получается чуть больше чем нужно
161720-3302e-118606812-m750x740-u5911a.j
161720-ad5a9-118606813-m549x500-u17cd2.j
Проставку я конечно не выкидывал, но и возвращать ее не горю желанием, так как целью моей было вернуть все в заводское состояние...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 12.06.2020 в 07:43, iVan-oks сказал:
Спасибо. Да он. И с вином там действительно не очень красиво.  По документам  с сайта ГИБДД ВИН 1J46Z88Z7WC118165
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 12.06.2020 в 20:34, Logarifm сказал:
У меня тоже правое переднее колесо чуть вперед. Возможно следствие аварии.
KPD,  с другой стороны, что вам до  этих цифр. Если машина хорошо держит дорогу, резину не жрет, то ездийте и получайте удовольствие.  Я не думаю, что сейчас следует снова менять рычаги.
8 часов назад, Sergey_B сказал:
KPD,  с другой стороны, что вам до  этих цифр. Если машина хорошо держит дорого, резину не жрет, то ездийте и получайте удовольствие.  Я не думаю, что сейчас следует снова менять рычаги.
Проблема в том что колесо цепляет за уголок бампера при небольшом повороте...
Так то я понимаю что чуть больший кастер не так страшно.
Другие рычаги думаю не решат проблему ибо эти правильной длинны.
Я вот задумался по поводу регулируемых...
кастор уведи градусов на шесть, эксцентриками, цеплять не будет, только пометь маркером, как были..на всякий случай
3 часа назад, Серёня163 сказал:
так ими уже и так на максимум уведено назад
в том то вся и проблема что их диапазона регулировки не хватает
Автомобиль: ZJ 5.9
7 часов назад, mat56 сказал:
привет парни! Шкив коленвала нужен на наш мотор, может есть у кого?
Года два назад б/у не нашел, брал новый себе.
Автомобиль: ZJ 5.9 litre
11 часов назад, mat56 сказал:
Был такой. Если надо завтра посмотрю
Буду благодарен!
Есть такой.телефон на Авито(5.9 зелёный камуфляж)
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Всем привет.  Ни кто машину не собирается продавать в ближайшее время ? Бюджет до 450тр
Автомобиль: Jeep ZJ 5.9
Добрый день!
Ищу помощи. Двигатель на холостых работает не ровно, подергивается. Ошибок нет! Двиг после капиталки, до капиталки работал точно так же.
Видео не мое, но проблема 1 в 1
21 минуту назад, Dobroe сказал:
Добрый день!
Ищи шкив коленвала
Только что, index сказал:
Ищи шкив коленвала
Могло провернуть
1 минуту назад, index сказал:
Ищи шкив коленвала
Могло провернуть
Такая практика была
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
3 часа назад, Dobroe сказал:
Добрый день!
Видео не мое...
А все по электрике ДВС  в нормальном состоянии? Крышка, бегунок, провода, свечи? Катушка?
Также можете быть полюдеиа с демфером.
А вообще по вибрации масса вариантов. Можете набрать в поиске  В ЭТОЙ ТЕМЕ "вибрация".
Автомобиль: Niner 5.9
10 часов назад, Dobroe сказал:
Добрый день!
Шкив от 5,2 может стоять
JEEP Commander 3.0 d
Всем здравствуйте. Пишу сюда, так как по зедкам на форуме везде уже тишина. В Каспийске , Черкесске, может кто глянуть вот этот аппарат.
https://www.avito.ru/cherkessk/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1996_1959093895?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
Автомобиль: ZJ5.9
ZJ5.9
     Всем привет.
Вопрос владельцам 5,9:  у кого какая модель двигателя установлена?
На америкосах, понятно EML. У меня на двух канадцах SNK.
Кто то пишет, что есть 8NK. В продаже попадались 3NK.
В карте данных на машину пишут EML.
У кого то есть, как эти буквы расшифровать?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
      • 9859
