Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, Протектор сказал:
Только 95 лил и газ. Ниже октана не было. Хз. Может газ виноват.
Вроде говорили мне что это от перегревов
83
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
9 минут назад, ales1988 сказал:
Стоит южный термостат, там стрелка еще ниже половины, чем обычно. Ни разу не было фактов перегрева. Если только давно может когда-то и не у меня. Проблема выскочила зимой в мороз и на ходу в гору.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
17.05.2021 в 19:47, Протектор сказал:
Это и есть, возможно причина щёлканий  двигателя
Можешь поподробнее рассказать что за щелчки?
Сделал себе "новый" передний кардан
Скрытый текст
Обе крестовины, оболочка гука, вилка гука, внутренний сальник (на фото стоит задом наперёд) и ШРУС
Такой и на балансировку не стыдно отдавать :)
Всё SPICER, кроме ШРУСа, который "CV018" непонятно чей. кстати , люфт в нём точно такой же, как в старом LOBRO, чем огорчил меня. Старый отмыл WD-шкой и пока попридержу, мало ли
Вопрос.
Насколько туго должны вращаться крестовины? Там у них между палкой крестовины и стаканом вложены пластиковые шайбы, которые с одной стороны дают стаканам сжиматься столько, сколько нужно, а с другой - делают качание крестовины каким-то подозрительно тугим. Если что, стопора брал из комплекта самые тонкие (медные). Думаю, дело пахнет таки подточкой их ещё по толщине.
83
13 часов назад, LonesomeDove сказал:
56
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9
22 часа назад, LonesomeDove сказал:
Новые кресты вращаются туго, но без закусываний каких либо. Через некоторое время они прослабнут и все будет ок. На счёт стопоров, подтачивать обычно приходилось не очень фирменные кресты. Такие как спайсер и подобные, ничего никогда не точил.
и ШРУС
А у меня переделано под крестовину. Интересно, что лучше?
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Цитата
Товарищи, нужна помощь.  Кто что думает по поводу такого звука в двигателе? Появилось после трассы
Знакомый  звук. Но он прошёл, и оставался только ц-ц-ц-ц, который при хорошем прогреве практически совсем прекращался
Кароче, тоже полезу у себя головы смотреть :) вот соберусь с духом и.. :)
393
JEEP Commander 3.0 d
7 часов назад, LonesomeDove сказал:
Нафига, лезть в рабочий мотор?
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
@Antony63 Если двери закрыл то, боюсь, никак. Когда у меня были траблы с автозапуском (не работал цз с сигналки), я делал следующим образом: закрывал двери цз, при открытой водительской двери, открывал замок двери (флажок изнутри) вручную, закрывал дверь.  Снова открывал дверь и закрывал флажок вручную. Иммо после такого танца у меня не срабатывал.
96
Щас пойду со своим поэкспериментирую... Отпишусь минут через 15. А ещё у иммобилайзера есть красный мигающий диод. Если замигал - значит иммо сработал.
96
Итак, у случайной постановки на иммобилайзер есть следующая особенность. После автопостановки есть примерно 5 секунд чтоб открыть дверь, в этот период светодиод мигает часто. В этом случае автопостановка отменится. Если за 5 секунд автопостановка не отменилась, светодиод начинает моргать в 2-4 раза реже, а при открытии двери сработает сигналка (начнет моргать аварийка и включаться звуковой сигнал). На фото этот самый светодиод хорошо видно слева от центрального воздуховода
96
18.05.2021 в 19:09, Протектор сказал:
У магнума есть такой трабл. В свое время мне про него рассказывали, что происходит это от газа. И показывали точь-в-точь такую картину, только с 5.2 мотором. И хоть было это в далёком 2012 году, я это запомнил :)))
Автомобиль: Niner 5.9
Очередной проэкт потихоньку подходит к финалу
Прошу не счесть за поехавшего. Но не мог я пройти мимо того объявления на авито. А то ещё цыгане на свои 4.0 налепят. Я бы не выдержал.
99
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Встретил рядом со своим гаражем:)
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Что-то выцветший он какой-то стал. А гос.номер не меняет. :)
75
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
17 часов назад, Протектор сказал:
Так вот кто их забрал . . .
99
10 часов назад, Sergey_B сказал:
Он пыльный просто. И фоткал на телефон.
А так выглядит он хорошо.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
19.05.2021 в 08:06, LonesomeDove сказал:
  Показать содержимое
Так и вышло. На балансировке выяснилось, что новый ШРУС, который CVJ018 - подлюфчивает и баланс случайным образом гуляет на 20 грамм. Вернул старый ШРУС и всё отбалансировалось идеально. Бывает же, так что остерегайтесь подделок)))
83
Как-то недавно в вк группе был пост про то как товарищ купил (забрал) джип у толи жены умершего друга (если не путаю) или ещё что… так вот сегодня в рекомендациях всплыло это
https://vk.com/wall-62310185_280
75
Ага, тоже самое в рекомендации появилось, пообщался с продавцом на тему сколько будет стоить весь джип, говорит 300.
Пишу что приеду в субботу, говорит что не работают
83
2 часа назад, Kruger 73 сказал:
 Я про салон спрашивал, он мне фото его скинул и тут же удалил. Там приборка от 5.2. дорест стоит. Наверное уже потрепали.
Знакомые разборщики в ВК написали что машина гнилая вхлам.
56
Вот и я дождался книжку))
75
А что почем? и где такое счастье продается?
Изменено пользователем Kruger 73
56
@Kruger 73 недавно писали здесь, и ссылку кидали http://avtoliteratura.ru/catalog/jeep/jeep-grand-cherokee/jeep-grand-cherokee-93-99-moroz.html
Книжка реально хорошая, как тут и говорили,советую!
75
Спасибо, тоже закажу 😀
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
22 часа назад, Протектор сказал:
Кузов возможно, но салон неплохой (опять таки судя по фото).
75
02.07.2021 в 23:32, Sergey_B сказал:
Завтра постараюсь съездить в Тольятти, посмотреть что там и как, надеюсь все-же, а пока все больше на развод похоже
184
Автомобиль: ZJ 5.9
02.07.2021 в 16:51, Antony63 сказал:
Сначала наткнулся там в книге на то, как заводить джип на автомате с буксира. А потом глянул схему электровентилятора - так там два переключателя(датчика) низкой скорости. Я так понимаю что с переводом беда.
Изменено пользователем ales1988
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Про завод автомобиля с толкача - есть во всех книжках. Тоже был немного в шоке, когда впервые это прочитал, лет 15 назад.
Ну а теперь оживим тему. Давно я фото не выкладывал. Надеюсь вы соскучились по Белому драндулету. :)
Идет лето, на сей раз в средней полосе России оно очень хорошее. Сезон выездов и путешествий открыт. А главное запрещены костры, мангалы, а тем самым и шашлыки, а следовательно оставляемый нехорошими людьми ср...ч.
Природа в этом году красивая, все зеленое. А вода такой теплой никогда не была.
Правда мой джип уже не так блестит, да и задняя дверь снизу покрылась ржавчиной. Скоро под замену.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • erdeneb
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
