Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я про задние фары - смотри последнее фото, где заднее крыло. :)
А повторители на передних крыльях есть. Европеец конечно же.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
Нашел интересную информацию к размышлению. Температура антифриза, работа климата и моменты включения верхнего и нижнего датчиков вентилятора
от себя добавлю:
-36°F = -38°C
214°F = 101°C
220°F = 105°C
72
2 часа назад, LonesomeDove сказал:
от себя добавлю:
214F = 101C
220F = 105C
Ну да, вполне рабочая температура.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
15 часов назад, joy37 сказал:
Многие решают проблему вышедшего из строя верхнего датчика установкой тройника от ГАЗ (31021303009) с датчиком «ТМ-108», который срабатывает на 92C. Следуя таблице выше, правильнее использовать датчик «ТМ-108-10», срабатывающий на 99C
72
10 часов назад, LonesomeDove сказал:
Многие решают проблему вышедшего из строя верхнего датчика установкой тройника от ГАЗ-3302 с датчиком «ТМ-108», который срабатывает на 92C. Следуя таблице выше, правильнее использовать датчик «ТМ-108-10», срабатывающий на 99C
Все верно. У меня, араб, стоит электровентиль. Датчик 1, в верхнем патрубке. При более "холодном" вентилятор постоянно молотит. Сейчас на 99 стоит. Включается, по бортовику, на 97. Сгоняет до 90-92 и выключается. 91 это срабатывание термостата. Делать включение ниже 90 нет смысла.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, joy37 сказал:
Следуя таблице, при работающем климате 1я скорость молотит постоянно, независимо от верхнего датчика. Подтверждено экспериментально. Хотя непонятно, как можно ездить с выключенным климатом? Летом задохнёшся, зимой околеешь
75
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
А на моем джипе первую скорость включает датчик в верхнем патрубке, соответственно вторую включает датчик в нижнем.
Нижний датчик родной, а вот верхний колхоз какой-то
656
Автомобиль: ZJ 5.9
6 минут назад, Kruger 73 сказал:
Именно так и должно быть
75
12 минут назад, LonesomeDove сказал:
Спасибо, а то не раз читал обратную информацию
72
5 часов назад, LonesomeDove сказал:
При включенном кондере, не датчики в шлангах его включают. У меня включается- выключается. Постоянно не одотит. Мотор, 5,2. Просто для ОАЭ, уже тогда с электромоторами шли.
184
Автомобиль: ZJ 5.9
При включенном кондере вентилятор включает датчик давления в системе кондиционирования. Давление  выросло - датчик сработал, вентиль включился. Этот датчик сверху в патрубке, который к компрессору идет вроде. Снять фишку с датчика на холодной машине но с уже работающим вентилятором - выключается вентилятор.
Изменено пользователем ales1988
72
2 часа назад, ales1988 сказал:
Все верно...
946
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
29.01.2022 в 17:31, LonesomeDove сказал:
от себя добавлю:
-36°F = -38°C
214°F = 101°C
220°F = 105°C
Таблица не раз на форуме всплывала и обсуждалась. Единственное, добавлю, что те у кого установлен БК в машине замечали, что например 1-я скорость включается на 94-95 градусах Цельсия.  Были мысли, что вышеупомянутая таблица с температурами - для стран ближнего Востока. Но нет, температура, которая идет на БК и приборку - измеряется другими датчиками, и она там ниже.  Поэтому таблица скорее всего актуальна в т.ч. для канадцев.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
8 часов назад, Sergey_B сказал:
Строго говоря, датчики на шлангах ничего не измеряют. Они замыкаются и размыкаются, при определённых температурах. Правильнее их назвать термореле. Именно измерение (температуры охл жидкости для БК и мозгов) делает датчик, который находится на впускном коллекторе слева от термостата. Тут:
75
В дополнение информации к размышлению хочу поделиться небольшим но на мой взгляд важным для владельцев 5.9, а именно альтернативной замене оригинального и недешевого мотора вентилятора охлаждения радиатора.
Попался мне по случаю мотор (с разъемом) вентилятора от ford taurus 3.8 и оказалось что он внешне и по размерам похож на родной джипа, отличие лишь в разъёме и вал в месте посадки крыльчатки длиннее на 3 мм, что решилось подкладыванием шайбы.
Вчера для проверки установил это чудо на мой джип, пока полет нормальный
цена вопроса 3000 рублей
Изменено пользователем Kruger 73
656
Автомобиль: ZJ 5.9
02.02.2022 в 13:46, Kruger 73 сказал:
75
19 минут назад, LonesomeDove сказал:
Эту тему я читал, в ней речь идет о моторе PM9069 а у моего выдает аналог PM9001,  он же FTS-1004Q
72
У меня стоит моторчик от газели с родной крыльчаткой. Справляется. У друга, на 5,9 моторчик от от какого то современного ВАЗа. То же справляется.
94
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
В 26.01.2022 в 08:42, LonesomeDove сказал:
Можешь сфоткать передние брызговики крупно? Очень интересно, стоят как оригинальные.. Спасибо
94
Привет. Как снять ручку АКПП я нашёл - просто сдергиваем вверх. А как снять ручку раздатки?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 15.02.2022 в 17:57, DuckDaffy сказал:
В Уфе платиновый под разбор всплыл https://www.drive2.ru/l/610794928099823551/
Автомобиль конечно очень хорошо выглядит, очень жаль что уходит в разбор. ВИН увы в нём далеко не от 5,9.  Поэтому даже озвучивать не будем. Для переписи просто сохраним фото такого красавца и тэги: город Уфа, Башкирия, Башкортостан.
72
Мдя... Печально.
83
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
Приветствую всех.
Два года назад моя машина снималась в Кино, которое до сих пор (из-за ковида) находится на стадии производства.
все началось с того, что ребята искали автомобили 90х и 2000х в маленьком городе на севере. Угораздило их взять для одной из главных героинь мою машину.
в марте они приезжают к нам на продолжение съёмок, но при этом будет большая часть съёмок в Москве. Просили скинуть фоток машин для поиска близнеца. Но я, зная, что нюансов больше, чем они думают, сказал что попробую найти добровольцев на профильных форумах ;)
В общем. Исходные данные на фото (моя машина).
- черный 5.9
- европеец (уточню критично ли)
- на стоковых дисках
- без тонера (вот тут американские стёкла могут не подойти).
- оплата присутствует (была, по крайней мере) позже уточню.
- цвет шильдиков, думаю, не критичен.
- салон сток
Изменено пользователем Протектор
64
Автомобиль: ZJ 5.9
Я таки прописал себе на zj доп. брелок.
Купил себе thinkdiag у китайцев. Цена вопроса 5 тыщ, бонусом еще функции разные - не тестил, но, видимо, тоже будет работать.
Хрень мультимарочная, 5 марок в подарок на год, выбираешь нужные.
184
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
1 минуту назад, 2400MHz сказал:
Ссылку в студию!
64
Автомобиль: ZJ 5.9
Вот тут - ThinkDiag. Только цена уже скорректировалась, оперативно, 6.5.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
Интересное предложение, 8 новых форсунок 53030778 за $40
https://www.ebay.com/itm/313602347364
Взял на всякий случай :)
со скобами и кольцами
ну грех не взять же!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 321 гость (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Serj052
    • jenekspn
    • Виктор Монич
    • odimas
    • victor 55
    • Rommel-86
    • Gosudar
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
