Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я про задние фары - смотри последнее фото, где заднее крыло. :)
А повторители на передних крыльях есть. Европеец конечно же.
Автомобиль: ZJ 5.9
Нашел интересную информацию к размышлению. Температура антифриза, работа климата и моменты включения верхнего и нижнего датчиков вентилятора
от себя добавлю:
-36°F = -38°C
214°F = 101°C
220°F = 105°C
2 часа назад, LonesomeDove сказал:
от себя добавлю:
214F = 101C
220F = 105C
Ну да, вполне рабочая температура.
Автомобиль: ZJ 5.9
15 часов назад, joy37 сказал:
Многие решают проблему вышедшего из строя верхнего датчика установкой тройника от ГАЗ (31021303009) с датчиком «ТМ-108», который срабатывает на 92C. Следуя таблице выше, правильнее использовать датчик «ТМ-108-10», срабатывающий на 99C
10 часов назад, LonesomeDove сказал:
Многие решают проблему вышедшего из строя верхнего датчика установкой тройника от ГАЗ-3302 с датчиком «ТМ-108», который срабатывает на 92C. Следуя таблице выше, правильнее использовать датчик «ТМ-108-10», срабатывающий на 99C
Все верно. У меня, араб, стоит электровентиль. Датчик 1, в верхнем патрубке. При более "холодном" вентилятор постоянно молотит. Сейчас на 99 стоит. Включается, по бортовику, на 97. Сгоняет до 90-92 и выключается. 91 это срабатывание термостата. Делать включение ниже 90 нет смысла.
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, joy37 сказал:
Следуя таблице, при работающем климате 1я скорость молотит постоянно, независимо от верхнего датчика. Подтверждено экспериментально. Хотя непонятно, как можно ездить с выключенным климатом? Летом задохнёшся, зимой околеешь
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
А на моем джипе первую скорость включает датчик в верхнем патрубке, соответственно вторую включает датчик в нижнем.
Нижний датчик родной, а вот верхний колхоз какой-то
Автомобиль: ZJ 5.9
6 минут назад, Kruger 73 сказал:
Именно так и должно быть
12 минут назад, LonesomeDove сказал:
Спасибо, а то не раз читал обратную информацию
5 часов назад, LonesomeDove сказал:
При включенном кондере, не датчики в шлангах его включают. У меня включается- выключается. Постоянно не одотит. Мотор, 5,2. Просто для ОАЭ, уже тогда с электромоторами шли.
Автомобиль: ZJ 5.9
При включенном кондере вентилятор включает датчик давления в системе кондиционирования. Давление  выросло - датчик сработал, вентиль включился. Этот датчик сверху в патрубке, который к компрессору идет вроде. Снять фишку с датчика на холодной машине но с уже работающим вентилятором - выключается вентилятор.
Изменено пользователем ales1988
2 часа назад, ales1988 сказал:
Все верно...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
29.01.2022 в 17:31, LonesomeDove сказал:
от себя добавлю:
-36°F = -38°C
214°F = 101°C
220°F = 105°C
Таблица не раз на форуме всплывала и обсуждалась. Единственное, добавлю, что те у кого установлен БК в машине замечали, что например 1-я скорость включается на 94-95 градусах Цельсия.  Были мысли, что вышеупомянутая таблица с температурами - для стран ближнего Востока. Но нет, температура, которая идет на БК и приборку - измеряется другими датчиками, и она там ниже.  Поэтому таблица скорее всего актуальна в т.ч. для канадцев.
Автомобиль: ZJ 5.9
8 часов назад, Sergey_B сказал:
Строго говоря, датчики на шлангах ничего не измеряют. Они замыкаются и размыкаются, при определённых температурах. Правильнее их назвать термореле. Именно измерение (температуры охл жидкости для БК и мозгов) делает датчик, который находится на впускном коллекторе слева от термостата. Тут:
В дополнение информации к размышлению хочу поделиться небольшим но на мой взгляд важным для владельцев 5.9, а именно альтернативной замене оригинального и недешевого мотора вентилятора охлаждения радиатора.
Попался мне по случаю мотор (с разъемом) вентилятора от ford taurus 3.8 и оказалось что он внешне и по размерам похож на родной джипа, отличие лишь в разъёме и вал в месте посадки крыльчатки длиннее на 3 мм, что решилось подкладыванием шайбы.
Вчера для проверки установил это чудо на мой джип, пока полет нормальный
цена вопроса 3000 рублей
Изменено пользователем Kruger 73
Автомобиль: ZJ 5.9
02.02.2022 в 13:46, Kruger 73 сказал:
19 минут назад, LonesomeDove сказал:
Эту тему я читал, в ней речь идет о моторе PM9069 а у моего выдает аналог PM9001,  он же FTS-1004Q
У меня стоит моторчик от газели с родной крыльчаткой. Справляется. У друга, на 5,9 моторчик от от какого то современного ВАЗа. То же справляется.
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
В 26.01.2022 в 08:42, LonesomeDove сказал:
Можешь сфоткать передние брызговики крупно? Очень интересно, стоят как оригинальные.. Спасибо
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
Привет. Как снять ручку АКПП я нашёл - просто сдергиваем вверх. А как снять ручку раздатки?
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
В Уфе платиновый под разбор всплыл https://www.drive2.ru/l/610794928099823551/
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 15.02.2022 в 17:57, DuckDaffy сказал:
Автомобиль конечно очень хорошо выглядит, очень жаль что уходит в разбор. ВИН увы в нём далеко не от 5,9.  Поэтому даже озвучивать не будем. Для переписи просто сохраним фото такого красавца и тэги: город Уфа, Башкирия, Башкортостан.
Ещё один платиновый дербанится https://www.drive2.ru/l/611332864163720113/
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
Приветствую всех.
Два года назад моя машина снималась в Кино, которое до сих пор (из-за ковида) находится на стадии производства.
все началось с того, что ребята искали автомобили 90х и 2000х в маленьком городе на севере. Угораздило их взять для одной из главных героинь мою машину.
в марте они приезжают к нам на продолжение съёмок, но при этом будет большая часть съёмок в Москве. Просили скинуть фоток машин для поиска близнеца. Но я, зная, что нюансов больше, чем они думают, сказал что попробую найти добровольцев на профильных форумах ;)
В общем. Исходные данные на фото (моя машина).
- черный 5.9
- европеец (уточню критично ли)
- на стоковых дисках
- без тонера (вот тут американские стёкла могут не подойти).
- оплата присутствует (была, по крайней мере) позже уточню.
- цвет шильдиков, думаю, не критичен.
- салон сток
Изменено пользователем Протектор
Автомобиль: ZJ 5.9
Я таки прописал себе на zj доп. брелок.
Купил себе thinkdiag у китайцев. Цена вопроса 5 тыщ, бонусом еще функции разные - не тестил, но, видимо, тоже будет работать.
Хрень мультимарочная, 5 марок в подарок на год, выбираешь нужные.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
1 минуту назад, 2400MHz сказал:
Ссылку в студию!
Автомобиль: ZJ 5.9
Интересное предложение, 8 новых форсунок 53030778 за $40
https://www.ebay.com/itm/313602347364
Взял на всякий случай :)
со скобами и кольцами
ну грех не взять же!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • _Aleks_
    • avtovlg
    • pilligrim
      • 11457
