Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, Sergey_B сказал:
Ты точно пробовал? С охраны снял и завел?
Иммобилайзер разве не завязан на основные мозги?
Не завязано, мне только что поменяли вот мозги на другие и делов то )) Правда в моем конкретном случае надо прошить (можно и не прошивать, но бесит ошибка p1494, у меня нет системы улавливания паров топлива, а в мозгах она есть вот и ругается).
Изменено пользователем ales1988
Автомобиль: ZJ 5.9
14 часов назад, Sergey_B сказал:
да, просто поставил и поехал. пробовал несколько разных мозгов (в т.ч. и евро) и со всеми было именно так. евро я потом продал на авито, а остальные лежат кучкой до лучших времён
Автомобиль: ZJ 5.9
13 часов назад, ales1988 сказал:
со стороны мозгов эта система выглядит как цепь клапана эвапоратора (щёлкающая с частотой ~2Гц хреновина с зелёной этикеткой возле левой фары), которая у тебя отсутствует. Сам бачок эвапоратора, трубки и т.д. можно не ставить, но цепь клапана для мозгов воссоздать необходимо, даже фиктивную с "просто резистором" (начать с 1кОм и уменьшать, пока не увидит). главное понять откуда эта цепь растёт
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
Мужики! Я задолбался искать эти волшебные три цифры 360
Вот площадка под ГУРом, никаких номеров нет
Где он тут должен быть? Нарисуйте на фото
Или вообще эта не та площадка?
А то может у меня не 5,9 и не место мне здесь
Изменено пользователем BondAV
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
Под левой гбц, под коллектором ещё можно увидеть с низу,
Есть ещё одно отличие, это шкив коленвала, на 5.9 он с выемкой
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
11 часов назад, Kruger 73 сказал:
Нет выемки
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
В 17.01.2022 в 22:02, LonesomeDove сказал:
в теории да. смотрите на мозгах номера (это от 5.9):
56041 539АЕ
Мозги от 5,9 получается
9 часов назад, BondAV сказал:
Нет выемки
Возможно прикрутили демпфер от 5.2, он подходит но с ним двигатель будет колбасить, потому что на 5.9 он работает ещё как балансир
Фигня с балансировкой. На 5,2, так точно. Я эту хрень, на резинке, вообще сбил и выкинул. Разницы не заметил
Автомобиль: ZJ 5.9
37 минут назад, joy37 сказал:
Мне после капиталки поставили от 5.2 шкив. Мотор, если газу дать, колбасило. Поставили от 5.9 - все ок.
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
В 29.03.2022 в 11:47, KPD сказал:
Я бы тоже хотел европейскую прошивку.
Вот до сих пор не пойму можно ли просто взять мозги от европейца или они не заработают?
На европейских мозгах мой звенел даже на 95м, хотя движок еще предыдущий хозяин махнул на донорский 5.2 😬 На мозгах от 5.2 лью 92 и звона нет. Но из необъяснимого на австрийских мозгах от 5.9 у меня не горит чек по 2й лямбде, хотя гореть должен. А второй лямбды не было вроде только у 5.2 арабов.
P.S. На всех мозгах, что подкидывал вставал на охрану и снимался и иммо работал.
14 часов назад, DuckDaffy сказал:
Да, на арабе только одна лямбда.
Автомобиль: ZJ5.9
ZJ5.9
В 01.04.2022 в 22:15, BondAV сказал:
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
23 часа назад, vortek сказал:
Спасибо, погляжу
а это что за кронштейн? у меня нет такого
Автомобиль: ZJ5.9
ZJ5.9
Двигатель с dodge durango 5,9L , это опора двигателя, на Jeep опора ставится в переднее крепление. С заменой поддона и выпускных коллекторов этот мотор встаёт как родной.
12 минут назад, vortek сказал:
 А как на счет акпп от dodge durango 5,9? на наш двигатель тоже встанет без доработок?
Автомобиль: ZJ5.9
ZJ5.9
15 минут назад, Kruger 73 сказал:
Нет, колокол надо менять, там стартер слева.
1 час назад, vortek сказал:
Ясно, теперь буду знать . . .
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
Пожалуй, лучший 5.9 на рынке в продаже сейчас.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_2380665198?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
это ли не казанский, который недавно продавался за 900. Ещё было установлено товарищами, что на этом американце стоит евро панель с регулировкой света.
Изменено пользователем Протектор
Автомобиль: ZJ 5.9
В 23.03.2022 в 17:10, LonesomeDove сказал:
По моему опыту с евромозгами - детонация сильнее, чем на американской стандартной. Думаю, что углы опережения зажигания ещё задраны. Самый идеальный вариант - прошиться или купить с прошивкой под "regular gas".. Можно спокойно лить 92й. Поищу в почте, неск лет назад брал прошитый с eBay..
В общем прямо перепрошить мозги на машине, через OBD, не вскрывая сами мозги, не получилось. Поэтому взяли старые мозги, выпаяли из них микросхемы с памятью (где прошивка содержится) и впаяли в новые мозги. Ошибка P1494  ушла, получил прошивку которая и была у меня до замены мозгов. С чипов которые были выпаяны - уже смогли достать прошивку и сказали что смогут ее подправить, скажем увеличить мощность мотора, жду результата.
Автомобиль: ZJ 5.9
8 часов назад, ales1988 сказал:
респект!
Автомобиль: ZJ 5.9
2 часа назад, LonesomeDove сказал:
респект!
Я не совсем правильно выразился - через OBD можно было обновить свою версию прошивки до новейшей, скажем. А вот поменять с калифорнии на федеральную или европу - не дает DRB прибор. Сами варианты прошивок на дисках есть все, говорили даже что возможно взять нужную прошивку, ее название поменять на компьютере\ноутбуке на то, которое у тебя сейчас и тогда заливается (как будто обновляешь). Но не успели это реализовать, так как решили заменой чипов вопрос. Если в заводскую прошивку смогут что-то дописать (мощу поднять и т.д.), то дописанную заливают на чипы и опять их придется выпаивать-впаивать (то есть дело в том, что, с самой машины считать не получается, а когда микросхему с памятью выпаиваешь, то с самой микросхемы уже можно слить\залить данные через специальные переходники к компюьтеру\ноутбуку).
Автомобиль: ZJ 5.9
@ales1988 Слушай, а спроси у этих чудо-людей, смогут они магнитолу на чётные станции переделать? То, что ты рассказал - звучит прямо обнадёживающе!
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, LonesomeDove сказал:
Такое я уже со своей пробовал, пытался - не нашел кто смог бы. Эти тоже не смогут, они не совсем этим занимаются. И я понял что на нечетной рядом с четной - неплохо ловит ))))))А вообще в основном по блютузу с телефона слушаю, использую триому - эмулятор CD чейнджера для родной магнитолы.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 07.04.2022 в 10:46, Протектор сказал:
Нет, это скорее всего тот, который с двигателем в ПТС 3,7 литра. Во всяком случае Автотека такое выдает.
Но в любом случае сейчас выглядит шикарно, особенно внутри. Да и снаружи тоже зе бест!
Автомобиль: Grand Cherokee
Хочу помпу сменить, может кто заказывал с Китая? Поделитесь хорошими поставщиками, кроме них я так понимаю, а то сейчас нигде не закажешь, да прогадать уж не хочется
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Я в итоге заказал AcDelco из США. Выйдет дешевле или столько же сколько тут всякие автодоки за китайщину хотят.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Эйнар
    • Gneush54
    • Andru21
    • ромус
    • diman416
    • SeverFoxi
    • Карлеоне
    • александр14728
    • shumai
    • Chester
    • -А-
    • Vortee
    • Mr2000
    • Александр40
    • burdlag
      • 11438
