Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
3 часа назад, Протектор сказал:
Зацепился взглядом за зеленую табличку о’Гара под каратом. Как я понял - это ателье в Америке по бронированию.  По ссылке такая же машина была на аукционе. Стоило даже там довольно дорого. Там есть снимки мануала и этого устройства под капотом. В багажнике какая то приблуда для силового подключения. Все же думаю что это все для электрики. Не думаю что в штатах газ будут корячить туда.
https://www.jmwood.com/1998-JEEP-GRAND-CHEROKEE-LIMITED-ARMORED-SUV_i47646239
Спасибо за ссылку. Да похожая машина, но в Казахстане она всё-таки другая. В той красный провод под капотом и ещё пару деталей другие. Поэтому ВИН пока в теме не пишем.
А вообще очень интересные экземпляры.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Доброго дня!
Сбылась мечта идиота, я опять владелец 5.9. (Канадец)
Еще на старых номерах.
1J4GZ88Z5WC245187
Обратите внимание на название модели в СТС, так авто ездил с 2015 года :)
Изменено пользователем iVan-oks
дополнил
это красиво... только решетку радиатора попортили, паршивцы
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
ООО супер! Поздравляю!!! С Град-Чероки.  :)
В 28.12.2024 в 16:48, up6 сказал:
Есть у кого нибудь чертежик перемычек в решетку, можно ли их на 3D принтере распечатать и вид стока придать, поделитесь...
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
Раньше не обращал внимание...
Раздатка висит чуть ли не ниже траверсы
У всех так?
JEEP Commander 3.0 d
@BondAV Привет. Подушке хана. Может и двигательные тоже по п.... де пошли и подопустилось всё. Так выше или вровень. Защиту от орвиса надо .
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
В 10.01.2025 в 15:25, BondAV сказал:
Кому не трудно - сделайте как это фото, как должны быть траверса с раздаткой. Есть подозрения что и траверса у меня слишком провисла
В большом размере тут посмотреть можно: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 5.9 бензиновый 1998 | 5.9 Limited на DRIVE2
Вот ещё нашёл:
1998 Jeep Grand Cherokee | Worldwide Vintage Autos
Там  есть фотки узлов снизу.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 17.01.2025 в 07:49, BondAV сказал:
Мне кажется у меня повыше. Фото сегодня.
Друзья, скажите, как определить цвет пластика салона по вин?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
5 часов назад, iVan-oks сказал:
Точно не уверен, но по-моему по салону там только тип сидений, кожа/ткань и  цвет торпеды  и сидений. Понятное дело, ещё люк/консоль и пр..., но по цветам вроде всё.
Знатоки Вина подправьте, кто знаешь больше. Возможно в тех многочисленных буквенных символах цвет пластика и закодирован.
P.S. В 5,9 только один вариант. Черный (Агат).  Если речь о стоковой машине.
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
17 часов назад, iVan-oks сказал:
https://www.vindecoderz.com/
Там будет заводская комплектация, с отделкой и цветами салона.
p.s. Косте с Малиновского привет).
Изменено пользователем Егор Пятигорск
Нашел упоминание о цвете салона, спасибо!
Еще вопрос, кто знает - накладка, в задней части авто, где светильник освещения багажника на 5.9 оригинальная или взаимозаменяема с 5.2/4.0?
1 час назад, Егор Пятигорск сказал:
Передам, как доберусь до него... Он еще этот Jeep не видел :)
36 минут назад, iVan-oks сказал:
там в комплектации задней акустической полки нет случайно?
Да, с полкой.
Автомобиль: ZJ 5.9
К слову, о полке. Заметил, что один из динамиков в ней немного дребезжит. Помню, что там какие-то нестандартные размеры, а вот какие именно - забыл.  4.5'' и 5.5'' что-ли. Может кто точно знает?
1 час назад, LonesomeDove сказал:
Как правило в труху превращаются подвесы, можно заменить. Размер могу померять, если надо, у меня там все выдрано :)
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
11 часов назад, LonesomeDove сказал:
IMG_9325.thumb.JPG.9623de3203b9a28254dedb55a6bdb18d.JPGIMG_9327.thumb.JPG.0778ebec65d6b66e562a28677c4f9120.JPG
Автомобиль: ZJ 5.9
10 часов назад, BondAV сказал:
Там два вида динамиков, побольше и поменьше. Если не трудно, второй тоже)) Спасибо!
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
9 часов назад, LonesomeDove сказал:
Автомобиль: ZJ 5.9
15 часов назад, BondAV сказал:
Спасибо! Как потеплеет буду снимать подклеивать потолок, заодно с полкой разберусь
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
2 часа назад, LonesomeDove сказал:
Пожалуйста
Снимешь потолок - не забудь пропасть блок управления люком
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Колхозник
    • DmitriyVL
    • МКМ
    • Юган
      • 36235
    Сергей121212
    Сергей121212
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
