Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: TRX 6.2
Да... у меня с экономией тоже бяда.... Мало было 4.7....пришлось для пущей экономии 5.9 взять.
Так и экономим, в пробках я на 5.9 катаюсь, на дальняки на 4.7 :blush:
Машина слишком сложная.
Для ара-сервиса - да. А нормальные сервисы спокойно ставят ГБО на любые машины.
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Дело ведь не только в том, чтоб поставить. А ещё и обслуживать. Вон у Borisovich70 до сих пор на бензине нормально не едет, а вы говорите газ... ;) Ведь в нашем случае при установке газа конструкция очень усложняется: баллон, газовая магистраль, обманки датчиков кислорода, контроллеры, проводка на форсунки, вклинивание в систему охлаждения и пр... Сам 14 лет ездил на газу (ВАЗ2107) с баллоном 60 литров. Газ просто впрыскивается в карбюратор. Шикарно и всё очень просто и надежно.
Это тоже включает в себя:
баллон, газовая магистраль, контроллеры, вклинивание в систему охлаждения и пр...
При правильном подходе, установка ГБО не сложнее замены лампочек на светодиодные. Фильтр тоже без напряжения меняется при плановом ТО.
67
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Серег, у меня на бензине едет очень даже замечательно, тока не выше первой :lol2: А насчет карбюратора...у одного известного форумчанина из болгарии на дюранго с мотором 5,9л. стоит именно байда в виде карбюратора. Я в инете смотрел, все просто и надежно, как в танке. Жаль не нашел литературы на русском про эту штуку...
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да это понятно. ;) Я к тому, что Гранд 5,9 это не та машина, в которую надо ставить доп. оборудование, будь то тюнинг, газ или ещё что-либо. В стоковом варианте уже "много всего".
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Машины у нас культовые и думаю в переделках и усовершенствованиях не нуждаются. Просто установку ГБО я усовершенствованием и улучшением не считаю. Так, вынужденная иногда мера в нашем качающемся мире...
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@borisovih70, Здарова, чего с ремонтом ???? осилил???
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Лех, здорово! Да я еще в Казахстане, вот сижу и думаю как приехать. С чужого компа общаюсь. Рад, что наша тема не тухнет :up:
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да она никогда не затухнет. На Гранд-Чероки с 1996 года! И как видите, не надоело! ;)
241
Да я вообще тут болею за тебя, ну в смысле за твою борьбу с АКПП :)
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Спасибо! Проблема с АКПП можно сказать решена. Или Мозг или Гувернер. Приеду, обязательно увидимся :up:
51
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
borisovih70, рад снова слышать! :)
Товарищи, а никто не подскажет, какие свечи лучше поставить на 5.9? Даигностика показала, что свечи умерли... полностью. Сейчас стоят какие-то 4х-контактые Bosch. В каталоге екзист какое-то нереальное количество всяких разных от 70 до 900 рублей за штуку. Какие стоят у Вас?
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я поставил Champion RC12LC4. Уже год полет нормальный. 80-90 руб/шт.
http://www.jeepshop.ru/se_js/CatCode.php?tov_id=JLL00
115
Chevy Van G10
именно такие и нужно ставить!!!
Ерунда! Нет предела совершенству. Вопрос в желании и возможностях.
51
шевроле нива
нива 2121
Супер, спасибо большое!
В общем, поэкспериментировали мы с блоком, первично. Если не будет считаться рекламой, расскажу что делали и отсканирую "live-data".
84
Автомобиль: TRX 6.2
Оч интересно давай инфу.
Кстати, как и какие можно мозги чипануть на 5.9?
84
Автомобиль: TRX 6.2
Совсем забыл! Вчера появилась такая фигня... Когда включаешь скорость R/D, обороты немного падают, если переключить на N/P, то подскакивают... Это чего такое?
Это чего такое?
Это называется, учи матчасть. Ключевое слово - принцип работы АКПП.
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Хм... передача включается, нагрузка идет.
84
Автомобиль: TRX 6.2
И ещё, вчера менял все крестовины и обратил внимание на то, что на заднем кардане, задняя крестовина в местах крепления скобами (см картинку),
имеет щель 1-2мм! Между ограничителем на самой крестовине и бобышкой крестовины. И если его скобами плохо прижать, то он ерзает!
Такова раньше не было. Может и было, не сильно заметно, а щас заметно...
84
Автомобиль: TRX 6.2
Нет мыслей? Может на 5.9 крестовины больше?
84
Автомобиль: TRX 6.2
Фигня какае то.... Затяжка ослабла и снова появилась вибрация..... Ибо есть изза расстояния люфт. Что делать и изза чего там щель??
84
Автомобиль: TRX 6.2
Да нормальные они, размер как по библии.... Фирма Спайсер..., а Мопар - крестовины лажа, лично убедился=)
44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Любые "горячие"(с длинной юбкой изолятора), подходящие по резьбе(шестигранник на 16, диаметр 14мм, длинна 19мм), выступающий электрод 3-3.5мм, зазор 1-1.1мм. Брэнд - сродни религии, кто во что верит, тот то и берет.
Вот разбивка калильных чисел нескольких производителей:
Изменено пользователем evgenis
44
Может я чего-то не понял, но зазор вроде под стопорное кольцо. Оно нормально размещается?
84
Автомобиль: TRX 6.2
Там 2 бобышки вбиваются в сам кардан и крепятся кольцами, а бобки вставляются в хвостовик моста. А потом притягиваются сверху двумя пластинками... Кольца там не используются. Эти выступы сами по себе являются фиксатором крестовины
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 877 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений К..
    • АлексейАлександрович
    2. Графит
      • 7
      • 1410
