Автор VeteranJeep
4 дня и 21 час
Автор Александр Ку
29 дней и 2 часа
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
19 дней и 22 часа
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
19 дней и 12 часов
40 000 руб.
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- hnils
- Svovan
- Олег7441
- Gosudar
- Acovant
- Marty_Dog
- SSAG
- Адил_62
- Gooodwin
- l0m
- fildimon
- Slava52
- Владимир Безаев
- егор л
записей - 94
комментария - 269872
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
