Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Хороший вопрос! Кто как налог платит? Я свой купил в 2011г. и налог еще не платил.
1997г.в.
объем 5
9л.
У меня по ПТС 169 л.с., а по Свидетельству 240 л.с. Вот и интересуюсь, могу ли я налог по ПТС заплатить?
1997г.в.
объем 5
9л.
Я так понимаю, что по твоему бумажка - это ПТС?
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
парни хэлп!!!!сегодня произошла такая хрень: еду я спокойненько 120,обороты где-то 2000,и вдруг упали обороты почти до 150-200!!!на газ машина не откликаеться(понял это,т.к. ногу с газа не убирал)попытался надовить на тапочек,реакции ноль!!!!!!докатился до обочины,остановился!перевел коробас в Р,потом в Д и машина поехала!!!??? :wizard: ,потом еще раз такое произошло,но уже коробку не трогал,а просто остановился и сразу поехал!!!что за :angry::blink:
Автомобиль: TRX 6.2
Да, в паспорте. Если они занесли в базу 240, то должны были выдать новый ПТС
@Барада, Ден, у тя как там топливная поживает? Мож грязная или воды много? Наверное еще и бак почти пустой был?
1997г.в.
объем 5
9л.
А если не выдали, значит не занесли? Я когда авто покупал, то оформлял на жену. Ей выдали новое свидетельство, а в ПТС просто вписали ее данные как нового владельца. И как енто понимать?
Изменено пользователем borisovih70
1997г.в.
объем 5
9л.
Похоже на перебои с подачей топлива.
Как 169пони
Значит можно смело идти пропивать лишние деньги, заботливо отложенные женой на уплату налога?
Автомобиль: ZJ 5
бак больше половины,редко опускаю за середину!вот я тож сразу на рейку подумал,либо на насос с фильтром!!!надо на диагностику ехать! :unsure:
Как 169пони
у меня 153 :blush:
1997г.в.
объем 5
9л.
У меня пони мощнее на 16 кобыл :lol2:
Автомобиль: ZJ 5
мощнее на 16 кобыл
эт существенно! :hands:
1997г.в.
объем 5
9л.
Денис, поделись пжс, какой оброк за своих лошадок князьям из налоговой платишь?
1997г.в.
объем 5
9л.
Пропиваем сыкономленые от вампиров-налоговиков деньги на транспортный налог.
1997г.в.
объем 5
9л.
А ты чего, автомат прикупил? Надо бы обмыть... а то сам понимаешь... :to_keep_order:
1997г.в.
объем 5
9л.
техника надежная, не сломается :ok::lol2:
Ааа, вот ты какой!!! Из-за зажатого магарыч готов в душегубцы податься!!!
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Налог. Я так понимаю, что по твоему бумажка - это ПТС?
Как раз думаю, что в свидетельстве. То, что в свидетельстве - значит в базе ГИБДД. А в налоговую идут данные из базы. Сейчас многим мощность автоматически исправляют. В Москве налог 240 л.с. на 75 руб. = 18 тыс. руб.
Либо сделать в ПТС пометку. Возможно, её не заметили.
1997г.в.
объем 5
9л.
@borisovih70, куясе предъява :lol2: и это, не стоит нам флудить в теме :blink:
Вот и я так думаю :lol2: Все претензии в личку, плииззз... :tanksmile:
Основной документ на машину - это ПТС. А зачем в свидетельство заносят данные ТТХ мне не понятно... Это ведь просто документ, подтверждающий право собственности.
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Хм... надо думать о "виртуальной" замене двигателя на 4.0. Или как еще число лошадей меняют?
Kia rio 2012г.в.
Народ кто может замерить диаметр вставки, верхнего патрубка охлаждения, тот в который вкручиваеться датчик ДТОЖ. Либо порекомендуйте какой датчик ДТОЖ нормально встает на место штатного, т.к. оригинал некупить (с 2010г непроизводят), а по каталогам немогу найти аналога.
Изменено пользователем ZloyBes
1997г.в.
объем 5
9л.
Наверное берутся правоустанавливающие документы на якобы устанавливаемый 4-х литровый мотор, возможно еще справка с СТО о его установке и "нормальные" сотрудники МРЭУ, которые составляю акт осмотра авто, подтверждающий замену мотора. Все эти документы сдаются в окошко и опа! Новые документы (новое свид-во и отметка в ПТС). Кто знает другие варианты?
шевроле нива
нива 2121
Жалко тема про доки заглохла :(
У меня еще вопрос: как открутить 3 болта, которые держат корпус воздушного фильтра? Не откручиваются категорически. Против часовой не идут, по часовой идут, но как будто сорваны, все 3.
И еще вопрос: как снять поперечины на рейлингах?
Изменено пользователем Logarifm
снизу под крылом гаек нет?
релинги
Изменено пользователем up6
шевроле нива
нива 2121
Черт, гайки! :( Спасибо! Инженеры крайслера будут долго икать, пока я буду подлазить к этим гайкам...
Если я правильно понял схему, то чтобы извлечь с крыши cross rail нужно вынуть riser cover и просто тупо вытолкать его туда. Так?
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Опять глючит штатный иммо.
Не срабатывает с брелка,не открывает двери,не снимает с охраны.При открывании ключём дверей лампа сигналки мигает,машина глохнет.Кто-нибудь посоветует,где и что смотреть?
Причём,постоял ночь и заработал,как ни в чём не бывало.
Что ещё интересно,после отключения клеммы аккумулятора,при подключении аккумулятора,ничего не срабатывает(т.е. не орёт сигналка).Это нормально или тоже глюк?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Kesha_Origin
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
