Автор Dreemer
25 дней и 17 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
26 дней и 20 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
18 дней и 7 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
24 дня и 3 часа
2 000 руб.
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
- Егор Пятигорск
- farmhs
- Влад14
- ropel
- Sanek-0302
- Psix
- Pavelhome
- Max300
- Кирыч
записей - 94
комментария - 270126
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5834
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
