Автор shopovdg
19 дней и 3 часа
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
4 дня и 2 часа
Автор Планета Силикона
11 дней и 13 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
- farmhs
- Рафиль
- truckdriver
- Sinbad
- Alexx24
- valeriyvv1979
- Gneush54
- SharapoFF
- xmo97
- Егор Пятигорск
- Влад14
записей - 94
комментария - 270130
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5839
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
