Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Да читал я эту тему, ну и какие варианты? Все заправляют только эту жидкость и у всех работает, другого варианта пока нет, а тащить на анализ ну эт вообще не вариант, проще новую купить.
Заправляют ПМС10000 от непонимания процесса, потому у всех скорее не работает, чем работает, как должно. Да, перестает блокироваться и типА исправно, но полноценной работы нет - только имитация исправной, полиметилсилоксан не обладает свойствами дилатантной жидкости. Берите новую, восстановленные тоже под вопросом, кто и как их восстанавливает - тот еще ребус.
Если хотите попробовать отремонтировать, то могу порекомендовать следующее.
1) Вывести содержимое муфты из коллоидного состояния. Гипотетически там золь кремнезема и кремнийорганического полимера. Нужно аккуратно собрать все содержимое муфты, растворить в ароматике, например бензоле или толуоле, и профильтровать через воронку с фильтровальной бумагой, тем самым отделится твердая мелкодисперсионная часть. Все что осталось на фильтрах собрать и высушить нагреванием, в идеале, прокалить в муфельной печи.
2) Отделить растворитель. Отфильтрованный раствор перегнать через куб, закончить перегонку при выходе хвостов растворителя(т-ру кипения мы знаем).
3) Определить объем дисперсионной среды. Вот все что осталось в кубе - это примерный объем ПМС, который необходим для работы муфты.
4) Выбрать подходящий полиметилсилоксан. В идеале определить вязкость дисперсионной среды(жижи в которой распределены мелкие твердые частички). Но думаю простыми методами в гараже это не сделать, т.к. прозрачность после долгих лет работы под вопросом. Можно конечно очень примерно определить вязкость, сравнив скорость стекания с со стеканием эталонных образцов ПМС. Выбрать чуть погуще.
5) Посчитать геометрический объем муфты в сборе. Сравнить его с полученным аналитическим объемом содержимого(твердая часть и дисперсионная среда), если расхождение не превышает 10-25%, принять аналитический объем за достоверный и отмерить необходимый объем выбранного ПМС.
6) Смешать твердую часть и жижу при помощи вибромешалки (спросить в малярных магазинах, где краски мешают), заправить муфту и... эксперимент либо удался, либо все в топку.
Изменено пользователем evgenis
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Жень ты издеваешься над моим разумом :rolleyes: Если бы новая лежала щас в магазе я б пошел и купил,но делать такие операции это просто для меня в лом и не к чему, да и новую то какую брать "Кроун", я вот не очень верю, что она работать будет. По сути мне основное чтоб авто разворачивалось нормально без козления, что впринципе обеспечивает пмс, а заблокировать 249ОД в грязи можно и рычагом.
Номерок приводного ремня кто подскажет?
Да и скок надо масла в Акпп и номер фильтра?
Уровень масла АКПП на нейтрали мерить?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Обычно 5-6 литров. Если через шланг всё сольете, то может и 8-9 зайти.
Фильтр АКПП код 52118789 (оригинал). Как правило меняется ещё и прокладка 02464324AC.
Часто неоргинальный фильтр продается уже в комплекте с прокладкой.
Да. И на работающем двигатале, чтоб АТФ шла через радиатор. Причем не на холодном! А то перелив будет. При прогреве уровень значительно поднимается. На 90 градусах мерейте после поездки, чтоб по щупу было на уровне HOT. Изменено пользователем Sergey_B
А номерок неоригинального фильтра?который в комплекте с прокладкой :D
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вот например, выбирайте http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php?god=1998&rub=3&rub1=1025&mod=19&rub2=1026&mod1=4C11&rub3=VR00&code=&catcode=&name=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8 В Клондайке (г. Москва).
А в Экзисте вот. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=52118+789
За качество деталей не ручаюсь. Нет статистики. В последний раз ставил себе и фильтр и прокладку оригинальные. Фильтр ещё можно не оригинальный взять, в вот прокладку не советую. Вполне возможно она пробковой может оказаться за такую цену.
Да буду оригинал заказывать
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я в основном в almak-usa тарился, как то больше понравилось чем в других магазах.
Оригинал брал?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На счет масла в раздатке. Два года назад залили масло NV245, NV247 (код 05016796AB). Я думаю в СХ-27 знают, что наливать. Всё хорошо работает.
Я даже вам секрет открою. Купил я вискомуфту на запас Crown: тоже года два назад. Думал, раздатке скоро будет хана. А нет, ездит и "умирать" не собирается. Тьфу три раза. Причем выворачиваешь руль до упора и по кругу едешь - едет плавно. У других машин пробовал, дергает в той или иной мере. И то люди не спешат ремонтировать. Вот так, закон подлости работает. ;)
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Оригинал брал?
Я вообще стараюсь брать всегда оригинал, но к сожалению из оригинала мало что осталось на эти авто.
Ну, в раздатку-то нормально такое масло, а вот в вискомуфту - ацкий колхоз. Сама она блокироваться не будет, диски тупо в масле вращаются, откуда там блокировка, получается 249ОД парт тайм онли. Хотя, не имею ничего против, каждый дро...т, как хочет. :) Просто есть информация о том, как оно задумано работать, а дальше каждый решает сам.
Жень ты издеваешься над моим разумом :rolleyes: ...
Ты погодь, брат, туда масло силиконовое заливать, может и годную жижу удастся сделать. Вот есть конторка в Ебурге, занимаются производством неорганических дисперсных порошков. Нас интересует двуокись кремния, нужно запросить документацию на МДОК, ТДОК и УДОК, сам я уже не успеваю, завтра еду отдыхать до 15 мая. Вот, думается, если пропитать такой порошок в достаточной мере твоим ПМС10000, вполне может получиться годный золь. А я тем временем в отпуске подумаю, как не технологично и не заморочено расчитать соотношение масла и порошка на начальный момент блокировки при 5% разности вращений валов.
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Какую банку лучше поставить с прямым выходом? она имеет более глубокий и чуть потише)) кто что ставил из магнофлоу?
Я поставил Магну в этом месяце, есть вопросы задавай
7л 07г.в.
Че и всего то делов?)))
диоксид циркония не подойдет? а то он у мну в виде пыли идет как побочный продукт производства ))
какую из? как звук?
7л 07г.в.
какую из? как звук?
Ну у меня 5,2, там модель 12255 по моему, она 2,25"дюйма а у вас 2,5"
Но нужна верхняя, чтоб вход центр/выход смещение, убрал кат, поставил пламягаситель ATIHO, обманку на кат.
Эта банка реальный ПРЯМОТОК, то есть смотришь в нее - насквозь видно.
Звук - ну приятный, на оборотах до 2тыс вообще не орет, если больше, чуток громкий но приемлемо, уши не заворачиваются, никаких низкочастотных неприятных гулов тепловозных (как писали некоторые, когда я курил тему глушака) нет.
Сам звук приятный, но вот явных забулькиваний как на ФЛОУМАСТЕРЕ нет, думаю это из за отсутствия примененной там технологии перегородок в форме ДЕЛЬТА. А вообще если сильно интересует, могу записать, только надо погоду безветрянную ждать
был опыт с флумастером? или по отзывам? посмотрел на ебее 3р + доставка 3..
7л 07г.в.
Опыта не было, общался с теми кто ставил, смотре/слушал с Ютьюба много роликов, вникал в конструкцию отсюда и сделал вывод.
Магна все же более гражданский вариант, с приятным басовитым звуком но без перегибов. Фломик серия СУПЕР многие вообще снимают -оч громко, но булькает даж на ХХ, серия ДЕЛЬТА более тихая. Мне кстати чел с Дельтой ролик скидывал звучания
я уже оплатил магнафлоу 3700р + доставка через ТК т.е. бюджетно получилось, надеюсь что звук будет меня устраивать :crazy:
вот Фломастер 44серии интересная конструкция...
надо наверно тоже кат убрать или выбить? пламягаситель где брал? а с обманкой много заморочек?
7л 07г.в.
Ну да, так и есть
вот Дельта у форумчанина http://photo.qip.ru/users/446196249/video/v22945454d0d/view/ выхлоп
езда http://photo.qip.ru/users/446196249/video/u24122376d21/view/ пароль deltaflow
Магна тише все ж))) Я тоже с питера взял....
Да на фирме где делал там и взял пламягаситель, обманка нет -просто проставку сделали, чек не горит. Пламик лучше ставить, а то выжжет глушак быстро))
поподробней можно что за проставка?
вот Дельта у форумчанина http://photo.qip.ru/...945454d0d/view/ выхлоп
езда http://photo.qip.ru/...122376d21/view/ пароль deltaflow
х.з. так и не понял как посмотреть...
7л 07г.в.
Проще сфотать проставку будет..... Мне они не первому делали, я им даж не объяснял....
Да как смотреть? Кликаешь на ссыль и смотришь)))
Да, неактивна, щас презалю ссыль....
и выхлоп на месте http://photo.qip.ru/users/446196249/video/v22945454d0d/view/
Изменено пользователем accent78
не ну кто подскажет номерок на приводной ремень ДВса?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я бы подсказал, ток коробка в авто, в сервисе осталась, открывай любой каталог и смотри, главное он должен быть 7 ручейков, а то мне один прислали а он 6 ручейков оказался.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...открывай любой каталог и смотри, главное он должен быть 7 ручейков, а то мне один прислали а он 6 ручейков оказался.
Не обязательно заходить сразу в каталог. Заходите например сюда. http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php И далее выбираете, что нужно. А потом можете по номеру уточнить деталь в каталоге например на Экзисте.
Я во всяком случае так делаю. Приводной ремень на 5,2 (и 5,9). 53011097AC
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • mustafox
    • IRBIS1980
    • Skipper82rus
    • дима4326
      • 9858
