Автор shopovdg
19 дней и 2 часа
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
26 дней и 19 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Александр Ку
28 дней и 6 часов
15 000 руб. -
Автор Данил Закляков
11 дней и 11 часов
45 000 руб.
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
- truckdriver
- Habs
- valeriyvv1979
- alex1812
- farmhs
- Рафиль
- Sinbad
- Alexx24
- Gneush54
записей - 94
комментария - 270135
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5843
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
