Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
У меня из магнитоллы выходит круглый штекер большой с проводом и идёт под заднее сиденье там и болтается, подозреваю что это как раз к ченджеру было, ток ума не приложу где он там мог стоять.
155
именно так, для ченджера. А ченджер либо под сидухой, либо в багажнике ставится.
разъем на енто не похож?
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Порвался или сгорел динамик в пассажирской двери, захрипел. Чем заменить? Какой размер?
155
не парься, поставь че-нить недорогое на 16,5см, типа Морель Темпо 6.
155
зы. звук у них мягкий, сильного баса ожидать не стоит, но дверь лучше виброй-шумкой закатать
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Басы штатные вполне устраивали. Если будет не хуже, то ок.
155
я ХЗ, что за штатка у тя стоит - там 3 или 4 варианта акустики было ))
если совсем недорого, но с приличным качеством и басовито, ставить вместо штатки, то вот на это можно обратить внимание
http://av-car.ru/show_good.php?idtov=12370
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Любыми, чтоб под размер подходили. Просто разъемы придется отрезать и изолентой скрутить. Размер 16...16,5. Я себе оба задних поменял.
422
кто подскажет, пробку на бак под ключ где искать?
155
а науя?? отсасывают? :blink:
422
Так жить спокойнее))Мало ли дураков на свете, мож сахарку или песка и т.п. в бак подсыпят... да и слить не проблема нужен тонкий шланг и какая нибуть шоха две недели ездить будет((
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Любыми, чтоб под размер подходили. Просто разъемы придется отрезать и на изолентой скрутить. Размер 16...16,5. Я себе оба задних поменял.
А расстояние между шурупами там стандартное?
155
новых насверлишь
665
Автомобиль: ZJ 5.9
новых насверлишь
А это обязательно?
Гость TheTERMINATOR
А это обязательно?
Конечно нет!
Еще же есть изолента и пластилин...
155
А это обязательно?
ну если по штатным не попадет. И вообще, если уж лезть в дверь - так не жмоться, закатай вовнутрь хотя бы лист (а лучше два) Бимаст Бомб, да обшиву спленом проклей. Ну и динамики лучше сразу на фанерное кольцо ставить (само кольцо - к металлу двери на болты). Кольца либо самому выпилить, либо в магазине автоаудио-товаров купить готовые фанерные.
Конечно нет!
СКОТЧ! настоящая машина на 2/3 скреплена скотчем ))
665
Автомобиль: ZJ 5.9
А сетки динамиков встанут обратно? Высота же изменится
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
новых насверлишь
Мы сверлили, хотя например, если купить такого типа (где много дырок) http://www.12v-club.ru/items/2770/index.html , возможно сверлить не придется.
155
все можно доработать.
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
От 8,9,10-ки подходит. Купите с ключом в любых запчастях, лишь бы лючок закрывался.
155
покупать акустику по количеству дырок - извращение ))) А ентот урал - так просто ужас, достойный установки в совесткую классику "лада-седааан, БА-КЛА-ЖАН!"
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Баклажан... :lol2: :lol2: :lol2:
422
Седня сел в 5.2 покрутил руль и понял что у меня туговат... в чем может быть проблема? жижа в уровне, но не уверен что оригинальная жижа...
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Прошприцуй всё после такого застоя. Возможно и руль легче закрутится, колеса не обратил внимания мож у тебя больше, все в совокупности потяжелее будет.
422
Грязь, затянутый редуктор, умирающий насос.
Грязь где искать? Менять жижу? сколько дитов там ее? Как его отпустить? Есть какие то параметры регулировки? Насос в самом гидраче находится?
Да все прошприцевали уже, колеса штатного размера..
Изменено пользователем egrman
Гость TheTERMINATOR
Грязь - в маслянной системе. Промывать.
На редукторе единственный регулировочный болт.
Система ГУР состоит из насоса и редуктора.
422
Седня диагностировали Акпп!!! теперь мне нужен новый соленоид 4988074 ( Governor Pressure solenoid) и датчик 56027720 ( Governor Pressure sensor) где лучше купить? Благодарю за помощь!
422
Вот что на ебее нашел ремонтный набор! http://www.ebay.com/itm/190772518442
Наверно надо брать... :D
422
Еще вопрос, ступица переднего левого колеса меняется в сборе или только подшипник можно менять?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 318 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • bethdeleon
    • egorkat
    • GRALEX
    2. Графит
      • 7
      • 1838
