Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Не особо и отличается на мой взгляд.
Не на х.х. отличается серьезно бахает прилично... но а вцелом да особо и не громко... может позже кат вырежу.. и мне лично хочется больше рыка типа как на этом видео
http://www.youtube.com/watch?v=nHnUf7G5AuE&sns=em
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
так на видео он похоже без глушителя :crazy: отреж после датчиков,также рычать будет
Всем привет! Товарищи джиперы прошу вникнуть в тему, и быть внимательными при выстраивании финансовых отношений с партнерами сайта, и считаю что меня нае..пали как на..епывают на рынках на лоха продавая с дикой наценкой 400% ...
Тема http://jeep4x4club.ru/topic/7509-territorija-jeepzapchasti-bu-new-off-road/page__st__1860__gopid__638575?do=findComment&comment=638575
Если кто не хочет коменты светить можно плюсовать мне, а если я не прав то готов выслушать, и понять если кто то минусанет мою репутацию.
при публикации объяв о поиске запчастей эти товарисчи всегда кидают в личку заманчивое предложение, но как только начинаешь общаться за конкретную деталь - цена подскакивает на 30-50%. Типа например "У нас есть для Вас редуктор! точно для Вашей модели! 3500р.", а потом "вот ваш редуктор, оплачивайте 5 тыщ.", науя козе баян?
Автомобиль: 5.9
товарищи. такой вопрос по раздатке и вообще...
виску проверить знаю как, колеса до конца в сторону,ставим короб в драйв она должна сама ехать...едет.
включаю понижайку, выворачиваю колеса в сторону, ставлю короб в драйв ,отпускаю тормоз ...едет! или я чего то не понимаю...или все работает так как должно работать! виска же должна блокироваться...или не должна... раздатка вроде как 249 OD
Изменено пользователем makasin
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Вот видюха записал звучек Магнафлоу но неполноценный так как коробас в аварийном режиме был... слушать желательно в наушниках..
Зачетно рыкает!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
интересно а сколко волговские форсы стоят? а то у меня потряхивает на холостых...
Цитирую ответ Алексея из Москвы:
"Добрый день. определился с форсунками??
Я поставил на свой 5,9 SIMENS 6354 (фиолетовые). Купил в магазине зч для ГАЗ. Работает-отлично, минусов от этих форсунок не заметил.
Свои родные заменил по причине того, что иногда (в последнее время довольно часто) стал плоха заводиться, то сразу схватит, то нужно крутить стартером 3-5 сек. После запуска из глушителя черный дым выплевывал. Видно форсы уже не герметичны были, стравливал бензин в впускной коллектор.
После замены-ВСЕ ГУТ!!! Двигатель стал работать мягче, ровнее.
В общем, я доволен!" Цена около 700 руб.
Автомобиль: ZJ 5.9
Я поставил на свой 5,9 SIMENS 6354 (фиолетовые). Купил в магазине зч для ГАЗ. Работает-отлично, минусов от этиф форсунок не заментил.
Свои родные заменил по причине того, что иногда (в последее время довольно часто) стал плоха заводиться, то сразу схватит, то нужно крутить стартером 3-5 сек. После запуска из глушителя черный дым выплевывал. Видно форсы уже не герметичны были, стравливал бензин в впускной коллектор.
Вообщем я доволен!" Цена около 700 руб.
Это за штуку?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Это за штуку?
Да
Автомобиль: ZJ 5.9
Да
А не подскажите, кроме "фиолетовых" есть ещё такие и чем от них отличаются?
SIEMENS
BOSCH
обе на 406 мотор
=4&FilterForm[_view]=2&page=33"]http://www.avtoall.ru/gaz/?FilterForm[_order]=4&FilterForm[_view]=2&page=33
Интересно а сколько родные форсы стоят?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
У меня тоже едет. Главное, чтоб не дергалась. Хотя, как мы уже знаем это допустимо.
Автомобиль: 5.9
ну собсна вот..
вчера загнал гранда на яму... каков вывод.
задние сайленты в не оч хорошем состоянии, заказал 4 рычага сразу новых
по пружинам тоже все печально... стоят проставки под ними пружина, но она какая то хиленькая, мой вес около 90 кг и я просто висну на фаркопе и качаю машину, она как корова туда сюда... аморты вроде бы живые, но пружины мягкие, по этому может козлит на ямках.
и еще, колеса какие то дубовые, толи перекаченые, толи резина такая)))
сальник хвостовика бежит, есесс тоже заказал. хотя надо бы глянуть пару, а то с 80 до 110 появляется вой...
на банке выхдома появились дырочки, такое ощущение что по точечечной сварке отходит... постучал по нему, железо целое, думаю просто заварить и не париться! кстати каталика нет)))
Днище ВАААЩЕЕ без ржи))) даж увидился)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
У меня специально просверлено, чтоб вода стекала. У вас наверно то же самое.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
У меня то же глушак там же прогнил, для слива одна дырка идет, а тут именно в местах сварки дырки, кстати отсутствие катализатора скорее всего ускорило кончину банки.
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: 5.9
глянул давление в шинах... 3,3...я в шоке)))) спустил до 2.3)) мяяягше, ну явно мягше пошла) но вот заметил штуку, залетишь в ямку какую нить, руль начинает болтать как будто колесо волсьмеркой, неприятное ощущение. чуть приторможу, пройдет.
Баян.
Библия - поиск - ШИММИ.
Автомобиль: 5.9
ну это, заколебал глохнуть он, шо за хрень, еду... не еду, давлю на газ или нет, бах и глохнет, начинаешь притормаживать, возьмет и заведется, а может и не завестись...
пошел ДПКВ снимать, может чего оторвалось...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вряд ли поможет. Думаю, это из-за газа.
Автомобиль: 5.9
на бензине тоже самое
пошевелил все что можно, не помогло.
есть ошибка, самодиагностики как я понял нет у нас, достал ELM327 ,завтра попытаюсь подцепиться и считать ошибку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
скорее всего датчик колена подходит
Автомобиль: 5.9
да как так то))) считал ошибки, кроме тех датчиков которые я оцеплял при работающем двиге была ошибка бедной смеси. ничего не обнулял, ушел, позже жена звонит говолрит не заводится... я приехал черех пару часиков, завел, он 2 секунды поработал и перестал заводится))) обнулил ошибки, думаю может датчик колена покажет ...нифига)) ничего нет))) я в растеряности, завтра буду смотреть искру и т.д. и т.п.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Что касается моей машины, то из технических вопросов созрели следующие:
1. Раз в неделю стала загораться ошибка датчика кислорода (0138), редко 0420 (нейтрализатор). Как советует Леха, рекомендует проверить проводку и заменить датчик кислорода на оригинал. У кого были похожие проблемы (в наших машинах скорее всего все катализаторы удалены) - прошу поделится идеями. Конечно можно ездить и сбрасывать ошибки с помощью БК, но всё-таки повоюю. Причем раньше такого не было. Может ли это быть из-за датчика Стандарт, который прошел уже 20 тыс.км.
Оживлю тему. Стал заправляться на одной заправке возле работы - Лукойл, 95-м бензином класса "Евро" (на рубль дороже обычыного 95-го). Прошла третья неделя, check ни разу не зажегся. Что ещё раз подтерждает, что Гранд 5,9 чувствителен к бензину.
Датчик кислорода после нейтрализатора с разъемом (который мне презентовал уважаемый Aleksey8 из Новосибирска) менять пока не буду на оригинальный. Неоригинальный "Стандрат" всего 20 тыс.км. пока прошел. Подожду ещё полгодика, пусть износится поболее. ;)
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Не выдержал залез в задний мост, так вот все пишут, что поперечный люфт вызван износом торцов полуосей, после того как заменил пакет фрикционов люфт пропал. Первые пластины в пакете фрикционов с обоих сторон были сломаны, а они как раз выпуклые и я так понял поджимают весь пакет, потому как после установки сателиты на место загнать невозможно было, пришлось поставить главную пару на авто, вставить полуоси на место и за них как бы разжать фрикционы после этого сателиты зашли свободно. Выроботка на полуосях небольшая, ограничился заменой подшипников и сальников, ну и подшипники главной пары новые поставил. Не менял ток подшипник морковки чтобы не сбить пятно контакта, но он вроде и не болтается. Пробный выезд никакого гула не выявил, получается делать и разбирать можно все кроме морковки. В общем все достатосно просто, но потрахаться придется. Заодно воткнули новые колодки стояночного тормоза и ремкомплект, но эфект не замечен, с ручником буду ещё разбираться.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Там сложный механизм регулировки ручника, я так и не соображаю как это работает. Но в сервисе всё сделали.
  • Кто в онлайне   32 пользователя, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • jarinoff
    • aBourg
    • Mr2000
    • x-gnom
    • litjen
    • vdov911
    • RallyNavigator
    • Prosto paren
    • mirek11
    • danger0993
    • Умка
    • jeep80
    • Андрей Белов
    • Rusich
    • SovietUnion
    • sergej9990
    • Александр Сау
    • olegich05
    • THawk
    • Arтёm
    • Kyl
    • Дёма0903
    • Вранглер Билли
    • kaRRamba
    • adama
    • Vit1966
    • xmo97
    • porokin
    • Gosudar
    • Philipych
    • андрей973
      • 9472
    adama
    adama
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
