Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Конечно, резинки все меняли.
бежать то там больше нет вариантов - межкорпусом маслонасоса или сальник вала,втулка...
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
сапун то же там находится, вот думаю может через него, сегодня опять поеду по полной нагружу посмотрю.
Автомобиль: ZJ 5.9
ГИБДД запустила сервис проверки подержанных автомобилей, который помогает узнать, не числятся ли за ним в базе ГИБДД ограничения, мешающие регистрации:
http://www.gibdd.ru/check/auto/
Сорри, если баян
пожмакал, ничего не должен, вроде как
Автомобиль: ZJ 5.9
Возродил катализатор!
Напомню, вот этот:
Запах исчез, совсем. Можно нюхать прямо из трубы, ничем не пахнет. 5 минут сильно газовал в гараже - ничего. Без ката все бы дружно проблевались ))
Звук стал потише, но даже не то, что бы сильно тише, а по-цивильней что-ли, исчезли "прямоточные" резкие нотки, которые заставляли людей вздрагивать ))
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я то же наверно кат назад буду ставить, некомфортно как-то.
Сорри, если баян
Подозреваю хрень, вот что по моей пишет "По запросу с VIN (номером кузова или шасси) "1J4GZB8Z5WY111909" информации о наложении ограничений в федеральной информационной системе Госавтоинспекции МВД России не найдено."  Хотя  может очистился весь гемор надо пробить будет.
Автомобиль: ZJ 5.9
Номерок бы еще.
Блин, не осталось. Я на ибее брал, заказ уже в архиве и там нет подробностей.
У Магны всего два ката на ZJ - этот назывался "ориджинал", а ещё был "юнивёрсал".
После установки ката, на след. утро загорелся чек, посмотрели (почему-то ругнулся на 1-ю лямбду), потушили, больше не появлялся.
И ещё, теперь у меня по-утру при прогреве обороты задирает до 1200..1300. Это так и должно быть? Полагаю, что да, только смущает, что они "плавают".
ХЗ, морозы за 30 стояли, но ни разу обороты выше 900 не видел ))
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Парни не могу не похвастаться, вчера на "Снежном беспределе" второе место занял, до первого не хватило пол минуты сдаться, по футболке понятно, что в синей майке это я. :cheerleader:
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Наши поздравления!!!  Гранд 5,9 рулит! Так держать!
Искренне присоединяюсь к поздравлениям! зачОт и так держать! :ok:
Ром, ну здорово! Поздравляю? Без приключений? Жип ехал как надо? Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Бампер задний об дерево приложил, как чувствовал железный перед этим заказал и подфарник передний, тормоза пропали из за снега, а так вроде ничего не оторвал не сломал первую гонку до конца прошли.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Спасибо Олеган, пора тебе хотя бы в классе без лебёдок погонять, хватит дома сидеть. СЕгодня дефектовку сделал всё живое, ничего не отломил, не оторвал, к 22 числу готов, к следующему снежному бардаку.
Бамперок мне вот такой нравится
552435568.jpg[
Автомобиль: Grand 5.2
Не, мой быстро помрёт от такого веселья, а денег на ремонт и места нет. Хотя, я думаю как замутить интересную машинку ... но пока только мысли и ваш опыт ....
Автомобиль: Джып
post-23254-0-84215400-1392618422_thumb.j ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕ! Прошу совета знающих суть проблемы людей.
В конце 90ых был у меня ZJ5.2 1995г.в. Очень нравилась тогда машина. Но случилось так, что я её утопил зимой. Пока вытаскивали Кировцем несколько кусочков оторвали, ну в общем покорёжили не плохо. Решил не ремонтировать, продал как есть. И вот спустя лет (2009г) нахлынула ностальгия. Решил купить такой же но с мотором 5.9. Искал тогда не только в Казахстане, но и в России, Белоруссии. На поиски ушло полгода, не попадалось машин в хорошем состоянии (основные критерии кузов, салон) за приемлемую плату.
 И вот свершилось. Спустя полугодового поиска нашел в Уральске, что почти 3000км от меня. Машина 98г.в. черный, не исправна коробка. Стоял по словам старого хозяина в гараже на тот момент 3года. Купил его за 7000$ и моя душа успокоилась еще на 5лет.
Месяц назад (в итоге машина простояла у меня еще почти 5лет, в итоге 8), оклемавшись от праздников, решил преступить к ремонту.
Купил уже перебранную с гарантией АКПП, поменял все жидкости, решил на ней недельку поездить чтоб лучше понять состояние авто, потом дальнейший ремонт. Когда забирал машину с СТО мастер меня убеждал, что перепрошил как-то там мозги и теперь можно смело лить 80ый бензин. Ну я решил проверить, залил 30л. При нажатии на педаль газа детонация была даже если стоишь на месте. Долил ещё 50л 92го бензина, детонация заметно поубавилась. Ездил на машине очень аккуратно, стараясь не доводить до детонации 2 дня постоянно подливая 92ой.
 Вот теперь суть проблемы:
Поехав около 300км прогорела прокладка под ГБЦ 7ой цилиндр. Двигатель не перегревал, видать дал о себе знать 80ый.
Решил скинуть обе головы и поменять все прокладки и сальники. Пока жены не было дома, запихал обе ГБЦ, крышки клапанов, всасывающий коллектор, ну еще там кое какие мелочи в посудомоичную машину. С мотора снят поддон, двигатель изнутри промыт кипятком, мойкой высокого давления.
 Теперь нужны пару советов:
1) Стоит ли вынуть пару поршней, дабы глянуть на кольца, пока это удобно? (пробег 250000км. выработки на цилиндрах нет)
2) Мотор специально очистил изнутри от всех отложений для безболезненного перехода на синтетику. Я правильно сделал?
3) Какой расход по трассе, городу? (у меня трасса 14.5л при 100-110 судя по компу).
4) Какой бенз лить?
5) Правда ли, что на 98 расход меньше чем на 92? Если да, то на сколько?
6) Что мне еще нужно знать в данной ситуации?
7) Из-за чего прогорела прокладка?
Заранее ВСЕМ БЛАГОДАРЕН.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Где то я это уже видел, ну да ладно в кратцах. Раз головы сняты я бы поршня вынул посмотреть, не так долго, чистый мотор никогда плохим не был, про расход не спрашивай на таком авто всё зависит от веса ноги, лью 95, прокладка скорее всего просто задубела от долгого простоя поэтому и прогорела.
У грязи ещё много тайных закоулков типа передней крышки с цепью и всяких там каналов в коленвале, так что полная разборка и чистка ёршиком даст гарантию , всё остальное рисково...ну это я так, бурдю..
@oolegh,отложений внутри было совсем не много
Мне помнится Брутальный обещал каналы на коленвале глянуть и наличие пробок в нём...там обычно самые залежи образуются, там как фильтрация получается центробежная....вообщем я бы не стал резко на синтетику прыгать, ничем она не круче, полусинь вполне с запасом на первобытном моторе )))) но это сугубо ИМХО моё...
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Пробовал и 5-40 и 5-30, ездит на всём.
Да и я на зиму синтетику лью 5-40 или 5-30, но это после летней промывки с заменой раз в 3000 км... а то когда взял там вообще не знаю что налито было и когда, с уазиков люди чище сливают ))))))
Автомобиль: Джып
поедет и на на подсолнечном. Согласитесь, глупо утверждать что у миниралки смазочные свойства лучше или хотя-бы такие же как у синтетики.
)) А синтетика это что ???  И сколько в нем минеральной основы ???
Автомобиль: Джып
Я  не берусь спорить про хим составы масел. я про технологии которые далеко в перед ушли. зачем шагать назад?!
  • Кто в онлайне   26 пользователей, 0 анонимных, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • Terrorform
    • Darker36ru
    • alex1812
    • vrv377
    • Владимир 4х4
    • jeep80
    • Андрей Белов
    • brat-kondrat
    • SB550
    • Giraffe
    • DUC
    • AmbRW
    • Diade
    • _Aleks_
    • valiki60
    • sten740
    • DMITRY_POPOV
    • buzz
    • Nordicus
    • Mordrak
    • Вранглер Билли
    • Dima-Paster
    • ACD
    • andehitus
    • яут
      • 9472
    adama
    adama
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
