Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
4 часа назад, maxisky сказал:
Парни, позвали меня недавно на съемки еще какого-то фильма/сериала. Попросили узнать никто на черных/темно-синих авто не хочет так же принять участие?
Территориально где?
товарищи, прошу совета. На морозе печка дула еле тёплым. Патрубки на печку горячие что на входе, что на выходе. Разобрали актуатор-моторчик заслонки «горячо-холодно». Там сломана шестерня главная. Почти пополам. Склеили. Поставили обратно все. Шестерню усилили металлической шайбой. Когда ставили, ясно что точно не попали в положения климата. Методом тыка вроде как поставили нормально. На улице уже после сервиса понял, что ничего не изменилось. В холод печка дует, даже в очень холодный уходит, что значит что заслонка двигается. Но на горячую не хочет идти. Где-то посередине останавливается и хоть ты тресни.
вопрос. Есть ли мануал по калибровке этого узла? На драйве не нашёл. Искал на коленке с телефона, потому так вот. Благодарю за советы.
upd.
нашел мануал на английском. Расскажу позже как попробую.
Изменено пользователем Протектор
8 часов назад, Протектор сказал:
Территориально где?
Москва.
13 часов назад, maxisky сказал:
А когда?
24 минуты назад, KPD сказал:
А когда?
Несколько съемочных дней будет. На 2 машины около 10-и. Точного расписания сейчас нет.
Я 9-го первый день. В целом съемки планируют до 15.12.
10 часов назад, Протектор сказал:
Прогнать автокалибровку в диагностических режимах климата "11" и "25"
5 часов назад, LonesomeDove сказал:
Да. Попробовал. Но не помогло в части тепла. Я попробовал рукой заслонку подвигать, все равно в крайнем тёплом положении тепла нет. Получается радиатор. Как ни крути. Там ГБО ещё запитано. Не может оно блокировать циркуляцию ож на печку?
7 часов назад, Протектор сказал:
Может у тебя всетаки проблема как у меня с забитым испарителем, изза чего воздух проходит только скволь небольшую часть радиаторов и соотв не нагревается достаточно.
А забортный датчик нормально показывает температуру? У меня периодически начинает поддувать холодным и все ОK только в положении Hi, забортный при этом врет и минус даже летом иногда показывает. У меня дело не в датчике, так как подкидывал несколько заведомо исправных, чисто баг климата или проводки, ошибок нет при этом по климату. Я так и не решил пока(( Шестерни в моторчике живые, заведомо рабочий тоже подкидывал.
Что касается цены, то вполне адекватная. По кузову не плох. А остальное надо смотреть. Вин если есть можете озвучить, скорее всего в теме был.
@Искра За 150 можно взять на эксперименты, если не пойдёт в разбор пустить, деньги отобьёте.
2 часа назад, Sergey_B сказал:
в личку скинул вин,по теме поискал да!был тут ещё в 14 году)
Изменено пользователем Искра
Друзья, кто может посмотреть авто в Москве или есть знакомый, кто может, естественно с компенсацией. Авто джип, но не zj.
джип именно JEEP??? если да, то пишите в воцап, скину контакты
Добрый день! Два года назад стал обладателем grand cherokee zj 5.9 рестайл. При покупке он не хотел ехать и горела ошибка, владелец сказал что это второй кислородник, поменяешь и все будет хорошо. По приезду домой ошибка один раз погасла и проснулась неистовая мощь, машина рвала как спорткар и больше не разу не поехала. С тех пор пытаюсь вернуть динамику. Подскажите куда копать?? Двигатель не в стоке. Профилированный распредвал, короткий впускной коллектор, 4 камерный дроссель, нулевик, 4-х точечные форсунки от wk, прямоток, егр заглушен и отключён, вакуум только на усилитель и клапан вентиляции топливного бака. Ошибок нет!
ну чтож,всем спасибо кто подсказал,всё таки забрал я сие чудо,теперь буду пытаться восстанавливать. Начал читать эту ветку сначала дабы никого не тревожить лишний раз,но понял что убью на это неделю минимум,поэтому видимо буду писать и задавать вопросы по мере их поступления)
13 часов назад, felix56 сказал:
Ухты, а это что такое? Где взять?
Добрый день! Два года назад стал обладателем grand cherokee zj 5.9 рестайл. При покупке он не хотел ехать и горела ошибка, владелец сказал что это второй кислородник...
Опа. А форумчане всё прибывают. :)
При таких симптомах я б начала с системы зажигания.
7 часов назад, Искра сказал:
ну чтож,всем спасибо кто подсказал,всё таки забрал я сие чудо,теперь буду пытаться восстанавливать...
Поздравляю! Красавец.
И номер можно и не замазывать. Никому мы не нужны. :))
23 минуты назад, Sergey_B сказал:
это фото ещё с объявления,мне пока фотографировать нечего)сегодня давануло -21,после -8 и акум сдох естественно!
жду послезавтра и буду лезть под капот уже.фриз ручьём где-то льёт.надо искать щели и исправлять)
1 час назад, Искра сказал:
Узнаю начало бесконечного пути владения и восстановления :lol2:
8 часов назад, Sergey_B сказал:
Бегунок, крышка, провода, кислородники, датчик коленвала новые все mopar, даже трамблёр с датчиком холла заменил и мозги пробовал другие подключать все тоже самое( давление топлива в норме, при нажатии на газ не падает фильтр с регулятором новый.
Изменено пользователем felix56
8 часов назад, KPD сказал:
Купил уже с таким набором) а так можешь на тарритории джип спросить.
В 20.11.2019 в 03:16, ales1988 сказал:
ну кто-то должен пройти этот путь)))
Похоже радиатору кабзда у меня.И собственно вопрос от 5.2 подходят радиаторы к нам?)Если нет то где взять радиатор?
не надо сразу наезжать,это первый американец у меня,поэтому можно по простому для чайников объяснять))
5.2 такой же.лучше брать пошире
Изменено пользователем agregat177
В о оригинале, родной другой, там трубки чуть по-другому ещё устроены. Но как правило, у всех все уже переделано под сток 5,2.
В своё время искал я, но за 300 это шлак.  Поздравляю, что купил, сам хотел эту машину забрать - не успел.
Кто сталкивался с ремонтом гидротрансформатора? Какие симптомы? Пробег 450 тысяч км гт не разу не вскрывался. При двух педалях в пол обороты выше 2500 тыс не поднимаются.
9 часов назад, Искра сказал:
как же он изуродован(
Удивительно, что салон не угандошен у него при такой внешности и использовании.
  • only
  • Oleg wk2
  • ВикторАлферов
  • serg102
  • S51
  • Dimonoff
  • truckdriver
    • 22 Комментария
    • 32625 Просмотров
    • 196788 Просмотров
    • 439572 Просмотра
