Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Чета резковатый..... а что поставил?
Неоткрывается стекло пятой двери наипнулся вот этот электрический штука по каталогам немогу его найти.. кто что подскажет?
Вот и у меня ткая же херня.... торчит шток соленоида, за него дергаешь - стекло открывается, а чем оно и как снаружи должно открыватся - не рублю...
Прошу помощи, сегодня обнаружил что течет АТФ в месте соединения с ДВС это наверно значит сальник какойто надо менять, кто поскажет какой из этого перечня http://www.usa-auto.ru/p51513C1998.html заодно бы при сьеме АКПП и сальник на ДВсе поменять? и заглушку системы охлаждения отискать которая на ДВСе со стороны стыковки с коробасом... кто подскажет номерки или где искать буду очень благодарен...
также при замене ремня заметил что поразитный ролик шумит надо менять его из этих позиций http://www.usa-auto.ru/p51207C1998.html надо заказывать 7,8 или только 7 сам ролик?
Чем он еще может открывать - кнопкой :D
7л 07г.в.
Ой объяснил.... кнопка до этого соленоида как и у тебя на фото, у меня не достает.... Как же тогда эта кнопка что то открывает? Наверное должна быть какая то промежуточная/исполнительная хрень?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да ничего не ставил родное всё, ток каталик пустой.
Нажимаешь на кнопку контакт замыкаетсЯ на соленоид идет ток он двигается и открывает защелку :D а что значит кнопка не достает? контакт внутри кнопки плохой?
7л 07г.в.
Ну тогда приемлемо)) Ток в аких роликах еще прогазовку и удержание на оборотах делают, чтоб оценить звукан и забулькивания на разных режимах))
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да эт понятно, но я один был, газовать некому было.
7л 07г.в.
Блин, сниму обшивку сфотаю что у меня.... у меня там ничего не замыкается, верненн то что должно замыкаться - его видимо нет...
Так на пол ставишь свое приспособление звукозаписвающее и чешешь газовать)))
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну так-то да, типа брось айфон на пол и иди газуй. :lol2:
7л 07г.в.
Ай прости, не учел ))
Вот ссыль с фото на сайт, где я описывал проблему www.jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=32687
Изменено пользователем accent78
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Его на найдете, там меняется весь механизм. Проще забить. Нужно вам это стекло? У меня оно никогда не работало.
7л 07г.в.
ну ВООБЩЕ очень удобная штука.... знать бы что надо, у Димы Белоруса заказать...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...также при замене ремня заметил что поразитный ролик шумит надо менять его из этих позиций http://www.usa-auto.ru/p51207C1998.html надо заказывать 7,8 или только 7 сам ролик?
Я бы обе детали взял. Но для начала бы смазал бы его.
А шумит (свистит) если на работающем двигателе на 99% помпа.
кто что подскажет?
Напрямую податьнапряжение - работает? В качестве замены можно поставить китайский соленоид от замка сигнализации. Усилие там не большое.
Я на Вкее привык и теперь стремно как то особенно когда шмурдяком забиваешь все плотно под крышу...
Автомобиль: 5.9
Решил тут поставить себе родные пластиковые пороги от 5,9)снял старые неродные и обнаружил дырку) порог прогнил) ну шож, надо менять! Вопрос на что? есть ли какие ремкомплекты порогов?
Изменено пользователем makasin
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Рем.комплекты есть, но проще и дешевле изготовить из листа холодного. При замене еще и внутренний порог и ребро жесткости надо смотреть и менять если что. Потом все это дело по-уму загрунтовать, загерметизировать из салона шовным герметом, и заантикоррить, в общем около тридцатки это дело у меня вышло.
Автомобиль: 5.9
на счет проще и дешевле не знаю, смотря сколько стоят ремкомплекты, а я их найти не могу
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Пороги - слабое место Грандов ZJ. На дружественном форуме есть много тем о порогах. В поиске введите "пороги" и будет масса ссылок. В среднем цена с работой от 20 до 40 тыс. руб.
Мне наверно тоже скоро придется их менять. С левой стороны порог уже не тот... А вот справа, внешне вполне прилично выглядит.Посмотрим, как в следующем году перезимует.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну а чем эта дырка беспокоит? Я понимаю если он полностью сгнил, а так ну есть дырка и что, тем более пластиковые накладки всё закрывают для эстетики.
55135 803AC - Левый
55135 802AC - Правый
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Согласен. Машина ездит и нормально.
Через эту дырку набивается грязь с реагентами с дороги и удерживается в полостях силовых элементов кузова, в результате внутри там все гниет.
Автомобиль: 5.9
дырка от того что порог сгнил) это флажок, через годик совсем сгниёт с нашими реагентами на дорогах зимой
Автомобиль: 5.9
55135 803AC - Левый
цены просто космос
Мне кажется несколько потребительский подход) надо болячку лечить в начале...а то пойдет-поедет и переваривать днище придется
Автомобиль: Grand 5.2
У меня тож дырка посредине, а образуется она там из-за того, что приварена там стойка центральная...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну и фиг с ней с дыркой. :D Гранд-Чероки нужен, чтоб ездить в относительно труднодоступные места и доставлять нам удовольствие. И машина-легенда в общем не является исключением. Как раз сезон в разгаре.
Я бы подождал пока порог почти полностью будет самортизирован, но на истину в последней инстанции не претендую, каждый сам пусть решает. :) Хотите меняйте пороги из-за этой дырки. Может и правильно окажется на самом деле.
А пока немного позитивного фото!
Теме ап!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Странно ведет себя коробка на скорости, когда разогнался где то до 80, отпускаю педаль газа и еду накатом, а такое ощущение что коробка начинает прыгать со скорости на скорость, по оборотм это четко видно, ну и ощущается так же совсем чутка, что какое то переключение идет, как только нажмешь на тапку, все в порядке. кто с таким сталкивался?
Сегодня специально проверили. Долго ехали по Ильинскому шоссе с постоянной скоростью (около 80 км./час), отпускаю газ - легкий толчок, обороты упали (произошло переключение). И всё. Едет тихо мирно. Ничего более не переключает, со "скорости на скорость не прыгает".
Кстати, толчки иногда ошибочно воспринимаются из-за неровности дороги на мягкой подвеске!
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • avdeevru
    • shumai
    • Нафигатор
    • Engineer277
    • Gosudar
    • Irishca
    • SERG184670
    • mehh
    • Ilya_zhg
    • ACD
    • MAX GREECE
    • LIS999
      • 9335
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
