Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
:wizard::crazy::D
Отлично! А что за диски?
Изменено пользователем eRRd
421
х.з. турция наверно... сейчас уже родные поставил :crazy:
44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Вот, заснял немного как рычит мой Magnaflow:
Настраивать нужно, вроде как резонанс средних частот где-то с 2000об. портит звук.
421
Как настроить?
Плять! Модернизация заключается в том, что в штатную впаивают провод с джеком, на который ты можешь подцепить айпод, телефон и прочие источники, которые могут играть MP3. Сама магнитола при этом MP3-диски читать не научится.
Ну ёмоё, переделка магнитолы на поддержку MP3-дисков сравнима наверное с переделкой ч/б телевизора в цветной.
З.Ы.
Я (если бы сподобился) сделал бы так: нашёл бы место внутри магнитолы и упрятал там миниатюрный MP3 плеер с USB-входом. Сам USB-разъём вывел бы на фронтальную панель магнитолы. А звуковой выход с плеера - туда, куда эти умельцы провод впаивают. Ну вот это ещё боле-менее вариант.
Магнитола что пришла мне с ебея не имеет входа для фишки управления с руля... каким то образом можно сделать что заработало управление?
Изменено пользователем egrman
658
Автомобиль: ZJ 5.9
На плате белый 2х-пиновый разъём, похожий, как на компьютерной материнке для маленьких кулеров.
Приноси, покажу))
Изменено пользователем LonesomeDove
Воткнуть штатный разьем в предназначенное гнездо.
44
Как настроить?
1) Создать математическую модель и посчитать, потом воплотить в металле.
2) Долго и муторно подбирать расположение резонатора по длине выпуска.
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
И снова отмечусь. Ураааа. Лето, жара, путешествия продолжаются.
155
лето? дубак страшный...
несколько фоток - на пейзаже (в родных пампасах, так сказать), шашлычок под коньячок ну и некоторое количество дров привез за одну ходку )))
Автомобиль: ZJ 5.9
Не трави душу! :)))
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Процесс пошёл :crazy: , сборка после покраски.
Подготовка под " Буши"
Обработка хорошим герметиком
Продолжение следует.
Изменено пользователем zrv
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вот это да! Всё разобрал. Начало радует :good: Очень понравилось, как под колесными арками сделано. У меня металл там тоже ржавеет уже. Даже не знал, что можно это так вылечить! Взял на заметку на будущее.
421
Видон у зеленого как у гламурного :D после пару выездов шрамы и наклейки предадут черты брутальности :D
84
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Что не совсем понятно, для чего прорези и зачем сначала пеной для бритья намазал, а потом черной краской задул?)))
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Почитай инструкцию по установке бушвакеров и поймешь что за прорези, да и так не трудно догадаться арки подрезают и загибают чтоб колеса не задевали, и не краска это черная, а антигравийка, чтоб те самые надрезы не ржавели.
44
ИМХО антигравий в аэрозоли даже брендовый не эффективен в колесных арках, спескоструивается за сезон, два. Для арок хорош Динитрол 479 жирным слоем.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну антигравий эт я так образно выражаюсь, чем там моляр брызгал я не спросил, то что не аэрозоль точно, пульвизатором ложил, слой действительно толстый получился, толще некуда.
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Покатались на прошлой неделе.
Обрадую тех, кому я надоел. Ведь картинки моей машины в теме уже встречаются слишком часто. :lol2: :lol2: :lol2:
В Москве дожди начались, так что в путешествиях небольшой тайм-аут. К тому же Гранд немного пострадал от покорения легкого бездорожья, поэтому сегодня отправился в сервис. Отчет о визите в сервис в следующем сообщении.
421
Чет даже не засадил его...
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ах-ха-ха... Почти засадил. :D
Итак. Последствия последних покатушек состояли в следующем: на хвостовик заднего моста наматалась трава и попала во внутрь. Масло из под сальника стало течь, вызывая неприятный запах при движении и лужу под машиной. Долив масла, я пару дней поездил. Масло капает. Было принято решение ехать в сервис. Кроме того, я не оставлял мысли полностью разобраться с задним мостом, который издавал небольшой "троллейбусный гул" при езде под нагрузкой.
Приехал в Джип-рерсус (www.jeepresource) в районе Волгоградки.
Машин в этом сервисе стало обслуживаться больше. При мне приехало ещё 3 машины, два из которых черные 5,9. Один подготовленный для бездорожья. Пообщался с владельцами. Ещё раз пришел к выводу, что джипов 5,9 ещё очень много, и очень НЕМНОГИЕ вообще знают о существовании форумов. Кстати, у подготовленного черного 5,9 тоже трава наматалась на хвостовик и также масло подтекало из-под сальника. Это слабое место Грандов, имейте в виду.
Вернемся к машине. После разбора моста я увидел уже изношенные детали, и было принято решение его отремонтировать. Итак Алексей (специалист по мостам в Джип-ресурсе) заменил два подшипника дифференциала, один подшипник хвостовика редуктора, отрегулировал главную пару (оставлена старая - уже мененная 2004-го года, она ещё походит). Также были заменены подшипники задних полуосей, которые привез с собой. Работа по переборке заднего моста вместе со стоимостью масла и трех подшипников редуктора составила 11 800 руб.
Также заменил левую полуось. На ней была выработка. Стоимость полуоси б/у 4500 руб.
И ещё по мелочи заменили задние резинки в ходовой, втулки стабилизатора и пр...
И самое главное! Наконец-то отрегулировали замок пятой двери! Теперь она ВООБЩЕ не гремит на кочках! Спасибо Сергею, карячился с ней около получаса, чего только не делал. В итоге получилось! :up:
Сейчас прокатился. Мост стал работать однозначно тише. Луж под машиной никаких нет, как и запахов при движении. Через день ожидается командировка в Орехово-Зуево (100 км. от Москвы), тогда проверю мост уже в действии. Уверен, что всё будет нормально.
В общем сервис живет, работает, машины привозят к ним даже на эвакуаторах. Один дорестайл притащили с разлетевшейся раздаткой (она в итоге оказалась без масла), а второй зеленый рестайл с дымящейся проводкой.
44
Жесть какая. Как такое произошло, там ведь на йоке стальной пыльник стоит, прикрывая сальник хвостовика?
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вот так и попадает. Либо трава слишком густая в том месте, куда забрались. :lol2:
Когда сняли хвостовик, Леха даже пошутил, никто из насекомых там случаем не живет уже в редукторе? :lol2:
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
посоветуйте где в мск перебрать задний мост?
Да мне тоже друг посоветовал Олега, был у него на днях, жаль только очередь на месяц вперед :o будем ждать))
См. мое сообщение выше. В Москве ведь конкуренция! :up: И не надо записываться на месяц вперед.
155
берем и отрезаем днище от 5-литровой ПЭТ-бутылки, режем вдоль оставшуюся воронку и натягиваем импровизированный пыльник на хвостовик, фиксируем подручными средствами - вот вам и защита от наматывания травы ))
И в чем была проблема? Скобу подвинул?
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Не только. Скобу да, подвинул немного. Но, главное дверь разбирал. Там очень сложный механизм, сами не разбиретесь. Какую-то пластинку ещё приварил, проволокой приматывал, чтоб дверь вполтную была и не люфтила.
"Не смешите мои подковы!"
Ничего сложного там нет. Я разбирал этот замок, когда он у меня окончательно закис. Регулировка положения двери производится скобой и двумя регулируемыми упорами на двери.
38
Автомобиль: ZJ
Братцы, какие эмблеммы на 5.9 идут - "серебро" или "хром"?
В интернете главная отличительная эмблема "5.9 LITRE V8" есть только "хром" - http://www.jeep4x4center.com/mopar-5-9-litre-v-8-nameplate-chrome-55155799aa.html'>http://www.jeep4x4center.com/mopar-5-9-litre-v-8-nameplate-chrome-55155799aa.html
Т.е. и остальные должны быть "хром" - типа этой http://www.jeep4x4center.com/jeep-chrome-emblem-55155622ab.html
Но у меня они больше на "серебро" смахивают. Может подзатёрлись просто? А может и надо "серебро" лепить?
Кто в теме?
Не удержался и заказал "хром". Весь комплект вышел в 15400р без доставки (доставку посчитали в р-не 80$, но пока на неё счёт не выставили). Заказывал тут http://www.jeep4x4center.com
Случайно увидел, что у них есть скидки для солдат, полицейских, пожарных и священников. Ну, а я ж лейтенант запаса. Набрался наглости и ввёл скидочный купон - 10% или 50$ они мне скинули :)
Будут вопросы - пришлю им фотку, что я настоящий Navy Seal... :lol:
А вчера ещё неожиданно выйграл на ebay решётку радиатора 5.9 за 105$
Сижу, вот, пытаюсь найти доставку из Ванкувера по приемлемой цене. Никто туда не собирается в ближайшее время?
(блин, только б продаван не кинул меня)
Продолжение...
Решётку продавец отправил. Посмотрим, во сколько она мне выльется...
Изменено пользователем Grower
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Думаю, что хром. Но только не золотистые.
Блин, и что вам на эти эмблемки на жалко 15 тыс.? Вот уж ценитель марки! :good: Даже я бы до такого не дошел. :D
Ну чтож прикольно, интересно во сколько всё выльется. И черная сразу, под цвет.
Но, хочу отметить, что периодически всплывали решетки у Димы или на форуме в районе 4 тыс. Правда, уже давно не было.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 367 гостей (Посмотреть всех)
    • ESS
    • Sokol77
    • Andrej123
    • Михаил Василец
    • Седдой
    • GremJIuH
    • Voldemarych
    • Den1983
    • Алексей Иванович
    • best
    • aseerot
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
