Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
В Москве, вырезать асферическое зеркало по рамке стоит 1500 ре. С подогревом.
И эта... На рестайле стекло не на защелках, а на крючках, сдвигается вверх.
На крючках как раз с круга оно сдвигается, а круг в защелки электромотора вставляется, сдвинуть сразу у меня не получилось, поэтому отщелкивал, на снятом грязь почистил стало двигаться на крючках.
Левое и правое местами не поменяете не подойдет, да и сферы нет ни на каком.
Автомобиль: ZJ 5.9
Как, разве на английском ORVIS 98года левое зеркало не такое же, как на наших правое, т.е. сферическое?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну с праворукой да, это вариант. Но я вот не пойму одного, где в нашем правом вы сферу разглядели? Мож конечно я туплю, но на новом я отчетливо вижу сферы, а тут нет, просто зеркало.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
@zrv, интересна крупная фотка обшивки крышки багажника с крепежом.
Вот сегодня получилось получше сфотать
вижу на крышке Фискарика, кажися Х17, не? )) Лопата тож от фискарей?
зы. интересует опыт эксплуатации фискарей при минусовой температуре - грят, топорища лопаются, но по лету помахал таким - в удовольствие! Хочу фискаря Х27 в стационарное пользование, но сцу, а то придется и в -20 им махать.
Лапата и тапор в Энтузиасте купил, хрен хнает кто производитель. Насчёт зимы не скажу ничего, пока ещё не знаю.
Автомобиль: ZJ 5.9
Правое у меня сферическое, без оттенка, с подогревом и без затемнения. ХЗ, может кто-то до меня постарался
Левое мутноватое, желтовато-зеленоватое, с подгревом и с затемнением. Круто, конечно осознавать, но неудобное, по чеснаку если
Изменено пользователем LonesomeDove
где в нашем правом вы сферу разглядели? но на новом я отчетливо вижу сферы, а тут нет, просто зеркало.
У тебя там надписи есть?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
На правом надписи обджект итд все как положено, на левом водительском только значок обогрева.
У всех оно должно быть сферическое, у меня тож сферическое и поже что заводское так как есть надписи и т.п.
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну по большому счёту хрен с ними с зеркалами, Егор глянь личку на другом форуме, там более насущные проблемы. :crazy:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
@zrv, как называются эти прикольные крепления?
Можно тут к примеру глянуть, а так они в любом офроуде продаются. http://off-wheels.ru/detail/krepleniya/QuickFist/
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Мне кажется коробка не буксует,а в "аварии" стоит. Т.е. трабл с давлением.
Но если есть точная уверенность, что это не "авария", а именно букс, то проблема не в электрике. Проблема в механике.
Проверил наконец уровень масла в АКП, едва едва щуп его лостал, прямо пара милиметров на кончике а дальше сухо... не спалил я без масла то его интересно теперь...
Автомобиль: Шевроле Сильверадо к-2500. Тойота Камри 2010
Х.з. Долей масло до уровня, это примерно 2 литра надо. Посмотри на поведение АКПП.
П.С. Моя кончилась, пробег примерно около 400 т.км. ща себе другую ищу. Сам делать не хочу, ибо 1й раз без косяков не выйдет, а туда-сюда ее снимать и ставить вообще желания нет никакого. Мне проще денег заработать и за работу отдать.
А вот снятую уже можно отдефектовать и перебрать не спеша самому.
Осталось вопрос решить где взять коробку после капиталки, ибо просто б/у не хочу, т.к. не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи )
Короче в думах пока.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
@zrv, крепления фиксировал к обшивке двери или к железу? Хоть вес инструмента и небольшой, обшивка так себе держится.
Я закрепил к обшивке, но лучше конечно постараться в железо попасть, прочнее будет, хотя на самом деле новые клипсы да и болтов не мало её держит, не отвалится полюбому. Вообще в железо конечно проблемно попасть, да и не везде оно есть там где надо, как вариант проще под самарезы изнутри планку какую нибудь замутить чтоб наверняка не вырвало.
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: 5.9
никто не знает, от чего подходят тормозные трубки на заднем мосту, а то у меня сгнили совсем. новая только через полтора месяца...
Автомобиль: 5.9
по резьбе тоже подходят чтоли? или придется колхозить. спрашиваю потому что с собой нет родных трубок, а так после работы бы заехал в магаз и купил бы сразу..
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
По резьбе вряд ли. Старые гайки перевальцевать на новые трубки вполне реально, наборчик развальцовки есть, но я не помню есть ли там под 5мм.
Автомобиль: 5.9
Старым гайкам пришел пипец) я тут мост купил, сеня буду его дошкуривать, грунтовать, все трубки сгнили, датчик абс сдох, суппорта заклиневшие, кстати в которых поршня металлические, я думал на грандах они из полиматериала какого то...
Автомобиль: ZJ 5.9
На инжекторе три датчика: спереди, сбоку и сзади
Какой из них какой?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Как грамотно ампутировать абсорбер в левом углу? К сожалению периодически мешает колесу нормально крутиться.
Сделать банку меньше. Снять, вырезать необходимый кусок из середины, вытряхнуть лишний сорбент, состыковать оставшийся верх, низ и пропаять термофеном с предназначенной для этого насадкой, по периметру шва паяльником вплавить зиг-заг из медной проволоки. Не?
Какой из них какой?
Э-э.. В смысле на дроссельном узле?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
В идеале выкинуть бы его без лишней возни.
Из бака, как мне помнится, идет магистраль из ПВХ трубочки по левому лонжерону, далее на канистру, с нее на электромагнитный клапан, а оттуда на дроссельный узел. Вот если с бака убрать эту трубку, а вместо нее присобачить бензостойкий шланг, и вывести его в район заднего бампера, да с петлей, чтобы грязь и вода с него в бак не могла попасть, то было бы неплохо, наверное. С клапана достаточно снять провода, он всегда будет закрыт, либо демонтировать все и заглушить.
Автомобиль: ZJ 5.9
Да, наверно, я не очень правильно называю вещи
На днях баловался, отсоединял все три датчика и смотрел, чо будет
сильнее всего влияет на работу мотора, который сбоку, двигатель глохнет, но потом заводится (с отсоединённым датчиком)
который сзади - непонятно, чуть чуть по другому тарахтеть начинает
а отсоединяя передний - вообще не заметил разницы
просто интересно стало, что есть что
в довершение к издевательству отсоединил 4 форсунки (через один цилиндр по порядку работы) и проехал так 50 метров. И ведь едет, трактор блин
:rolleyes:
Автомобиль: ZJ 5.9
Датчик положения дроссельной заслонки.
Моторчик\клапан холостого хода.
Датчик абсолютного давления.
Изменено пользователем 2400MHz
@makasin, я как-то в экзисте нашел универсальную трубку, стальную правда. С нее и взял штуцеры.
Их текстолита.
Так и сделал. Никаких проблем не наблюдаю.
Вместо абсорбера чудесно встал бачек фароомывателя.
С отключенным питанием бензонасоса, движек на холостых работал еще минуту, вторую половину жутко дергаясь.
Потихоньку причесываю своего :crazy:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Егор, скоро новый будет? :lol2: Я то же раньше так думал, это пройдёт. :lol2:
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • Себастьян Орейро
    • srkuz
    • Александр 45
    • Darker36ru
    • taatadzhfi
    • MAX GREECE
    • SIBIR9K
    • KarabasMotp
    • sladder
    • vrv377
    • Кот_ученый
    • moondmitri
    • danilstepa1
    • bodia968
      • 9307
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
