Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Ром привет , правильно сальник хвостовика
"Семён Семёныч! Ну что вы!"
Значит мне необходим 4384188 (Сальник хвостовика заднего моста Dana 44) :good:
есть CROWN и MOPAR кто что ставил есть смысл заморочиться на оригинале?
Бери оригинал, смысл в экономии 300р? Там, кстати, выработку на фланце(йоке) сразу смотри, если накатана канавка, то и новый сальник начнет пропускать очень быстро, а оно скорее всего так, потому что йоки делают не каленые с поверхностной цементацией. Если что, расскажу, как ремонтировал, с весны 15000км прошли - сухо.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1997 Cherokee 2.8-2008 (был)
такой взрослый, а все в сказки веришь, как будто на 17-летней машине бабушка за хлебом ездила, да и то раз в год. За последние 3 года ни одного контрактного мотора без ревизии в принципе не ставлю, зато с десяток моторов уехали обратно продаванам, ибо к заявленным 50-70ткм пробега и шикарному внешнему виду можно смело добавлять полную капиталку.
зы. предупреждая выбросы и упреки - да, я рассматривал вариант донора с яппии. Да, вышло бы в районе 160-170 тыр с доставкой до меня. Да, думал и оценивал объем работ и стоимость агрегатов. Да, принял решение все сделать сам и с нуля, пусть дороже, но все это - для себя.
Выбросов и упреков не будет ....натура у меня не та ;) "за советскую власть на агитирую", в сказки не верю, верю глазам, мозгам и рукам своим, а также людям-профессионалам дела своего. Благо, такие люди-профессионалы есть и будут долго :up:
"Всё будет хорошо!" :up: ....надеюсь у всех!
PS: вот такого бравого Orvis сегодня рано утром углядел около площади Венеции. Вот думаю нах....ему мудовая резина в Риме? ....Ведь Рим - это не Россия. ....Видать нужна....:D
Изменено пользователем Жека
У меня основной головняк это мелочевка типа замена салона, помп, кондеры и тп помелочи все поменял, расходники все покругу, и дохера потянуло денег - приведение к роботоспособности всех сопутствующих к комфорту агрегатов и мелочей - люблю чтоб все работало как надо... также и визуальное состояние кузова и всех сопутствующих к 5.9 деталей..
донара тащить это минимумтыш200 и необходимо только в том случае если и двс с электрикой ипет мосх а так у меня с этим вроде все впоряде... акпп перебрали все новье стоит думаю что проблем больше не будет, раздатка вроде вполном порядке тоже... кузов на твердую 4+ сохранился...
Андрея на рэнге не знал по крску...
Понял, спасибо. Взяли с другом в Крске 4хлитрового TJя, поставили на учёт, всё окей. Просто есть вопросы по переделанной раздатке. Пытаемся найти андрея, первого хозяина рэнга дабы выяснить нюансы......
Попробуй его найти через форум 24auto.ru
Пытался там найти, но не нашёл. На сайте есть только продавец. Ещё поищу позже.....
На форуме есть ветка 4х4 там джиповоды полюбасу кто то знает его
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
К тому ж дорестайловый.
Автомобиль: 5.9
ну вот))) вчера поменял задний мост с ДАНА 35 на ДАНА 44 с самоблоком)) теперь у меня всё чики брики))) шумов нет, самоблок, хрен знат..вроде бы роьбит)) пришлось канеш повозиться, потому как мост достался не в лучшем виде. но вот появилась нежданная проблема)) задний кардан у 35 и 44 разный) посадочное место задней крестовины длиннее, крестовина от 35й болтается туда - сюда((( не знал чес слово(( заколхозил чего то, но вчера мой колхоз меня подвел и появилась вибрация. сегодня опять буду чего то придумывать, ездить то надо)) мож у кого есть живой кардан под дана 44? по сути: тормозилки стали совершенно другие, они стали ХАПАТь))) оч приятно. на разгон идет пободрее мне показалось)))тож приятно) ну и гула троллейбусного нет))) это ваще супер))))) так что пока я доволен... карданчик бы еще))
Изменено пользователем makasin
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
парни подскажите, допустимо ли проседание давки в топливной с 3,5 на холостых до 3 очков под нагрузкой, при тапке в пол?
а это как раз показатель производительности насоса. И при тапке в пол у тя должно быть 4 оча в рейке, как со сброшенным вакуумным шлангом с РДТ.
фильтр регулятор может так хандрить? остальное в колбе новое- насос, сетка. Ну или вальбро попался не вальбро))
фильтр стоит проверить, а вот регулятор - просто скинуть с него вакуум и проверить давку в рейке, будет сразу понятно!
зы. Вальбру какую ставили? Ща много кЕтая...
на 97-98г этот регулятор стоит в фильтре (грибок сверху колбы)так что наверно только замена или его можно как то проверить?
насос вальбро GSS342 255л заказывал с америки
Изменено пользователем Amigos.
сегодня планирую добраться до насоса, вот фото делал еще пару месяцев назад когда менял фильтр...
Разобрал колбу и похоже что стоит еще родной бошевский насос 0 580 453 604 помою почищу да поставлю все обратно, надо будет давку помереть, правда пока не знаю как...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Люк в кузове - классно. Не надо бак снимать.
Kia rio 2012г.в.
..., надо будет давку помереть, правда пока не знаю как...
на топливной рейке нипель для этого стоит
вскрыл колбу, проверил насос и состояние фильтров, бак на удивление чистый внутри, насос оказался оригинальный бош 0 580 453 604, вроде как все рабочее, промыл карб-клинером желтый налет и вычистил мелкую пыль, собрал поставил — завел работает!
http://www.youtube.com/watch?v=rRsdZk1tHzE
Надо как то давку проверить кто раскажет по пальцам куда че подключать?
Изменено пользователем egrman
@egrman, смысл газовать на месте?
Второй вопрос, рыжее колечко и шайба где у тебя стояли?
Шайба крышки бензонасоса у тебя легко наживилась? Я полчаса .удохался...
Посередине рампы левой головы есть контрольная точка измерения давления бензина. Внутри ниппель стоит. Резьба хитрая, я точил переходник под шланг.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
1.Смысл газовать в том что работает уже хорошо :lol2:
2.Рыжее колечко это тонкая резиновая прокладочка она стоит в обратном клапане - это и есть клапан, она первая к баку, потом металическая шайба сверху, далее фильтр и насос.
3. там есть уплотнительная черная резинка ее я сначала одел на бак а потом колбу и вошла тугенько плотненько :D шайбу закрутил и усе! а если наоборот то епля еще та согласен :lol2:
как это резьбу определить? к токарю рейку тащить?
Ха, надо было снять, как я вчера крался с давлением в 1 очко. Обороты выше 1500 не поднимая, иначе давка совсем в ноль падала.
шайбу закрутил
Гм. Мне проще оказалось надеть резинку на крышку и так вставить. А вот сама гайка не накручивалась - срывалась...
Поэтому и срывалась - колба не до конца села.
У меня другой головняк не могу понять как трос кик дауна отрегулировать, библию читал но там чет как то все непонятно описанно...
Ченить бы по русски и на пальца типа педаль нажал зазор померил и т.п.
Там на резинке ободок по кругу если резинка одета на крышку то ободку некуда деформироваться и поэтому сложнее в разы одевать крышку с резинкой.
Мне - наоборот, легко.
А что мешает поставить сначала резинку потом одеть колбу? имхо так более правильно и контролируемо что все село как надо...
Разговор не о чем.
Посмотри начало. У меня шайба не накручивается, при поставленной крышке.
Не ну понятно что у тебя проблем.. я просто первый раз когда снимал - делал как ты вот тогда и намудохался... а второй раз поставил сначала резинку и потом все ок пару движений и вуаля все готово и надежно сидит!
Еще вопрос кто разяснит что значит топливный фильтр с регулятором давления? Что за регулятор фильтр видел а регулятор где?
неоригинал Concord FL20017 Фильтр топливный с регулятором давления 3 дня из Москвы 1660,05 руб.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Вранглер Билли
    • mamazuzu
    • Rubal
    • iFlat
    • Седдой
    • DMITRY_POPOV
    • VladymirKovalenko
    • skdis
    • Kirill200016
    • GogaVolt
    • rodion127
    • TTT23TTT
    • M3x
    • maximusg1977
    • Александр_111
      • 9272
    evgenos1
    evgenos1
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
