Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
На крузаке не особо заряженном, ну тут понимешь спецом моменты создавать как то не получается поэтому приходится надеяться на то, что кто-то снимет.
У крузака что за движок? на хх работает интересно..
Бридж вывозит хорошо
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Там 80ка была, не соврать 4.5 бензин у них вроде .
1. По распреду варианта тоже вроде два: менять распред или поставить рокеры 1.7. По стоимости - одинаково. По эффективности?
2. Ну буржуи меряют почему-то все-таки в л.с. или по крайней мере для "чайников" (типо меня) пишут так =) Брал комплект Viper (в начале страницы на http://www.transmissioncenter.net/dodge.htm) + кое-что сам докупал из железа (планетарка, плита овердрайва, барабан директа и т.п.) + шифт-кит в блок клапанов
по распреду вариант только один - менять распред И рокеры, ибо на все распреды (более или менее нормальные) указан подъем клапана на рокерах 1.6-1.7 (указываются в спеках распреда). К тому же оставлять старый распред смысла нет никакого - с егойными дохлыми фазами ловить нечего. Брать Крэйн камс Пурпле Стрит/Рэйс перфоманс и голову не греть )))
А в лошадях меряют, потому что это выгодно )) Старая истина: "Лошади продают машины, а гонки выигрывает момент!" ))) Кому интересно, что у тебя там 600Нм момента? а вот если "да там 300 лошадей!" - то сразу покупашки тянутся ))
зы. как ощущения от шифткита? плюсы/минусы?
Автомобиль: Limited 5.9
У меня не TransGo а Sonnax SureCure. Сравнить особо не с чем, поскольку до этого коробка была аварийной. Есть некоторые нюансы в настройке - два раза снимал блок клапанов. И, пока не догадался убрать внутреннюю пружину аккумулятора - передачи переключались, особенно с 1-2, жестко. Сейчас - все ок.
без повышенного давления переключения будут мягче, но весь смысл шифт-кита пропадает
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9 1998г
Уважаемые,кто менял РСМ на своем авто,меня интересует как поведет себя штатная сигналка с чужим бензомозгом
у меня все в порядке) машина поменяла 3 мозга, причем один из них был 5.2) все чики брики)
Не подскажете,где недорого приобрести рабочий РСМ. Не могу побороть ошибку РО748,заменил все соленоиды в коробке,проводку прозвонил,а ошибка не исчезает.
Автомобиль: 5.9
я заказывал с пендосии. вышло что то около 5 р. посылка шла недели две. а короб то работает нормально? кроме ошибки нарекания есть?
Коробка после капиталки,но как она работает не знаю,поскольку эта ошибка,я так понял ставит коробку в аварию.Кстати,а какие проблемы были у тебя с РСМ?
Автомобиль: 5.9
история есть на этом форуме, от предыдущих хозяев. в краце на сколько помню: был перебран коробас, но не переключал скорости, грешили на все что можно и на мозги в том числе, а там выдавило какие то резинки в коробе и он не переключал, т.к. давление куда то стравливалось. так вот, в то время были поменяны мозги на 5.2, но оказались не они. опять же на сколько помню. далее машину из Саратова уехала в Ебург, там новый владелец попытался поставить мозги от 5.9 старые, но с его слов аккум высаживался за ночь, причину увидел в мозгах и поменял обратно мозги от 5.2. мне машина на них и досталась, РСМ от 5.9 он не отдал, т.к. куда то дела, вероятнее всего выбросил, и мне пришлось купить из пендосии) разница с 5.2 просто офигенная)))
Автомобиль: Grand 5.2
Немного куража
Но это мелочи то, что вчера творили вообще слов нет, посмотрю что на регистраторе есть мож будут моменты интересные. Два разбортировавшихся колеса, вытекшее масло из коробаса по причине кривых рук сервиса итд, почудили красиво…Ночью в лесу пока масло ждал прям кайфонул тишина, чай, чистый воздух..
Трубки чтоль не закрепили нормально ??? А то мне так один раз проложили их, что я ржал минут 10 только...
А так тебе уже надо диски с болтиками, чтоб травиться до 0 без разбортовки.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Там вот в чём проблема была, когда коробас снимали быстрый разъём закис, начали его выкручивать и он отламился внутри, пришлось рассверлить ввернуть штуцер обычный и его с основной трубкой соединили шлангом, шланг оказался херовый и оторвался, в данный момент востанавливаем быстрый разъём, место конечно не очень удобное, короче дрочимся. Ещё сегодня купил саленблоки от грузовой Скании и буду завтра ставить их вместо шс, достали эти погремушки.
Ром, а размеры сайлентов от родных далеко ?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Родные никак не воткнуть они 60 вроде в диаметре, ШС 62, втулка слишком тонкая получается нереально, я взял саленты чуть больше сверху резина прессом задавили их, только втулки под наш болт точить пришлось там болт больно большой.
Тут другой вопрос роюсь в каталагах не могу номер хвостовика заднего моста найти, все попадаются под маленькую крестовину, а у меня большая стоит, никто номер не подскажет?
Ром а тепла в салоне хватает?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Мороза у нас ещё не было, все тает, завтра вроде начинаются.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Который верхний, на коробке? Я бы не стал.
Есть лучше решения? Если с левой стороны смотреть на коробас, то этот штуцер который справа.
Изменено пользователем zrv
Ребят, а никто не заморачивался электрической помпой? Вроде и стоит не дорого и, по идее, некоторая нагрузка с колена снимается...
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Подобрать штуцера и перейти на армированные шланги.
Я так и думал, но что-то меня остановило в отношении шлангов, пока..
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Скорее всего, цена...
Сергей обидеть хочешь? :rolleyes: Ты просто не представляешь сколько бабла уже в этом авто и какие-то шланги это просто ни о чём, просто искать лень было.
Сорри, не хотел обидеть.
Для меня засад именно в резьбе. Что там на коробке... Лезть и разбирать - влом.
Быстросъем у радиатора я уже демонтировал, остались те, что на коробке.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
У радиатора у меня то же нет, на коробке резьба коническая, и найти шланг с такой резьбой думаю нереально, если ток колхозить.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Обжимных коннекторов для шлангов - туева хуча.
Ну если есть с нашей резьбой конической, тогда всё легко и просто делается. Надо поискать где они есть. Самое главное чтоб наш коннектор выкрутился из коробки, если отломится как у меня будет гемор с высверливанием и нарезанием резьбы.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Engineer277
    • Нафигатор
    • Nordicus
    • seeking
    • Gosudar
    • JGrach
    • Darksome
    • AleksME
    • shumai
    • edouard
    • vladk67
    • Олег44
    • dibanoff
    • Ni VеR
    • Себастьян Орейро
    • Будулай
    • Valery56
    • sladder
    • Александр 45
    • Darker36ru
      • 9313
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
