Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Нужна резиновая прокладка на поддон акпп кто подскажет достойный заменитель оригинала буду ну очень благодарен.... пробковое го... не предлагать :D
оригинал 02464324 из чего непонятно и в наличи нет, выдает аналоги но из чего они непонятно...
Шукай в темах, мне кто-то из ребят (Кот кажися) советовал оригинальную металлопластиковую, 1200р. Поставил и забыл. Хотя у мну через нее все равно чутка потеет.
похоже что вот она 02464324AC но сцуко 1200р за пластик... а она многоразовая?
Изменено пользователем egrman
Когда ставил себе новый поддон, сначала поставил прокладку которая шла в комплекте резиновое авно-потекла через неделю :angry: , отмыл старую оригинальную, намазал герметиком и все :ok:
поддон :D
Изменено пользователем Amigos.
Периодически катаюсь на ZJ 5.9 пересаживаясь на него с WK, и по ровному асфальту впринципе все понятно вроде как едет достачно хорошо, прямоток хорошо звучит особенно когда топнеш в отсечку, рвет с места и ускоряется прилично! Комфорта в салоне достаточно!
Но вот чем он ZJ удивляет так это плавностью хода по убитым грунто-асфальтным дорогам(( там где все(крузаки,седаны,мерсы) тащатся 5-10кмч я просто выруливаю на встречку даю газу и херачу 40-60кмч как на воздушной подушке! нет ни пробоев ни тряски не колбасит и не козлит)) просто покачиваясь летит на дорогой! Вот это кайф!!!
какие каталоги?
Например на USA-AUTO. Автомобиль Джип Гранд-Чероки 1998 модельного года. Обозначение у 5,2 и 5,9 одно, какое и сообщил Accent78.
Чет как то непонятно ты написал номерок один и тот же. И я это видел когда в каталогах смотрел, тот номер бился один и тот же что для 5.2 и5.9, а в итоге номера то совсем разные.твои стрелочки на елм и тп не как не говорили о другом номере, при заказе вибваеш только номер, по этим обозначениям в каталоге елекат есть различие только для V6 3.9.
Короче я понял в чем косяк, я тупо повелся на каталог елекатс, который выдавал что номер идентичен, но надо было перепроверить в юса авто конкретно по годам авто.
Возвращаясь к предыдущим вопросам по растяжке, крепление справа
слева самопальный хомут над сошкой
Это случилось с панарой, подозреваю что всетаки гайка открутилась
это домик для zj под виджеевскую панару
вопрос с панарой решился просто, поскольку заказывать оригинальный салент который в ней был хлопотно, посетил магаз для вазов, в результате был куплен полиуретановый салент фирмы SS20, думаю многие её знают, от заднего аморта какого то ваза, диаметр на 2мм больше но за счёт толстого полиуретана прессом легко загнали его, он длиннее почти на 1см, был обрезан болгаркой, качество салента понравилось намного больше оригинала, получилось так
родной
типа колхоз
завтра кувалдочкой подравняю крепление и думаю внедрю её на место.
Изменено пользователем zrv
Коллеги, а что может постукивать "типа как шаровая", но не она, звук очень похожий, такой мерзкий "тк-тк-тк".
На малом ходу, при сильно вывернутых передних колёсах, едешь, покачиваешься, а оно стучит и как будто в пол отдаётся.
Изменено пользователем LonesomeDove
Да, но только по прямой. Рулить в такой режиме безполезно. Про шум от сидушек и прочей дребедени салона умолчу.
чейта по прямой то? нормально там все рулится. Хочешь - боком едь, хочешь - повороты пиши, все от желания и способностей зависит.
На тех грунтовках, что мне попадались, только по прямой, да и то, не больше 100
Думаю стойка стаба, они с шаровым шарниром - гавно редкое конструкция - у меня поменяны на новые и через пару тыс загремели уже, но не оигинал..
зщачем ехать 100 по грунту? закидывать всех камнями? или иметь непредвиденное экстренное торможение? а на 80 прекрасно все рулится, причем с опендиффом - намного прогнозируемее.
Да, забыл сказать, все поменяно 200 км назад, шаровые, рычаги, кости и втулки стаба, рулевые с наконечниками. Стаб без выработки.
Как вариант не затянут рычаг, была такая же фигня после заметы сайлентов.
Та нее.. Там всё намертво. Всё проверено и перепроверено в разных местах.
Раздатка может так тюкать? Или ступица
У меня тоже было намертво :blush: )) думал может мост, поехал к Олегу, там выяснилось что верхний рычаг чуть не дотянут, но у меня чаще выявлялось при трогании задним ходом с ровными и вывернутыми колесами
Сегодня поставил на учет, появилась новая строка в СТС проставили экологический клас 2, чтобы это значило? Наверно скоро ставка будет от эко класса...
У меня в салоне не че не гремит все тихо!
Ну что, поздравляем с номерами! На счет экологического класса, не очень понятно для чего. Ведьоднозначно определяется соответствующей таблицей. http://legavto.ru/article/read/ekologicheskij-klass-avtomobilja-EVRO.html Ну раз решили, пусть пишут всем. Т.е. американские машины до 1996 г. - 0...Евро1, 1996...2000 г. - Евро2.
От себя добавлю, в теме уже писал. При прохождении официального техосмотра показатели СО и СH в моей стоковой машине были не просто хорошие, а ооооооочень хорошие!
Тоже читаю подобные темы. Немного удивляюсь. Гранд-Чероки (рестайл) очень тихая машина в части скрипов торпеды, подлокотников, кресел. У меня тоже в салоне тишина. Предположу, что у некоторых салоны просто разбирали/собирали.
Не думал я раньше, что авто вертикально может лебедиться, однако пришлось. :crazy:
во сколько щас процедура на круг обходится?
2500р
Ром красава! Молодцы!!! Теперь фан появился?
Да фан как-бы пока и не пропадал, просто бывают моменты когда руки опускаются, но ниче два дня прошло и опять полез под него :rolleyes: вчера панару на место вернул. Сегодня зеркало поставлю, кстати зеркалами старайтесь не ширкать, я за ветку задел и оно отвалилось, там само зеркало с треугольником пружинами соединяется и всё, так вот пружинки слетели и зеркало повисло на проводах. Завтра надо полуось заднюю поменять, потом помпу ну итд как обычно...
вообще зеркала отстой полный, не хера в них не видно... похорошему надо что то другое ставить... сферическое... может от WK приколхозить :D я так прикидывал что то похожее...
поддон :D
Оригинальная похожа на эту?
Кто захочет делать распорку на рулевой редуктор, делайте такой вариант, он лучше моего тем что завязывает жестко оба лонжерона и обхватывает редуктор.
да, она
Классная распорка! вопроса только, как всегда, два: как мастырить закладные гайки в лонжи (ну не позволяет мне религия безбожно дырявить лонжероны, хотя субарасты вон онка в лонжеронах режут ради замены свечей) и что использовано для кронштейна хвостовика сошки?
зы. кронштейн сошки похож на кусок шатуна! А это идея - нада найтить гнутый шатун от вазика и попробовать ))
  • винт
  • zxcvasdfqwer1234
  • RomanCom
  • podkolzin855
    • 22 Комментария
    • 32303 Просмотра
    • 196104 Просмотра
    • 439002 Просмотра
