Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Раздатка своя была, а цепь, где ты в раше цепь новую купишь? кроун смысла нет брать.
трансмиссию всю надо как то усиливать, надо подумать мож 231 раздатку воткнуть.
с 231 мороки наверно не хило будет.. менять карданы? может проще оригинальную цепь со штатов заказать и менять ее раз в год... на год то всяко разно хватит ее...
@zrv,че с мостом ОХ оставил все работает?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
ОХ пришлось выкинуть, из-за него потеряли целый день, вроде всё целое, а при сборки пятно на паре плясало и в одном положении подкусывало, похоже соосность нарушена где-то его повело, пока обычный дифф стоит.
Автомобиль: Grand 5.2
Бензнонасос есть ещё один, это мелочи, трансмиссию всю надо как то усиливать, надо подумать мож 231 раздатку воткнуть.
Ром, я ещё вчера  за тебя порадовался, молодца !!!
Там осталось раму закатить и всё после двигателя заменить на "покрепче".... хотя с таким мотором мало какая трансмиссия легко справится...
Автомобиль: Джып
Когда забрал впускной коллектор с СТО, то заметил обломанную трубку на нем. Мастер сказал, что так и было. Что скорее всего она шла от выпускного коллектора. Сверху где подходит трубка есть круглое и овальное отверстие. Трубка сообщается с круглым отверстием. Овальное сообщается с коллектором изнутри, прямо в центре (там забито напроч). Овальное и круглое находятся под одной прокладкой, но не сообщаются с друг другом (по крайней мере в коллекторе). Объясните ПОЖАЛУЙСТА для чего они. Ща фото попробую, там все видно.
@ZG5.9,вангую ЕГР, который ампутировали.....если детонации нет, то и хрен с ним. Отверстия заглушенные не ковырять !
Автомобиль: ZJ 5.9
Из последствий зимовки.
Крестовина, видимо (мля, расходник почище расходников)
Пожжоный при установке катализатора первый лямбд. Чек, кстати, не горит (!)
Нежданно просевшая передняя левая пружина.
И подогрев водителя. Оба режима не работают.
Ещё, в сильные морозы, кажется вытекал откуда-то снизу радиатора антифриз. Потом перестал.
@LonesomeDove, так соединения, скорее, и не было. Нажимай наOBDII - пробуй перецепить. Пин обязано спросить.
Спасибо, попробую. Но мне кажется, я уже всё перепробовал. Даже в саппорт написал. Даже ответили. Но - нихрена не помогло)))
Вообщем, наладил я телефон (поставил OBDScope вместо OBDAutoDoctor) - заработало.
Прикиньте, у меня были ТРИ ошибки!
1. Ошибка датчика положения дроссельной заслонки (подклинивало, холостые задирало)
2. Ошибка датчика температуры впускного воздуха (-40 градусов датчик показывал постоянно)
3. Ошибка первой лямбды (1.000 вольт постоянно, система топливной коррекции работала в режиме "COLD", т.е. коррекция отсутсвовала)
А ЧЕК - НЕ ГОРЕЛ...
Изменено пользователем LonesomeDove
Ром оригинальная цепь 249 за 8тр с доставкой за 7-9дней http://www.ebay.com/itm/Morse-Chain-Jeep-Grand-Cherokee-NP249-/380804740227?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee&hash=item58a9bb3483&vxp=mtr Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
@egrman,
Это далеко не оригинал.
@egrman,
Почему? сделанно в США борг вагнер, что может быть еще более оригинальное?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
@egrman,
Мапар, что ж ещё. :D
@egrman,
@egrman,
Дык мопар и крайслер не производит практически не чего, в этом случае скорей всего пакует БоргВагнер мэйд ин Юса по коробкам Крайслер )))
Че с машиной то как дел?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
@egrman,
Дорого это для неё, в академии цена по ней 6400 бьётся смотрел уже. Цепь я поставил, была ещё одна, все нормально, но едет как обычно как ведро с болтами. Скоро тут видосы будут как на масленнице катали. http://www.dragon4x4.su/index.php?/topic/695-масленица-2014/
@egrman,
Скидывать по пять раз раздатку и плеватся что он в нужный момент не едет как надо эт значит ок!?
Точно в академ боргвагнер за 6тр? Китаеский Краун палюбас..
Почему как ведро? что то лучше едет? неделю назад ездил на лифтованном патруле 1999г колеса МТ35е лебедки хуетки дизель, короче все как положенно.. но плавность хода и комфорт отстой полный... тархтящий и нехуа не едущий трахтор и не более... отстой короч полный... я аж устал пока на нем проехал 50км... один плюс салон чуть просторней..
мне кажется ухоженный и отрегулированый прямими руками грандей поинтересней полюбому едет..
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Там есть ценники на все цепи, если брать ток мопар, когда ты будешь ездить на поднятом гранде, тем более с тем лифтом и колёсами которые ты хочешь, без стаба итд, вот тогда и материализуешь свои мысли. Честно, не хочу обсуждать это ведро.
Посмотрел ту темку чет тебя на фото не увидел... если брать крузака то по мне так 105 он более комфортный..
Зыы а я упертый и дотошный если возмусь его делать то он ездить будет хорошо!
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Есть я там, видос щас грузят, думаю вот вот появится, я то же с регистратора гружу, посмотришь как по целине валит на давлении 0.5-0.7
Изменено пользователем zrv
Ром а по чесноку я просто не понимаю не которых моментов ты заявляешь шо жып г...но ломучее и ненадежное и типа все постоянно ломается... а сам ставишь бу запчасти или непонятного производителя солянки из на лифт киты и тп... а потом плюешься что они тебя подводят и жип это ведро... я чес хз но логики пока не вижу... понятно что он хлипковат и сложноват в обслуживании по некоторым моментам... но так ты сделай раз как надо и забудь на какое то время... и подтекст что типа крузаки и тп это эталон надежности а жып это ведро непонимаю.. ты зайди на крузер ветку там проблемм не меньше... единственное это соглашусь что крузак 80-105 это хорошая или можно сказать идеальная заготовка для пенсионерско-экспедиционного авто и так для лайт покатух очень удобен и вместителен! А чтоб он ехал как надо и надежно то ввалить надо бабла в него минимум 2-3ляма и при этом от него останется только рама и кузов. Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Егор ты меня всё задеть хочешь, какие нахуй бу запчасти, тебе даже не снилось сколько в нём уже денег, хватит тебе уже видео красивые смотреть, построй, сделай раз и пойми, что этот раз разом не будет, ты бесконечно будешь его ремонтировать, если конечно будешь ездить на нём, а не просто для красоты делать. То, что этот автомобиль говно для бездора в плане ломучести это не я открыл, а все кто на них ездит и я не жалуюсь, а констатирую факт. Сегодя ты поставишь кит от расти, через месяц ты поймёшь что он говно, потому что шс развалились и пружины сели, модернизирушь и будешь думать всё ништяк, дальше хорошо, но это не так, вытянется цепь, заклинит виска ладно всё починишь,. Поставишь всё новое поедишь, что за хрень шимми ОТКУДА? всё новое, блин наверно рулевой редуктор слабый да и насос не в пизду колеса невозможно в колее крутить в снегу не говоря о грязи итд. Ты подумаешь бля ну че он едет как ведро надо менять рулевую, а как её менять надо всё от WJ ставить, ладно поставить, о оказывается надо ещё и с моста всё срезать переварить чтоб ничего не задевало, и так далее перечислять могу до утра. Пока ты не начнешь всё это, не поймешь, а на видео они все красиво едут. Вот смотри как целину пашет.
https://www.youtube.com/watch?v=V3U4diKsvhg
Не херасесс ты продвинулся в этом вопросе))) пля не могу смайлы с айпэда поставить новая платформа епучаяя... сижу ржу короче...
но ты прости если задел.. если че не со зла а так непонимаю некоторых моментов...
ну дык если все проблемы известны заранее благодаря чудо форуму зачем на грабли повторно наступать сделай сразу все хорошо и езди..
по теме бу запчастей из последнего я не понял нах ты бу раздатку ставил перед ответственным моментом... хотя ту же цепь новую поставил тот же краун и забыл на пол года как минимум... и еще какие-то очень спорные моменты были не помню уже... ну ты не серчай если че я так истину ищу... пля жаль твой видос не могу глянуть мобильный нет тупой...
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Не проездит кроун пол года, ответственный момент это просто стечение обстоятельств, мне надо было свою раздатку вторую попробовать и ставил я её за 5 дней до гонки, времени проверить было достаточно, тем более, что запасная цепь уже была, но проверить не удалось как выяснилось мост передний то же весь развалился и пока я ждал пару время ушло, её собрали в три часа ночи, а утром поехали гоняться на джип-спринте 1 место хапнули там пониженная не нужна была, а на ориентировании ток в снег тыкнулись и сразу поняли, что цепь то же плохая, да даже если бы и хорошая была, гонка всеравно бы обламалась по причине того что бензонасос говном забился, всё не предугадаешь. Не сможешь ты сделать за раз всё, это не так просто как ты думаешь.
по бу раздатке всеже не понимаю - если есть новая цепь - нах ставить бу? кот в мешке... какой бы он там хороший и оригинальный не был этож уже бу и возрастом 15лет, и крауновская цепь отходила бы как минимум пару тройку жестких гонок это стопудово...
и не совсем согласен что невозможно за раз все сделать, предусмотреть?  очевидные моменты то понятны,  я по возможности всю мелочовку переделал уже, помпы,насосы,фильтра,провода,свечи,ремни,подшипники и тп что может наипнутся или приносить дискомфорт, то уже поменял или планирую менять, усиливать, или предотвращать возможные проблемы во время эксплуатации на бездоре, чтоб все работало как часики... и повозившись с горемастерами теперь делать его буду наверно только в Москве и только у проверенных спецов пусть дорого но качество надо... и по проверенным решениям пойду.. если колеса не более 33 то родные мосты взбодрю, если 35е то другие вкатывать со всеми вытикающими...
и планирую делать только с таким подходом... полумер и колхозного колхоза лиш бы ехало а там дальше будет видно... точно не будет... иначе продам его как есть в стоке...
зыыы не могу понять почему ты новую виску убиваешь ездой в нагрузочных режимах но без пониженной? она же нагрузки испытывает а..ительные... или ты опять экспериментируешь?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Можешь дальше много не понимать :D  Так вот в продолжении темы, сегодня полез смотреть откуда предпосылки шимми нарисовываются, всё однако новое стоит, в этой машине я уже ничему не удивляюсь, но когда я обнаружил люфт в нижних шарах я был очень удивлён и это усиленные шаровые которые стоят уже не помню рублей 12, верхние даже проверять не стал,  сколько они проехали? да нисколько с осени, и это 33 колёса, о каких колёсах больше может быть речь?
 http://www.synergysuspension.com/Syn...s-p-26182.html
с чего ты взял, про пониженную, это было один раз когда просто тупанул.
Можешь дальше много не понимать :D ]
Ты отписал что когда поменял раздатку и на первой гонке ездил без пониженной типа она не нужна была... поэтому я подумал Роман ее сжечь пытается))) а потом заявить что неоригинальная виска г ... но :D
По теме шаровых а какие еще варианты бывают? там написанно что они под дану 60 и чет умом не пойму почему они тогда наипнулись так быстро если они расчитанны под дану60 ??? может производитель херовастый? че другие жиперы ставят?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Чудишь ты однако, зачем мне на прокатанном трэке пониженная? Там скорость нужна.
Я лично на ВК всегда врубаю пониженную, когда сьезжаю в подобные условия, вырубаются электронные ошейники и машина более понятна в управлении и агрегаты защищены от излишних нагрузок, и скорость можно держать до 60кмч, но в товом случае наверно было верно ехать по укатанному насту в этом режиме... хотя на понижайке вообще не вариант? он то должен валить и на пониженной или скорости за 50-80кмч были?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Это не ВК, попробуй включи понижайку и порули на завязанной в узел машине.
  • Кто в онлайне   26 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Nordicus
    • DMITRY_POPOV
    • Mordrak
    • Вранглер Билли
    • Dima-Paster
    • ACD
    • andehitus
    • яут
    • сив.
    • hawk
    • exford
    • srs3491
    • nba358
    • Kofman
    • Chevozer
    • AmbRW
    • x-gnom
    • Rammon
    • jeep80
    • Simash555
    • Slava52
    • Solist
      • 9472
    adama
    adama
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
