Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
@egrman
Со штатов Аиртех заказывали.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
@zrv,какую лямбду брал и куды прикрутил ????
Первую попавшуюся в ближайшем магазе, наверно от десятки, разъём перепаяли и поставили. Надо наверно родную прикупить поставить, а эту назад переставить, у меня там оторвана давно.
Автомобиль: Grand 5.2
@zrv, Ну поехал, значит удачно. Расход теперь как изменился узнать бы, хоть примерно в какую строну )
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Это нереально, расход я никогда не замечал.
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Все-таки не поленился и выкрутил свечу 8 цилиндра. Я такого не видел даже на нашем автопроме: свеча ВСЯ в коксе цвета речного песка (не масляного), электрод вообще не видно, зазора нет, не совсем ясно как смесь вообще воспламенялась в горшке. Свечу я отмыл / почистил, теперь, собственно, меня гложет вопрос: а в чем причина такого события? Не могло за 40 км трассы масло резко хлынуть в 1 цилиндр, засрать свечу и больше не литься. Да и почему ее вообще так закидало? В других цилиндрах свечи с минимальным нагаром.
Сегодня катался неспеша проехал 50км и как то машин едет то - хорошо! сидишь вполне комфортно! Включается пернключается рулится и все остальное тоже гуд! магнофлоу прогорел наверно, и теперь совсем не гудит, а приятно шепчет! привыкаю я к нему чтоль!!! по трассе едешь 90кмч расход показывает 9л - чудеса:D
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Везёт некоторым-ездят....с комфортом.
А тебя как дел? Соревы как прошли?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Лучше даже не спрашивай, никак....
Да ладно - расказывай!? всем же интересно как ты там бился!
Автомобиль: ZG 59 1998
G500 2001
volvo s80 2007.
Все, прокладку впускного заменил, дрожь исчезла, заодно форсунки помыл. Работает ровнехонько... Поменял датчик скорости на АКПП, из-под которого тек декстрон. 1500 замена датчика и 4500 эвакуатор :(
Теперь отвалилась крышка бардачка (пластмасска, в которую  были ввернуты саморезы, развалилась)  Зубами ее грызли, что-ли ?
Теперь ищу бардачок.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Вот именно, что вообще биться не пришлось в первом же болоте отелился, сидел музыку слушал, штурмана безуспешно пытались, якорь траки итд ложить, в итоге вода кончила коробку и на этом всё закончилась. Сидел всего -то по пороги, а залило всё и коробку и раздатку, мосты не смотрел пока.
Да машину под такое рубилово надо готовить серьезно - все разобрать собрать с учетом специфики темы где планируешь ее использовать.
Надо наверно компресор думать? те подключать ко всем агрегатам чтоб через сальники не хапать...
Автомобиль: ZJ 5.9
@Logarifm, у меня таже самая петрушка была. Меняй прокладку ресивера - ее пробило. Если поглядишь в отверстие ДЗ, наверняка увидишь следы масляные на поддоне ресивера. Страдает чаще всего 8й цилиндр, на свече - залежи минералов.
Параллельно заменил цепь, растянута была тоже достойно.
В моем случае частого семерения не было, но масло улетало литрами и просто замучила детонация под нагрузкой на скорости.
Изменено пользователем 2400MHz
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
... замучила детонация под нагрузкой на скорости.
И как в итоге стало с детонацией?  Не уж-то совсем исчезла?  :blink:
Автомобиль: ZJ 5.9
А хрен знает, еще не тестировал. Собрал все в 3 утра, в 8 поехал на работу. В городе пробки - придавить негде. Напишу позже.
шевроле нива
нива 2121
2400MHz, вот это поворот! Спасибо за совет!
А ее менять гемморойно? И самое главное, есть ли номерок? :)
Изменено пользователем Logarifm
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Про какую прокладку и какого рессивера разговор?
Автомобиль: ZJ 5.9
Коллеги,
После зимы стал замечать, что машина скосоёбилась на левый бок :)
Поменял передние пружины местами - пофиг, поменял местами и задние - тоже самое, поменял подушки пружин - стало немного получше, но всё равно разница 4 см по передним аркам
Что такое могло случиться? Лонжероны в узел у нас завязываются от дрифта или от пробуксовки на тормозах?
Спасибо
Изменено пользователем LonesomeDove
Автомобиль: ZJ 5.9
Менять не сложно. Откручивать обвес и счищать остатки старых прокладок, пожалуй, самое нудное. Но! Самое хреновое что у меня случилось - я сорвал головку первого правого болта крепления ресивера. Пришлось его высверливать и менять на болты с гайкой с обоих сторон спереди. Болты по углам ресивера расположены рядом с каналом антифриза, видимо он на них и попадает и неплохо так их портит. Эти болты в фиговом состоянии, поэтому стоит запастись ими заранее, по-возможности. Номер набора прокладок - 04897383AB
Впускного. Паука, иначе говоря.
Вот тут картинки неплохие на тему - http://www.dodgeownerforums.com/smf/index.php?topic=9504.0 ставят хьюзовский апгрейд для фикса болезни, но Hughes Engines отказались слать в Россию свой набор. Забил на них.
Сегодня гонял двумя машинами WK 3.0 мерсодизель снаряженная масса 2400кг, и ZJ 5.9 снаряженная масса 1900кг,обе машины были загруженны пасажирами и немного шмоток в багажниках, пробег составил 98км по трассе Сочи-Красная поляна,половина пути шла плавно в гору на высоту +700м от уровня моря, средняя скорость 80-90, машины заправлял до и после, по чекам дизель вышел немного дешевле, 92го бенза на 398р и дизеля на 369р, бенз 13л на 100км, дизель 11.5 л на 100км, т.е. если ездить по трассе то для 5.9 расход вполне норм, а если его перевести на газ то вообще как на пузатере.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
То есть ты считаешь, что 80-90 это езда?
ну это не пенсионерские 40-60 :D 90кмч это все же золотая середина и вполне комфортная скорость для передвижения... я так езжу уже года 3-4... в свое время летал постоянно 150-180 потом появилась семья дети... да более адекватно стал оценивать обстановку на наших дорогах.. ценить свою жизнь и других тоже... зачем неоправданный смертельный риск? краштесты которые на 100кмч смотрел? а сейчас камеры везде и поэтому еще и писем счастья не прилетит... хотя га 5.9 чуть прижмешь и незаметно 140кмч скорость набирает быстро и незаметно!
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну если терпения хватает, то это безусловно хорошо. Я на 90 спать начинаю, мне не комфортно.
Наши джипари не совсем созданы для шашек на них проще и понятней ездить прямо без дерготни... я для скорости хочу SL AMG вот там кайф от вождения и скорости! хотя когда был стоковый WK я в 2009году опаздывал на новый год 31декабря мороз -35 и 1600км красноярск-омск я пролетел по встречке со средней 150-180 за 11часов.сейчас понимаю какой я идиот что так рисковал, и представляю сколько было матов от встречных и попутных водил фур :D
Кста недавно был целый месяц в краснодаре гонял по трассам, и был шокирован непривычным агресивным нервным стилем вождения большинства водил... и пля через чур дерзких летчиков много херачат по 150кмч мигают все какие то психованные :D я может это я от Сочи заразился пенсионерским спокойным стилем вождения, в Сочи все спокойно и вежливо ездят, хотя дороги идеальные и позволяют втапливать ого ого!!!
@egrman,Егор, кто понял жизнь, тот не спешит;)
Ооо Саня! зарегился и здесь :D жму руку! хорошо ты подметил по жизнь! так и есть жизнь как то по другому воспринимается! спешка не к чему хорошему не приведет :D
пару фоток с поляны, немогу их вставить с айпэда... кидаю ссылки
https://b-a.d-cd.net/9e871b4s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/aac71b4s-960.jpg
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • V_V_L
    • Rommel-86
    • Tuslis
    • Прохор
    • ромус
    • ESS
    • Alex999
    • Ivan_Isp
    • Иван186
    • myriad
    • 1788855
    • shon73
    • Вранглер Билли
    • Owl
      • 11416
    Валерка0507
    Валерка0507
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
