Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
А я слегка обломился с кайфом. Когда приобретал своего Кирпича, то не проверил, как положено, раздатку, а она оказалась 231-я вместо 242-ой, и теперь, мало того, что я её рычагом наяриваю, как рычагом МКП, начисто позабыв чувство кайфа, от езды на Фулл Тайм, так ещё и спидометр на 10 км/ч убегает, несмотря на то, что шины стоят 235/75 - 15. Хотя, даже если и проверил бы, то всё равно испытал бы облом, но сразу, а так я всё лето прокайфовал. Вот теперь соображаю, как мне дешевле и проще обратно из 231-й 242-ю РК получить.
Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну я б ездил на той раздатке, какая есть. А если сломается, потом бы думал.
P.S. Кирпич что ль 5,9?  :D
и ВАЗ 21053.
Да ну, он 4,0, а 5,9 он пока только в дальних планах, если они не изменятся допустим на 1UZ.
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 10.01.2015 в 17:19, Alex1971 сказал:
А что, нельзя просто отпилить резьбы и на трубки надеть шланги с хомутами? На Японцах всё на хомутах, и я у себя всё на хомутах собрал. Я вообще поставил радиатор от ГАЗели, а теплообменник отдельный сварил, и установил его и радиатор для АТФ рядом с основным радиатором.
Нет, там не отпилить
Во-первых, "резьбы" являются литой частью маслянного радиатора, а во-вторых очень незначительно выступают на плоскостью, всего-то на 3..5 витка, отпиливать по сути нечего.
Всё пройдено в территории, просмотрено штук 5 различных радиаторов, трубки АКПП от 5.2, ремонтные штуцера и т.д. и т.п., в итоге плюнуто на эту затею.. Как-нибудь потом..
Изменено пользователем LonesomeDove
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Парни, все проще с масляным радиатором. Есть универсальный радиатор, который без проблем вешается прямо на радиатор кондея в штатное место и подключается шлангами+хомуты(на вид тонковаты, но на деле качественные оказались). Номер его OC-140(1..5)(последняя цифра от 1 до 5, соответствует количеству колен и мощности радиатора), идет под брендами Transtar или Hayden, в упаковке: качественный шланг около 1м, хомуты, прокладки и 4 крепления к кондейному радиатору, штуцер с гайкой для соединения со штатным радиатором(на моем - основной от 5.2, все подошло). Уже 3 года у меня OC-1403 стоит, есть-пить не просит, подключен так: с коробки масло на прямую в этот доп. радиатор, далее на верхний вход штатного масляного радиатора и выход со штатного в коробку. Единственный косяк при т-рах ниже -30 по Цельсию, коробка встает в защиту и не переходит на овердрайв, оперирует только 3 передачами.
  evgenis сказал:
Покрылся трещинами через полтора года. Успешно заменен на армированный шланг от грузовой техники в оплетке.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
  В 05.01.2015 в 06:03, egrman сказал:
@zrv, Ром на крузаке то катаешь? Как машин себя ведет? по сугробам едет?
Так по тихоньку:
  В 28.12.2014 в 14:52, maxisky сказал:
Ну и после 2,000 пробега никак ни могу не сравнить его с WH 3.0. ИМХО - ни одного преимущества, кроме звука (да и то - на ходу mbrp на дизеле звучит не сильно хуже). Ни в динамике (хотя если не gde, разница была бы заметна), ни в комфорте, ни во вместимости, ни в проходимости. Но все равно сажусь в этот авто с огромным удовольствием, он классный :)
Сегодня поставил родные форсунки вместо волговских (их наверное на XJ поставлю). Стало гораздо лучше, теперь я верю, что 5,9 до SRT был самый быстрый. Аж страшно за коробку при старте тапком в пол :)
Кстати, кто-нить в курсе - трос кик-дауна от 5,2 на 5,9 не подойдет?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
  В 16.01.2015 в 14:48, maxisky сказал:
Что-то не нашел в каталоге трос кик-дауна. Это от педали газа по идее. Странно, нет его. Либо плохо смотрел.
Есть только трос АКПП (деталь 3). http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=c4dd6666e0b741496c5173b2e71c6efc0.png
На 5,2 (с 1997 г.в.) и 5,9 код обозначения один и тот же.  52104095
  В 16.01.2015 в 15:04, Sergey_B сказал:
Немного не то. Нашел номера 52079204 и/или 52104030АВ. Вроде как и на 5,2 и 5,9 подходят. Но все равно спасибо.
такс. привезли мне TYC от форда. мотор встал как родной, а вот с крыльчаткой пошел гемор. она чуть больше стандартного кожуха. спилил посадочные места на кожухе, подрихтовал крепления мотора - все вроде норм было, но проехал малек - цепляет время от времени. глубже кожух не просверлить - разъем мешает. видимо придется рихтовать кожух изнутри или чуть пилить ветродуйку. эта хрень китайская восьмеркой ходит :)
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
  В 17.01.2015 в 16:23, maxisky сказал:
Мотор ставят с родной крыльчаткой.
  В 17.01.2015 в 16:27, egrman сказал:
Макс развлекаешься :D ох как знакомо это все :D
чес говоря развлекухой это назвать сложно. вроде все сделал, проверил, приезжаю - а тут такая канитель со свистом и скрежетом (и то не всегда). и инструментов нет.
вообщем то я справлюсь, но хочу предупредить - просто, как некоторые описывают, с этой китайской фигней не будет :D  болгарка и напильник будут обязательны.
кстати сейчас все датчики почти как в стоке, но разницы с одним верхним на 98град и волговским вентилем практически нет, разве что работает вся эта котовасия тише (когда о кожух не цепляет).
  В 17.01.2015 в 16:37, zrv сказал:
а вот нема ее (к сожалению). к мотору вопросов нет - встает и работает идеально. да и вентиль приладить можно было бы легко, не будь он такой кривой.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
С крыльчаткой никто не ставил, её сразу видно что другая, берут этот девайс только из-за мотора, намного дешевле родного.
  В 17.01.2015 в 16:58, zrv сказал:
у меня волговская крыльчатка с мотором стояли...
но сейчас немного подостыл-прикинул - фордовская крыльчатка встанет, она почти по размеру подходит. сначала попробую чуток кожух напильником подрихтовать, если не получится, то углублю мотор вместе с разъемом.
Все разобрался с крыльчаткой - из-за того что я ее углубил она стала ближе к радиатору и задевала за проволоку радиатора. Недолго думая пару движений кусачками и проблема решена :)
Стоит как родной  :hands:
Автомобиль: ZJ 5.9
Подскажите, какое давление должно быть в масляной магистрали коробки? Точнее, если следовать библии, то давление измеряется в двух местах: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/transmission/42re/adjustment.htm
Спасибо
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Молчат пока форумчане. Не думаю, что кто-то точно знает.  От себя могу сказать, что небольшое.
Парни, возник вопрос по замене передней ГП, есть 3 варианта:
1. Spicer с установочным комплектом - 18к
2. Б/У оригинал с TJ (со слов продавца в отл. состоянии, на фото выработки почти не видно) за 8к + подшипников рубля на 3 наверное
3. Новые Motivegear или G2 c доставкой 210/230 уе соответственно + установочный комплект за 100.
Кто что думает? И ставил кто-нибудь ГП spicer, долго ходит?
Спайсер стоит с "рождения" в мосту. Я, когда менял, покупал его. В комплекте есть сразу всё. Ставил Олег с Ботанички. Про всякие другие (Нитро, Краун и прочие) сказал - не брать. Ходят недолго. И так же предостерёг от покупки б/у пары. Даже если она и вправду хорошая, то ужасно трудно "ловить" пятно контакта, а порой и невозможно. Так что пара, которая хорошо работала в одном мосту, в другом будет подвывать.
@maxisky,
  В 23.02.2015 в 08:58, maxisky сказал:
ты уверен что это пара? могут также выть подшипники. а если это все же пара, но воет не сильно, и не долго, то можно у талантливого и матерого спеца восстановить пятно и будет все норм. некоторым конеш проще и быстрее воткнуть новую пару чем ловить пятно.
  В 23.02.2015 в 12:45, egrman сказал:
на 90%, т.к. гул только под газом. конечно вначале разобрать и посмотреть, но в любом случае порядок вероятных затрат хотелось бы прикинуть.
Всем откликнувшимся спасибо. Видимо буду брать spicer, благо цены вполне адекватны.
Померил сегодня расстояние от ступицы до арки, получилось:
          перед
47,5                 45
46                    45
            зад
Собственно вопрос (возможно идиотский, но он возник)  - если заказать проставки под пружины -25 мм на перед/право, 20 зад/лево и 30 зад/право авто же будет стоять ровно?
И еще. У меня не работает АБС - приговорили блок управления. Купил б/у (85т миль всего откатал) - тоже говорят не пашет, привезли со своей разборки - опять такая же фигня. Такое бывает? Они мрут как мухи что ли? Или может еще куда глядеть надо? Датчики менял еще прошлый владелец, насос вроде говорят в норме.
  maxisky сказал:
Пружины меняй/проверяй. У меня тоже был перекос полтра сантиметра со сломанным витком.
  В 03.03.2015 в 15:43, TheTERMINATOR сказал:
менял тыщи 1,5 назад (правда на б/у) стало чуть выше, но общий посыл не изменился. только бабло выкинул :)
100% ничего не сломано.
не тупо менять местами не хочу :)
до замены было ровно лево/право, только зад 44, а перед 45 был. надо было наверное новые заказать или сразу проставки выпилить (правда передние рейбестосы с пременным шагом внизу уже витками терлись). но что уж теперь горевать.
и ВАЗ 21053.
Полагаю, что назад надо 5 см ставить проставки. По опыту заметил, что перекос в 1см, иногда и 2 см. не исправляют. Если стоят газо - гидроаморты, то мерить надо после поездки по неровностям, но ни в коем случае сразу после поддомкрачивания. И ещё, если из аморта вышел газ, хотя он ещё и не бежит, но он опускает уровень на 1-1,5 см. Аморт без газа легче пробивается на кочках и его можно выявить поочерёдным покачиванием кузова. Если стоят гидроаморты, то установка Волговских и ГАЗелевских газо-гидроамортов поднимет уровень на 1-1,5 см.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Клеопатра
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
