75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
- Aleksei1286
- Gaposha
- Nikan78
- xrita
- URRI 39
- Марк55
- Vasiliy190
- Muxei
записей - 12
комментариев - 18105
- 3
записи - 5
комментариев - 589
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296387
