Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Нет
Здравствуйте!
Кому либо знаком данный автомобиль? https://www.avito.ru/stavropol/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_261120399
Заранее благодарю.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
по объяве было непонятно, то ли газ требует ремонта, то ли авто.. позвонил))
в общем мост снят, лежит в багажнике, что-то там с поддоном акпп (сказал менять надо, а зачем-почему я как-то прослушал), красил он его полностью, клянется, что ржавчины нет...  вроде планирует собрать и т.д, но при этом сразу говорит, что цена будет гораздо выше...
зы. по мне наличие газа это минус, а не плюс
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Здравствуйте!
Давно продается. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-152?do=findComment&comment=792512  пост 3032
Его смотрели. Что-то не работало в нем, уже не вспомню.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Последние теплые деньки. Наслаждаемся путешествиями.
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Я таки поменял панару. В общем, Concord не рекомендую, не идет на наши машины. Резинку размочалило не в ноль, а даже в минус. Ужас! Еще поменял стойку стабилизатора, стучала. Теперь совсем другое дело!
Не подскажет ли мне кто-нибудь по электрической части 2 момента:
1) Распиновка контактов у разъема второй лямбды. Хочу таки сделать обманку, надоела уже ошибка от нее.
2) Периодически гаснет экран магнитолы с часами, сама магнитола работает. Иногда правда отрубается и она, тогда гаснет вся панель, потом сама восстанавливается. Разбирать наобум не хочу, уж больно тонкая эта штука. Может кто знает где может быть проблема и куда смотреть?
Заранее спасибо!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Какая ошибка по ДК? Какая у всех 0138?  Выше уже рассказывал, как у меня она решилась. Да и  не только у меня. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-210?do=findComment&comment=753984
На счет схем - выше уже писал. Вот здесь неплохой сборник.  Если вы в них конечно понимаете.  http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jeep/  Вибирайте год 1997-й. Другого там и нет.
Еще по теме электрики, на дружественном форуме есть такой Степаныч. Можете тему там завести в электрооборудовании - он как правило отвечает.
Но я бы начал с разборки и проверки разъмов. Там легко всё разбирается. По книге идите - прям как в конструктор играете. Главное головка нестандартная  на 9...10 (или 11), чтоб открутить магнитолу. Очень я подозреваю, что разъем на соплях при таком дефекте. Проводка в Гранде надежная.
Автомобиль: Нет
@AlexStranger,
Спасибо! За 350 продавать авто не на ходу это интересный аттракцион конечно
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
В чем проблема вентак проверить?
Вариант 1: Откручиваем ДВЕ гайки на верхней рамке телевизора, отсоединяем эл.разъем вентака, лекгим движением руки вынимаем аккуратно наверх весь диффузор с вентаком вместе. Смотрим на этом разъеме три провода папа/мама. Черный полюбому минус, остальные два это 1 и 2 скорости соответсвенно. Далее с АКБ кидаем черный контакт на минус, потом поочередно два на оставшиеся контакты ПО ОЧЕРЕДИ. Смотрим как дует вентак на 1 и 2 скорости соответственно.
Вариант 2: снимаем разъемы с верхнего и нижнего датчиков включения вентилятора. Находятся они вверху и внизу в разрывах толстых шлангов. Они двухконтактные, поэтому просто хоть скрепкой ПООЧЕРЕДНО их перемыкаем по и смотрим как дует вентак на 1 и 2 скорости соответственно.
Одеваем все на место, снимаем разъем с датчика давления фреона (примерно над первым цилиндром в линии кондиционера), перемыкаем, вентак должен заработать на 1 скорости
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Там дело в кузове.   Нашел отзыв в личке об этом черном ставропольском джипе. Со слов уважаемого джиповода, который смотрел авто, "кузов в идеале". Полностью перекрашен и неплохо. Гнили нет нигде.  Поэтому ниже 350-и его продавать вряд ли будут.
Но, есть ещё одно но, помимо проблем с коробкой и снятого переднего моста . Номер под сидением там выбит не точками.  Долгая и спорная тема. Очень может быть, что это возможно. Вин корректный.
Там дело в кузове. Нашел отзыв в личке об этом черном ставропольском джипе. Со слов уважаемого джиповода, который смотрел авто, "кузов в идеале". Полностью перекрашен.
ага, на мой вопрос о состоянии кузова, хозяин сказал, что ржавчины мол нет совсем!  красил мол из-за лака...
а по поводу вина не точками... на самом деле видел несколько грандов с продавленным вином... кажется это когда  сборочный завод в австрии... но не уверен, просто не придавал значения, ибо все атрибуты присутствовали))
зы. ну да, точно)) вот жеж: Steyr Assembly, (Graz, Austria)
Изменено пользователем AlexStranger
7л 07г.в.
Вот фото с бывшего Канадца, там не точками ВИН набит а выдавлен...
На нынешнем Европейце выбит точками мелкими....
Оба корректные, без вмешательств
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Всегда считал, что на 5,9 должен быть выбит точками. Так считаю, не только я.  Но опять таки уже под вопросом.
Что касается фото "канадца с выдавленным вином" - фиг знает, не думал, что на заводе так криво его набили б.
Не забываем, что в 90-е в России были угнаны тысячи таких машин. И куда-то ведь они делись. Далеко не все разбирались на запчасти: машины ж тогда были ещё новые, и большого спроса на запчасти не было!
@accent78,
я ж не спорю)) значит просто совпало так))  я не придавал этому никогда значения)) просто знаю, что бывает так и эдак.. а почему (или от чего это зависит) стопроцентно не знаю))
Всегда считал, что на 5,9 должен быть выбит точками. Но опять таки уже под вопросом.
блин, фотку не смотрел, только после твоих слов глянул... подпишусь, не может быть с завода так...
зы. так, что пока останусь сторонником своей версии))
ззы. знаю пару машин у которых тоже точками набит корректный вин... да вот жеж... стопроцентные рестайлы, а по вину доресты  :secret:
7л 07г.в.
Следов вмешательств или вварки никаких, авто было в МСК на учете и в последние 3-4 года снималось и ставилось на учет. Да и ты мне его перед покупкой проверял, так что это заводское исполнение
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну ладно, на этом и порешим. Тема бесконечная на обоих форумах. А что касается моей проверки, я ж документы смотрю, историю...
Сегодня была машина, а завтра, например,  ее  разобьют, потом завезут под доки донора. Я ж этого не узнаю. А швы и следы вварки ... фиг знает.   Как говорят некоторые люди, "а сплошной антикор на что"? И "всё днище в гудроне".
Правда комплектацию один в один, да - сложно подобрать. Но в случае зеленых и черных возможно. Их много. К тому ж у 90% рестайлов салон agate - черная кожа.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Одна из них случаем не подготовленная для бездорожья, с большими колёсами? Ах-хах. :)
шевроле нива
нива 2121
Какая ошибка по ДК? Какая у всех 0138? Выше уже рассказывал, как у меня она решилась. Да и не только у меня. http://jeep4x4club.r...210?do=findComment&comment=753984 На счет схем - выше уже писал. Вот здесь неплохой сборник. Если вы в них конечно понимаете. http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jeep/ Вибирайте год 1997-й. Другого там и нет. Еще по теме электрики, на дружественном форуме есть такой Степаныч. Можете тему там завести в электрооборудовании - он как правило отвечает. Но я бы начал с разборки и проверки разъмов. Там легко всё разбирается. По книге идите - прям как в конструктор играете. Главное головка нестандартная на 9...10 (или 11), чтоб открутить магнитолу. Очень я подозреваю, что разъем на соплях при таком дефекте. Проводка в Гранде надежная.
Спасибо за ответ!
Правильно ли я понимаю, что нужно снимать всю панель для снятия магнитолы? Два болта на магнитоле вижу, то есть нужно открутить еще все сверху на панели, а низ на защелках, верно?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, 10 винтов открутить и снять всю панель.
Автомобиль: ZJ 5.9
Поддержу
Под накладками еще винтики.
7л 07г.в.
Сегодня была машина, а завтра, например,  ее  разобьют, потом завезут под доки донора. Я ж этого не узнаю. А швы и следы вварки ... фиг знает. ...
Кстати, Сергей.... А не затруднит ли пробить по ВИНу на фото что сейчас с авто и кто хозяин, стоит ли на учете и т.д.?)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Посмотреть могу только через тех.осмотр. Последний ТО машина прошла  18 мая 2015 года в гор. Москве, значит скорее всего на учете и ездит.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А у меня тоже приключение - радиатор двигателя сильно потек.
Он и слегка пропускал последние полгода, но вот сейчас течь дошла уже критической отметки.
Менял сам. Дома лежал запасной Валео, который ремонтировали в спец. центре. Он в свое время проехал тысяч 15 пока тоже не потек.
Всё-таки какая-то беда с радиаторами на наших машинах. То и дело читаешь форум, потёк через месяц, через полгода, через год. А оригиналы Крайслера  очень дорогие. Отмечу, что радиатор ВАЛЕО приравнивается к оригиналу. Вот так.
На старых Жигулях помню медные радиаторы переживали саму машину, а если и менялись, то не из-за того что текли, а из-за того что забивались как внутри так и снаружи маслом, мазутом, пылью, песком и пр. грязью.
В общем, поставил сам во дворе. Хорошо, что Сергей из Джип-ресурса в свое время мне подарил съмник быстросъема шланга АТФ!
Завел. Машина резко набирала температуру и ни в какую антифриз не шел по большому кругу. Пробовал раз 5-6.  Пришлось снимать верхний патрубок, и заливать антифриз сверху прям в блок двигателя. Вроде заработал. Правда, первая скорость ещё не всегда включается, и двигатель греется до 98, когда включается уже вторая. Воздух скорее всего ешё в системе. Сегодня уже устал, завтра буду возиться дальше,  выпускать воздух, нажимать на патрубок возле датчика.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не тока джипе так,я на газель медный ,модный Челябинской вроде покупал,потек через 1.5 месяца !
Зы на вк на помпе была пробка для удаления воздуха,очень помогало. Тут нет?
А мне еще предстоит замена помпы ,моя шумит,ждать кирдыка не хоца!!
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сегодня звонил,предхоз,говорит звонили с Мосфильма ,хотели купить для съемок Брат 3 ))) Кстати,у него до 5.9 был вранглер,который забрали с телевидения,передача была такая "очевидное и не вероятное" вот в каждой передаче и был его рэнг,а за те деньги он уже и взял 5.9 ,такая вот история
не знаю как на мосфильме,  а у нас в аренду берут... я несколько раз машину давал ( да и парни с питерского клуба тоже светили свои), потом послал... платили 700-800 р в час, старались уложиться в минималку т.е. 4 часа, а при этом авто типа только после мойки должно быть, ты теряешь весь день и т.д....вот когда на весь день, да еще за город, тогда норм... 6-7 тыр получалось))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Немного отвлекусь от темы 5,9. Речь пойдет о том, остались ли в РФ Z-ки в идеальном почти заводском исполнении?
Тот "уважаемый джиповод", который смотрел ставропольский 5,9, о котором идет речь на прошлой странице приметил в своем городе одну машину.  Я проверил вин той машины. Он конечно же корректный. В общем это зеленый рестайл 1996 модельного года. Машина приехала на Северный Кавказ в и была у одного владельца с 14 ЯНВАРЯ 1997 года! Владелец ее очень берег, хранилась в гараже,и  кузов, как я понял, в родной краске.
Так вот, уважаемый джиповод (кстати его подготовленный  5,9 не раз мелькал в нашей теме, думаю завсегдатые догадались) больше года уговаривал единственного хозяина той машины продать ему этот джип. И вот на днях случилось чудо! Джип был продан. Идеальное состояние. Несмотря на пробег 200 тыс.км., со слов нового хозяина: "Поднимал на подъемнике для осмотра состояния ходовка и трансмиссии, все как новое, а само дно блестит будто недавно с завода выпустили... Но выглядит будто 60 он даже в дождь не выезжал, надо родные диски поставить."
Ну что хотите увидеть его?
Ладно, на свой страх и риск, выложу фотки для, какие он мне прислал. Люди должны видеть такую красоту!
Автомобиль: ZJ 5.9
Можно присмотреться к цельноалюминевым:
Есть 2х и 3х слойные
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=KKS+3+ROWS+2.2%22+CORE+ALUMINUM+RADIATOR+FOR+1993-1997+JEEP+Grand+Cherokee+5.2L+V8&_id=201430495929&_trksid=p2055119.m1438.l2658
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ой, красота какая. Если потечет снова, возьму такой KKS через dostami.ru. Вроде уже умею с ебея покупать.  Или б/у оригинал  от 5,9 куплю в ТЖ.
Увы нет. Хотя в прошлый раз когда меняли в сервисе, после замены как залили, так всё сразу и заработало. А вот сегодня не получилось - пришлось карячиться.
Вспомнил, что мне говорил уважаемый Алексей из Новосибирска. Он делал так, повторю: снимаем верхний патрубок и заливаем антифриз в двигатель сверху. Что я и сделал. Машин заработал - антифриз пошел по большому кругу, термостат открылся.
а цена не озвучена? у нас тут в городе продавался один дорестайл в идеале, но ценник неадекватный был... совсем неадекватный, да еще и за 4-х литровки
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • skdis
    • malyar62
    • Андрей_
    • Вранглер Билли
    • Седдой
    • Rusich
    • Rubal
    • mamazuzu
    • iFlat
    • DMITRY_POPOV
    • VladymirKovalenko
    • Kirill200016
    • GogaVolt
    • rodion127
    • TTT23TTT
    • M3x
    • maximusg1977
      • 9274
    evgenos1
    evgenos1
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
