Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
кто-нибудь перетягивал руль на своем пепелаце?
Я перетягивал. Но гладкой твердой кожи тоже не нашел. Перетягивал еко кожей.
http://www.drive2.ru/l/5556531/ - тут есть фотки.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Парни, приветствую!
Скажите, плиз, кто-нибудь перетягивал руль на своем пепелаце?
Был в нескольких конторах, никак не получается подобрать нужный оттенок кожи.
Хочется, чтобы получилось максимально аутентично...
В Москве. Один из пользователей перешивает рули.  Есть на обоих форумах. Очень бюджетно. Может сам приехать, снять, забрать старый руль и поставить новый (у меня так было во всяком случае). Без труда найдете. Я б написал ник, но админы по ходу стирают его.
Руль выглядит так. Третий месяц - всё ок.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-285?do=findComment&comment=1092475
Автомобиль: JGC 5.9 LIMITED LX JGC WH 4.7
@maxisky,
Ну вот у меня так и получалось: все красиво, но вот обод светлее ступицы...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
@Sergey_B,не Денисом его звать?
Да.
@Sergey_B, можете скинуть контакты в личку?)
Да, скинул.
Кстати, я уже как то упоминал, что у меня виска приказала долго жить. Так вот съездил я сегодня к Олегу на Ботанической. Поменял на ребилд. Обещают бессрочную (!) гарантию. Стояла у меня краун, отходила тыщ 15. Говорят неплохой результат для крауна  :huh:
@maxisky, с такой же проблемой ездил к Олегу в 11-м году, поставил ребилд, до сих пор езжу и радуюсь
Батюшки, как же он тогда вообще ездиет ...
А он судя по виду уже давно не ездит. Кстати, с учета не снят. Номера в багажнике.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А на сколько быстро должен передок подключаться?
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
сложный вопрос)) если честно то я разочаровался в 249ОД, именно поэтому собрал себе 247-ю от вжика (с переделками)... она быстрее подключается...  по ощущениям можно сказать 249Од подключается после прокрутки колеса  раза 3, а 247-я после первой же прокрутки
Max8110
да ладно) может просто 249 была ушатана? У меня когда машин покупал усе работало пучком с первого прокрута! Скорее всего виска была на подходе!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Блин, а у меня новый Краун на запас лежит. Уже 4-й год. Пока не понадобился: нынешняя всё никак не накроется, может у меня Ребилд от Олега стоит.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я к чему спросил то,заезжал тут на бруски плавно спиленные все четырьмя колесами,так вот на вк на теже брусы веселей заезжал,а тут зад посвистывает на дереве и все,скока оборотов не не знаю,может один,переда видимо так и недождался,включил понижайку и спокойно заехал.
Автомобиль: 2000 Jeep Grand Cherokee WJ 4
7 i V8 Limited NV247 Quadra Drive
Поглядел сегодня на этот авто. Сразу скажу - я не гуру диагност и что-то мог упустить.
1. Весь покоцан снаружи. Сильно поношен внутри - сидушки, руль, нет обшивки задней двери (БК ругается на открытый багажник). Лобовое стекло с 2-я трещинами.
2. Снят передний кардан. Точнее его вообще нет - даже в багажнике.
3. Не работает кондей (не включается компрессор).
4. Не работает ГУР.
5. Не работает вентиль (ни первая, ни вторая, ни с вкл. кнопочкой кондея). Нижний датчик от ВАЗа.
6. Похоже не работает заслонка печки холод/тепло.
7. На ХХ двигатель работает ровно, но при добавлении газа начинает сильно колбасить примерно до 2000 об/мин. Дальше вроде норм.
8. Поддон АКПП в масле (но говорят это бывает и не критично). Сама АКПП работает нормально на первых передачах (выше 45 разогнаться было негде) и при переключении режимов.
9. РК в масле.
10. В 2-х местах сечет глушитель (мелочь конечно, но все же снимать варить)
11. Горит лампа АБС.
12. Люк отъезжает с небольшими подергиваниями.
Честно говоря я бы его не взял. И уж точно в таком состоянии не поехал на нем в Ростов.
Спасибо Максим огромное,не судьба!Может попробую на тахо пересесть)))
Изменено пользователем iliya007
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Цитата из параллельной темы:
да у нас 5 2 нормальных нету а 5 9 вообше как мамонты все вымерли
Речь о республике Азербайджан.
@Max8110,  я утрировал)) конкретно колическтво проворотов не считал, это мне так один гуру  объяснял))  но по отзывам именно так... од включается позже, чем героторный ))
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Добрый день!
Хэлп, может кто сталкивался. Суть такова- разобрали печку для замены испарителя кондиционера, после собрали, заправил кондей, стал выдавать 13 градусов в салон, мастер по кондиционерам сказал, что трубки более холодные, и видимо что то с заслонками, подающими воздух. Попробовал включить на тепло и обратно, стал только тепло гнать, хотя щупаю в салоне испаритель он холодный, нашел тему про калибровку заслонок через меню климата позиция 11 и 27, вроде заработало, отключил АКБ, опять сбросилось, вообщем живет своей жизнью, вот и думаю в чем кося, мастер говорит что заслонки по другому не поставишь и все там ок, вообщем где копать.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Добрый день!
Похожая ситуация у Maxisky после самостоятельной разборки-сборки и прочистки печки. У него правда только холодным дует.  Я могу предположить, что дело там в электрике или блоке управления. Не думаю, что два в общем-то достаточно грамотных человека собрали что-то не правильно.
На дружественном форуме есть такой Степаныч, если тут никто не ответит (скорее всего), то попробуй там тему создать. Он как правило отвечает.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Этого не могу сказать, но он человек в общем продвинутый. Наверно всё что можно уже сделал. https://www.drive2.ru/l/6523738/?m=139180878&page=0#a139180878
Пока вроде отложил.
а Maxisky калибровка не помогла?
Ой, а можно поподробнее? Где про енту калибровку почитать можно?
По правде говоря грешил на саму заслонку.
P.S. при нашей погоде уж лучше бы она у меня только теплым дула  :D
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
Други! А не подскажете, как материал на потолке  называется?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Как у всех наверно. Пластик или состав на основе толстого плотного картона, обшитый тканью.
Зачем вам это?
Извиняюсь, не правильно задал вопрос- как ткань называется? Хочу что то похожее для перешивки потолка, а то он у меня не в лучшем виде...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я думаю любая, какая вам больше нравится. Только зачем это делать? Если он у вас провисать стал, так это уже пострадала основа и перешивать ее смысла нет.
Купите лучше нормальный б/у потолок у Димы, Евгения или Лехи. Я думаю, с любой разбираемой машины такие вещи крайне тяжело продаются. Это не коробка, не полуоси, не сидения, на которые очередь стоит.  Я думаю их вообще выбрасывают. Но если и продают, то очень недорого.
Ошибаешься Серег))  Например черный потолок  в хорошем состоянии с руками оторвут))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Аааа, ну лан тогда. Просто, сколько не смотрел темы продажи запчастей и разборов машин, потолки особо не спрашивали.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вести с полей))подон заменен,паркинг востановлен,помпа заменена теперь тихо под капотом.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • SergeyNS
    • Руслик42
    • maycat
    • ZАлександрZ
    • skif.niko
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Amdel
    Amdel
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
