Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А такие были тут?
игрушку присматриваете, батенька?)))
Автомобиль: Jeep ZJ 5.9|Toyota Starlet|Gazel Next
Короче.Сегодня поменял 2 разных крышки на радиаторе.Одна была моторард 18пси,не работал клапан в ней,соответственно при прогреве верхний патрубок стал как камень и антифриз побежал из под крышки.Потом поменял на рабочую крышку все заработало как и прежде.Собственно вентилятор у меня включается при 98 градусах(смотрел по климату) и сдувает температуру до 94-95 и выключается.
У меня нет кожуха вентилятора(где купить и от чего подходит?)
Дайте кто нибудь фото ваших вентиляторов и кожуха.
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...Собственно вентилятор у меня включается при 98 градусах(смотрел по климату) и сдувает температуру до 94-95 и выключается.
В общем, так и должно быть для второй скорости.
Думаю, кроме как от 5,9 ни от чего не подойдет. На любой разборке спрашивать.  Он маленький, не как на машинах с вязкомуфтой. Фото если в интернете не найдется, сфоткаю. Хотя смысл, кожух как кожух. Сверху его всё-равно особо не видно, размеры в смысле.
216
Kia rio 2012г.в.
тут у человека на драйве есть фотка вентиля https://www.drive.net/l/1893398/
Да,вентилятор такой,надо кожух найти.
Тогда если с включением вентиля все норм,почему поднимается температура до 104?
Изменено пользователем strongfan
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Не понял. Выше ты сказал, что на 98 включается и сдувает температуру до 94.
Если ты имел в виду, там исключительно на холостых и на ПАРКИНГЕ, то переключение коробки в нейтраль или драйв повышает температуру. Возможно, дело в этом. Поэтому и задержка.
393
JEEP Commander 3.0 d
@egrman,
Фильтра есть в магазинах тазозапчастей. Идёт комплект на 4 форсы (фильтра, колечки, и пластиковые вставки) цена 150-170 р .Фильтра там универсальные, к нашим форсам подходят.
Если кто менять собирается на другие то по аккуратнее, я методом проб и ошибок установил, что наши форсы завязаны с мозгами по году выпуска  (Както вот так. В мозге прописаны карты для конкретных форсунок, в которых с учетом лагтайма и производительности этих форсунок, считается начало и длительность впрыска. Поставишь более производительные форсунки - будет чрезмерно богатить и заливать (например, 800 кубов вместо 300), менее производительные - будет беднить и детонить (те же 200 кубов вместо положенных 300, например). И мозгу глубоко пофиг на то, что за форсунки ты поставил, ибо других, кроме родных, он не знает. А если еще и сопротивлением ошибешься (низкоомные, например, поставишь), то просто выгорят драйвера форсунок и все).
25
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
Думаю это легко определить по торцам ремня
Получается, что не всегда. Ну или при долгой эксплуатации. Ремень по краям был без следов износа, а продиагностировать смог только метровой линейкой
74
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Вопрос:
... как "правильно" скрутить с коробки трубки охлаждения?
Одна трубка хорошо открутилась, а вот вторая ни в какую, "гайка" стоит и выгибает трубку... Кто чего посоветует?
Я так понимаю, что эти трубки тоже фиг найдешь в случае чего?
393
@FReeDoM-72,
Там эти соединения по типу быстросьёмов обычно. Попробуй вдшкой, потом ратворителем промой, трубка в штуцере должна зашевелиться. Она там просто закисает. А новые продают, но дорого. Проще заколхозить, выточить штуцеры переходники и шланги армированные к ним. В выхи буду в гараже, гляну должна валяться трубка не помню только какая.
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В коробку трубки на резьбе. Вообще, все должно нормально откручиваться, но время не щадит, закисает. И к одному штуцеру очень неудобно подлезть. У меня и штуцер ломали и сама трубка ломалась. Но б/у вроде не дефицит, продаются. Я без проблем купил. Новые тоже есть не оригинальные, но они какие-то сопливые, внешне мне тогда не понравились. Поэтому взял в ТЖ б/у именно от 5,9, но в очень хорошем состоянии.
393
Новые тоже вроде есть не оригинальные, но они какие-то сопливые, внешне мне не понравились.
Так оно и есть. Но можно и заколхозить, я на мойку высокого давления делал так, зашёл в конторку где делают рукава высокого давления, отдал свои штуцера и размер (длину, и диаметр) и материал  (масло-бензостойкий) в итоге получил нормальный рукав какой именно мне хотелось, так и с коробочными можно, Друг на Аккуру так и сделал.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Насколько я видел по новым трубкам, одна на резьбе, одна на защёлке
74
В общем, ищется трубка подачи  :D
Коробку сдернул, запчасти получены, с завтра начинаю капиталку 46 RE  :gun_smilie:
ps. Вопрос по "Мопару" - кто где берет/где заказать?
...чтобы не нарваться на "подделку" или "просрочку"
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Запчасти по Мопару можете заказывать в Академии, контора проверенная. Хотя сам понимаешь, очень часто он уже "сделан в Китае".
По запчастям к коробкам вот неплохой ресурс - http://www.transakpp.ru/ Если погуглить форумы - найдется ещё пара.
Также советую почитать на дружественном форуме тему Горыныча "Капремонт АКПП 44RE (даже двух)" и Егора (Egrman)  "Гранд 5.9 АКПП работает только на 3и4 передаче.. пападос на переборку?"
216
Kia rio 2012г.в.
есть еще сайт abtomat.ru
Если знаеш английский, то вот тут чел выкладывал фул отчет о переборке с фотками
74
Запчасти по Мопару
... немного не правильно сформулировал свой вопрос по "Мопару"...
- вопрос по оригинальному Мопаровскому маслу для наших коробок.
В академии посмотрел, там только для ГУРа и вариаторов.
С английским на уровне CtrlC + CtrlV, перевести  :D
... но там благо картинки есть, а картинки "мы" любим, спасибо  :up:
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Кстати про масло в акпп,давно этот вопрос мучал,у самого залито атф+4,но это масло появилось уже после наших машин в 99году вроде,и лили в наши коробки соответственно не его!!!
Кто что думает??
74
У меня из-за чего возник вопрос по маслу то, после покупки авто, масло в коробасе сразу поменял, заказывал на питерском ресурсе (многим он известен думаю), так вот, масло там стоит по 500 руб.за литр.
А буквально неделю назад пришло время менять масло в раздатке гражданской "машинешки" - Ниссане, там тоже советуют только оригинальную ниссановскую АТФку, её и купил, но по стоимости в 770 руб за тот же по сути АТФ.
Спросил в магазине про мопар, и когда разговор зашел о стоимости, ответили, мол настоящая качественная АТФка столько стоить (500 руб/литр) не может... Вот и думы думаю, где и в чем подвох :/
25
Нет у них такого в магазине (возможно даже не знают, что за фирма Мопар) вот и пытаются "налюбить"
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Кто что думает??
В 1996-м году лили Декстрон-2 и всё нормально ездило.
Я думаю, что роль масла не столь важна в нашем случае, а роль бренда преувеличена. Обычная смазывающая и охлаждающая жидкость. Не думаю, что прям такая дорогая по себестоимости особенно при нынешних ценах на нефть.
393
@FReeDoM-72,
Может поможет
46 RH не особо отличается от RE  Основа А518
 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23254-propala-zadnjaja-peredacha/
А с маслом не экспериментируйте, И не жадничайте. Если у меня на тот момент была бы залита оригинальная Мопаровская АТФ ка, то коробас бы не спалил. Был залит кастроловский АТФ. В теме фотки есть оригинальной упаковки АТФ ки.
74
@kot1977,
Большое спасибо, буду опираться на ваш "мануал" при разборке/сборке
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
@FReeDoM-72,
Не факт. Разве что у того Кастрола совершенно другие свойства..
393
@Sergey_B, Кастрол АТФ+4, упаковка в квартах. Свойства сверял. Может просто состав не такой, а так по поводу масла это вечный спор. Хотя для чисто гидравлических АКПП это очень важно. Именно предназначенное заводом изготовителем масло (а точнее трансмиссионная жидкость) обеспечит необходимый температурный режим (оно ещё и охлаждает) и необходимое давление.
Вроде проблем то нет с оригинальной АТФ кой? Есть везде в продаже. Щас только цена из за доллира не айс.
Что то на форуме зедководы не очень активны. Хоть с владельцами 5.9 можно пообщаться. :good:  :good:  :good:
74
Переборка АКПП 46RE. День 1.
... промывка гидромозга:
За сегодня "по раскинув мозгами" раскидал мозги  :D
Особо сложного в этом ничего нет. Аккуратность, поочередность и фотографирование каждого выкрученного болтика делает свое благое дело.
Было:
А вот так стало после промывки: ... все будто бы "заново родилось"
216
Kia rio 2012г.в.
@FReeDoM-72,внимательно осмотри поршни, на них специальное покрытие, если оно подтерто - поршни менять. Да и аккуратней при закручивании винтов при сборке, винты железные, а вот гидроблок алюмишка, резьбу срывает на раз. Да и внимательно осмотри оплетку проводов к соленоидам, если коробас часто перегревался - изоляция у проводов становиться хрупкой и осыпается.
Изменено пользователем ZloyBes
421
Единственный адекватный обзор 5.9
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну думал, что Игорь созреет на такой проект на ютубе. Неплохо снято, и монтаж неплохой.
Теперь по содержанию. Какой-то странный дефект с ГУРом. Первый раз такое услышал.
И неоригинальная помпа далеко не один сезон ходит.
По поводу комфорта и то, что это самая лучшая машина - полностью согласен с автором. Ну и естественно, машина для души.
Автомобиль есть в теме. г. Вышний Волочек, потом Брянск. Первое упоминание http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-154?do=findComment&comment=801153
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • edgar783
    • MasDan
    • Nietsmmarger
    • пэнкроф
    • Dmitriy818
    • kupr_vi
    • Rumit
    • Nik2001
    • ПотныйСкуф
