Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Спасибо! Буду искать варианты взлома замка зажигания.
По результату отпишусь тут)
Радует, что сам замок не прописан в мозгах....)))
п.4.9
Автомобиль: ZJ 5.9
Может я чего то не понимаю, но когда-то я покупал Рено Шафран в конфискате без ключей, и никто не знал, заводится ли он вообще. За сущие копейки мастер снял мне замок и по нему сделал ключ, которым я пользовался, и с которого сделал копии, пока не продал авто (вместе с этими же ключами).
Ну и потом я купил 5.9 ))) Мастер делал ключ по замку багажника. Сначала пытался из замка бардачка, но там было только 3 "секретки" вместо 5 которые были в зажигании дверях и багажнике.
п.4.9
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Тогда закономерный вопрос, как снять личинку в водительской двери или личинки бардачка пойдет? Для изготовления оригинального ключа.
Автомобиль: ZJ 5.9
В личинке бардачка 3 пина, вместо 7 (как в двери), или 8 (как в замке зажигания)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26462-gde-i-kak-narezat-kliuch-zj-sluchainym-obrazom/?do=findComment&comment=1230707
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сегодня наконец тепло и сухо. Самое время заняться кузовом машины.
В общем, эта затянувшаяся зима мой кузов подкосила.
Следы ржавчины в обычных местах:
Потом глянул сюда, и увидел такое возле водительской двери.... Караул!
Сквозная дырка!
Теперь вопрос, кто может подсказать, эта дырка находится в пороге? То есть если менять порог, она уйдет? Или это уже сам кузов?
В общем, года через два предстоит кузовной ремонт с заменой части крыльев и дверей.
А сейчас временно привели что можно по  кузову в порядок перед сезоном, используя любимый состав
Ржавчину растворяет неплохо.
В итоге имеем. Совсем неплохо (если не считать ту сквозную дырку)
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Заехал бы сегодня в гости я б посмотрел, рассказал. Как раз сегодня не было работы, я со своим занимался.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, но поздно подумал об этом. Уже покрасили - машина сохла.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На днях новое предложение на Авито. https://www.avito.ru/sevastopol/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_950423137   г. Севастополь  Крым.
Пробег 138 тыс.км., цена 300 тыс. руб.
После проверки оказался наш старый знакомый с ВИН  1J4GZ88Z7WC268938
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/?p=1258717
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Друзья, может кто поможет, задумался вот над каким вопросом. У всех рейстайлов, в частности и у меня, фильтр тонкой очистки топлива совмещен с регулятором давления и стоит на верхушке бака. Этот факт не может не расстраивать, поскольку чтобы его поменять, нужно снимать бак... Это процедура не очень простая и не очень приятная. Фильтр стоит дорого, гниет охотно.
Как ни странно, я не нашел ни одного отчета о какой-то переделке этой ситуации, хотя бы откат до дорестайла с отдельным фильтром.
Кто-то может кинуть в меня ссылкой на эту тему или может личный опыт описать?
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
Я переделывал. Ничего там хитрого нет. Взял колбу от дорестайла ( причем с обраткой), купил фильтр регулятор от бэмэвы... подвязал фильтр под днищем. делов-то)) сейчас не стал велосипед изобретать. Сделан лючок  в полу. Ибо ну нафиг менять бензонасос когда бак полный или где нить в грязи)) ведь как показала практика иногда может отказать вот просто - раз и все))
п.4.9
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 Laredo Jeep Wrangler Unlimited 2017
Не у всех,а только 97-98г.
Купите модуль бензонасоса от 96г.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
И кстати, если твой не такой старый может имеет смысл починить и промыть?
Мой не текет, но в жаркую погоду (+25/+30) температура движка с вентилятором на 2-й скорости и без кондера доходит до 112-116 градусов...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
Коллеги, решил - еду на фестиваль в Рузу. :-) с сыном планируем поездку.
шевроле нива
нива 2121
Большое спасибо за ответы! Вы не поделитесь артикулами? Я бы занялся переделкой.... Лючок тоже в планах есть.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На самом деле такая конструкция более новая и надежная. Фильтр меняется через 30-50 тыс.км., а то и более. И я б не сказал, что он дорого стоит. Как раз нет.
А на счет надежности, за последние 7 лет я не лазил в бензонасос ни разу.
Да, тогда скорее всего дело в радиаторе.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/injection/fuel_pump_zj96/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/injection/fuel_pump.htm
Изменено пользователем john dreik
JEEP Commander 3.0 d
Парни, кто подскажет по противотуманным фарам. Я как то никогда не заморачивался, но тут Сын обратил внимание, что треснула левая противотуманка. Купил здесь на форуме б.у. Хотел поставить, и не поставил. У них один край толстый, другой тонкий. Собственно вопрос Как правильно ставить. На моём 96г стоят толстым краем, не левую сторону, обе. У знакомых по разному. И есть ли различие между европой и штатами?
kot1977
туманки же левые и правые,на стекле написано L или R
@john dreik,
Да вот нифига не написано. Только маде by аустрия. :wacko:
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Туманки действительно левые и правые и не фига не подписаны,этот же вопрос тут задавал,но ответ забыл)) вроде толстым во внутрь
кронштейн точно подписан, RH или LH
в крайнем случае по парт номеру на обратной стороне корпуса можно пробить.
Да подписан и у меня. Только вот моя фара без кронштейна.
Парни! У кого родные противотуманки живы, не менялись, гляньте как стоят.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
В продолжение истории с потерянным ключом.
Приехал мастер, без демонтажа, по личине замка, механическим кодером
был снят код сувальд замка, это заняло 10 минут.
Проверили по компьютеру (наверное существуют базы данных ключей, а там хз, что они проверяли)
Изготовили один ключ.
За разговорами и нарезкой ключа прошло 15 минут.
Ключи не чипованные, ключ вошел как родной.
Цена вопроса с выездом 5500, без выезда 3700, но надо демонтировать самому дверную личину и везти к ним.
Личины с полным наборам сувальд во всех местах.
Т.е. при наличии одной личины, хоть с перчаточного ящика, возможно изготовить дубликаты ключа.
На личине стоит шестизначный код замка, его более чем достаточно для изготовления без кодера.
Теперь у меня есть полный комплект личин с замком зажигания (брал на всякий случай у Димы с Белоруссии),
но с одним ключом.
Брал, из расчета, если не смогут изготовить, сломать стоящий замок зажигания и поменять на новый.
Так что, если кому то надо полный комплект на замену, обращайтесь!
Отдам по себестоимости.
Не теряйте ключи!
Делайте заранее дубликаты.
Люди делятся на тех кто не делает вовремя бэкапы, и тех кто уже делает.
Удачи!
И спасибо всем форумчанам, кто мне помог.))))
Изменено пользователем Алексей Зайцев
Личины с полным наборам сувальд во всех местах. Т.е. при наличии одной личины, хоть с перчаточного ящика, возможно изготовить дубликаты ключа.
Достаточно визуально посмотреть на личинку двери и бардачка, чтобы понять, что они разные. Про сервисный ключ тоже говорить не буду.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
http://jeep4x4club.ru/uploads/gallery/album_144/gallery_3598_144_3415125.jpg
Не соглашусь.
Выше фото замков, в центре, никель, от пятой двери.
Левый правый идентичны даже внешне по исполнению, дверь и перчаточный.
Количество сувальд везде одинаковое.
Про мастер ключ на 20ти летнюю машину-не встречал такого.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Хорошо, сервисный ключ. :D
Личины идентичны.
По исполнению.
По крепежу.
По количественному набору сувальд.
Ключ открывает все три личины и замок зажигания.
Маркировка личин 311868s-сиреневый и 311868s1-рыжый
По маркировке 311868 можно заказать ключ.
Учим матчасть.
В автомобиле Jeep Grand Cherokee 93-98гг. есть 5(пять) личинок замков, 3(три) конструктивных типа. 1. Личинка замка зажигания. 2. Личинка правой и левой передних дверей, 5-й двери. 3. Личинка перчаточного ящика.
На картинке выше - личинки передних и 5-й двери. Корпуса передних и 5-й отличаются креплением внешней заглушки, внутренняя вставка с секретами - одинакова.
Личинка бардачка отличается количеством секретов.
Сервисный ключ позволяет открывать двери и заводить машину, но не позволяет открывать бардачек.
Пластиковый кронштейн крепления тяги замка сьемный и переставляется. У корпусов личинок дверей совсем другие артикулы.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Прошу прощения, вы правы. Дверь левая-правая, багажник.
И про ключи тоже не знал.....
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • ALEX3
    • MAX GREECE
    • Nels
      • 11774
