Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Ещё срочный вопрос:размеры крестовины заднего кардана?
Сегодня в сервисе померяли:27х83,позвонил в магазин,там сказали,есть такая по размерам,но сомневаюсь,подойдёт ли.
Завтра менять срочно,сервисмены вообще не советовали ездить,да и сам заметил,что вчера появилась вибращия и стуки при переключении передач.
Я сталкивался когда лампочку специально выкручивали, что бы чек не горел. А "снежинка" у меня тоже не горит, хотя кондер работает, может тоже перегорела... А почему сомневаешься в размерах крестовины? Замеряли ведь... Если уж будешь мост вскрывать, то подшипники бери по любому, может и ими все обойдется. А если гудит главная пара... тогда и ее под замену. Только учти, что ведущая и ведомая шестерни идут в паре и их настройку относительно друг друга лучше доверить спецам.
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
так я бы и хотел ограничиться подшипниками,ГП ж недешёвая,трогать её не хочу
по крестовине так и не понял,где размеры на 5.9 посмотреть,задний мост вроде Дана-44?
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Что значит хочу-не хочу... загоняй и пусть смотрят. Насколько я знаю, диагностика мостов не дорого стоит. И так и не вкурил, зачем тебе размер крестовины? Ее замеряли или нет? Это же расходник. Оптимальный вариант: снимаешь и идешь в магазин...
67
1997г.в.
объем 5
9л.
На гранде 5,9л. ставился мост Дана 44
у "европейца" не было ламп "check engine"(жёлтая) и лампа вкл-я кондиционера(зелёная снежинка) на приборной панели?При включении зажигания такие лампы вообще не загораются.
Снимай приборку, проверяй наличие е целостность лампы CE, лампа и перегореть может, если постоянно ошибка висит.
А снежинки на приборке нет в принципе. Только на индикаторе климы, и то, напрямую с работой кондея она не связана.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
51
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Кстати, совсем забыл! Мини объявление: после чип-тюнинга продаю за ненадобностью JET Power Control Module, с которым я и получил машину. Фотка есть в теме, если нужна, перепостю. Он ставится между самой правой, если стоять лицом к капоту, колодкой и мозгом. Воткнул и поехал. Цена договорная. Если интересно, пишите в ЛС.
115
Chevy Van G10
зачем размеры? вот номера заказывай все 4шт подойдут любые номера указанные ниже.
04882 793
5-153X
210-0153
Хочу спросить тех,кто сталкивался с проблемой переднего моста.
Есть ли какие-то конкретные признаки износа ГП?
Гудит мост.Гул низкий,усиливается при езде накатом(после "сброса газа"),гудит со скорости 40-60 км/ч, потом слегка стихает,проявляется на 100-120 км/ч.
В одном сервисе сказали менять все подшипники(только подшипники),в другом-ГП,подшипники хвостовика.
Не хотелось бы покупать лишние з/ч и в то же время,не хочется,чтоб машина зависла на поъёмнике,если з/частей не хватит.
Ещё вопрос для знатоков 5.9:возможно ли,чтоб у "европейца" не было ламп "check engine"(жёлтая) и лампа вкл-я кондиционера(зелёная снежинка) на приборной панели?При включении зажигания такие лампы вообще не загораются.
передний мост это слабое место гранда! брать обсалютно все новое в мост и искать грамотного регулировшика запчасти только крайслеровские не каких дублей!, ну или второй более проблемный вариант искать мост на гарантии не гудяший и ставить в сборе!, надеятся что гудят подшипники не стоит..
Копался в старых реколлах на Гранда 5,9 1997-1998 наткнулся на номер заднего моста в сборе с блокировкой - цена 34400 рублей (в экзисте) - вот только смогут ли привезти...
Изменено пользователем up6
@up6, номер в студию. Цена, имхо, халявная...
R4886322 Axle Assy. 5.2L - 3.73 ratio, without Trac Loc (Tagged 5207044 or 52098980) - 5.2 без блокировки
R4886321 Axle Assy. 5.2L - 3.73 ratio, with Trac Loc (Tagged 52070046 or 52098981) - 5,2 с блокировкой
R5003337 Axle Assy. 5.9L - 3.73 ratio, with Trac Loc (Tagged 52111998AA) - 5,9 с блокировкой
@up6, что характерно, мосты на 5.2 в два раза дороже...
Гм, а не ребилд-ли это часом?
если судить по букве R, то да, оригинальные мосты двольно быстро снимают с производства - потом в запчасти идут восстановленные... Если ребилд, то это ничего плохого не значит - у Крайслера есть целый каталог ребилдовских запчастей - стартеры, генераторы, моторчики, коробки, редукторы, рейки, мосты - ребилдовский оригинал так сказать...
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Добрый вечер друзья! Сегодня хотел перегнать своего Жыпа в гараж и оказалось, что АКБ сел, причем в ноль! Когда ставил его на стоянку примерно месяц назад, АКБ был заряжен (глазок горел зеленым). Штатную сигналку оставил включеной. В связи с этим два вопроса: может ли сигналка разрядить АКБ и моргающая красная лампочка на передней панели за лобовым стеклом это норма или результат колхоза?
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
За месяц может. Я даже и не рискую так оставлять. Если ставлю более чем на две недели, отключаю АКБ.
Любая сигналка "жрёт" АКБ.Так что это нормально,учитывая срок стоянки и температуру воздуха.
Некоторые сигналки и за неделю могут ухайдокать батарею,а учитывая,что редко кто проводит регулярное обслуживание АКБ,то это-закономерный результат.
Надолго машину лучшне на сигналке не оставлять.Я вообще,больше,чем на сутки не оставляю,особенно зимой.Для вороваек сигналка-не проблема.
Поменял крестовину заднего кардана,которая самая задняя.На одном сервисе померяли(без разбора)-27х83.Напугали,что вообще ехать нельзя,я чуть было не купил за 2600 такую крестовину.
В итоге,в другом сервисе сняли,померяли(27х82),поменяли за 1000 руб,хотя там вообще делать нечего,был бы гараж.
Интересно,какая стоимость подобной работы в других регионах?
За замену ремкомплекта переднего моста,например,мне загнули от 8500 до 12000 руб.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Уф, вы меня успокоили! А то пару месяцев назад я замерял утечку тока, было 0,2А, батарея и без сигналки за 2-3 дня в ноль садилась. Стал искать причину, выяснилось, что замыкал на массу провод от колхозной проводки стереосистемы. Выкинул все "левые" провода, утечка упала до 0,01А. Поэтому сейчас и подумал, что может еще где нибудь коротнуло... Сейчас заряжаю АКБ, а завтра начну дальнейшую проверку коробки, как и запланировал.
Руслан, а что в этот ремкомплект входит?
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В Москве ремонт моста обойдется точно не дешевле.
Ремкомплект,как я понял:ГП,подшипники(4 шт),и все сопутствующие расходники(сальники хвостовика,полуосей),сминаемая втулка.
Дифференциал,как правило,не выходит из строя(частично можно рассмотреть его через маслозаливное отверстие).
Ну не хочу я менять ГП,хоть тресни.С чего бы ей гудеть?
У меня есть подозрение на подшипник левой полуоси,т.к. левое колесо имеет неправильный развал(машину тянет вправо),очень похоже,что деформировано место крепления левой ступицы(не знаю,как называется)-видно невооружённым глазом,что справа и слева расстояние от шруса до нижней шаровой разное.
Думаю,запчасти у вас дешевле.
Кстати,подскажите,кто знает,адреса пароли явки магазинов,продающих качественные запчасти для джипа.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Руслан, я как-то видел, на сервисе, как мост слушали стетоскопом (так кажись правильно эта штука называется). Я думаю, если так по звуку не отличаешь, то как вариант... Хотя мост может только под нагрузкой гудеть. А насчет развала... больше похоже на погнутость или моста, или рычагов, или точек его крепления к кузову.
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Почти всё можно заказать в Экзисте.
Также в Москве я лично пользуюсь магазином Автоклондайк. www.jeepshop.ru
Мне кажется,этот мост не похож на Дана 44:
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Руслан, рад что вы освоились на форуме уже. В 5,9 может стоять только Dana44. Иначе - неродной колхоз, у меня кажется внешне другая...
У всех 5,9 комплектация идентичная с завода:
DJJS: Dana 30/186MM Front Axle
DMEP: 3.73 Axle Ratio
DRKP: Dana 44/226MM Rear Axle
DSAP: Anti-Spin Differential Rear Axle
115
Chevy Van G10
нет конечно это 35ка а выхлоп вижу 5.9 ужас как она на 5.9 оказалась??????? выкинуть ее срочно!!
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да если она ещё и без блокировок... я в ужасе. Как над машиной поиздевались! И что в Литве такое с машиной сделали? :o
115
Chevy Van G10
пофотай хорошо машину всю снизу под капотом и тд подскажем чего глядиш
115
Chevy Van G10
подшипник левой полуоси? там его нет есть только ступица.PS замена подшипников пустая трата денег потом разбирать подшипники менять опять придется! если их менять то только с регулировкой главной пары если это еше возможно!
Интересно, где можно получить полную расшифровку комплектации по ВИНу?
Главное, у нас Олег есть. Гуру по мостам и автоматам. Жаль только, автоматы он больше не берет в ремонт...
на 5,9 в свое время был реколл и по тормозным дискам...
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, Олег форева! К нему говорят очередь уже на месяц!
И почти у всех он "не закрыт" по Карфаксу. ;)
ну тогда все на осмотр буквы S на дисках... и диски за счет папы Крайслера...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 1 373 гостя (Посмотреть всех)
    • SalimAid
    2. Графит
      • 11
      • 3406
