Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Ну так у вас колеса разного диаметра, естественно будут негативные отклики от механизмов и систем. Пока не купите нормальное колесо, возьмите рулетку, замерьте запаску и подспустите остальные три колеса до аналогичного диаметра.
Автомобиль: Grand 5.2
10 часов назад, Antony63 сказал:
@oolegh по прямой на трассе. Началось с того, что поставил запаску, а она чуть меньшего размера. В понедельник куплю колесо нужного размера, поставлю, посмотрим. Мотор отлично работает. Езда по городу не вызывает эти толчки. Разгоняешь по трассе и через какое то время начинаются подтыкания.
))))) Вот даже не знаю что сказать )))  с виской и так то приходиться давлением передние и задние уравнивать хоть как то , а тут колесо другое )))
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
Товарищи, нужна помощь.
Кто что думает по поводу такого звука в двигателе? Появилось после трассы.
Автомобиль: Lincoln
Пружина клапана сделала ёк и теперь клапан делает звук
А уж какая пружина и какого клапана не вскрыв не узнаешь
Можно очень условно область определить послушав «ушами» (фонендоскопом)
Впрочем причин звуков может быть больше одной - ещё например по какой-то причине (износ маслонасоса,слишком жидкое масло) масло на холостых не попадает наверх и даёт соответствующий звук
Изменено пользователем Batilla
2 часа назад, Batilla сказал:
Спасибо! Будем вскрывать.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Звук достаточно распространенный - "звонкий клапанов". Но в моем случае похожий звук был от выпускного коллектора. Там гайка была сорвана после работы сервисменов по замене сальника колен.вала, и было очень похоже, что у вас. В итоге мне приварили другой коллектор и стало все тихо.
Автомобиль: Lincoln
1 час назад, Протектор сказал:
Надо сперва послушать тщательно,а то результат вскрытия для поиска решения вопроса,может вылиться в стоимость сравнимую с ремонтом мотора
Автомобиль: Volvo 960
Добрый день Всем! Тема изьезженная и избитая про Омский Гранд Чероки 1J4GZ88Z2WC284562, на сколько я понял у него что то было по днищу ОЧЕНЬ бы хотелось знать что именно. Так как эта машина за недорого сейчас продается в Казахстане очень бы хотелось знать про нее поподробнее.  Вот кстати https://kolesa.kz/a/show/111784746 стоит он примерно 264 000 руб. В придачу отдается двигатель который с масложором в нем установлен контрактный, бампер есть снят. Вопрос оно того стоит? Что у него с документами и историей?
Изменено пользователем EseninJoker
Автомобиль: ZJ 5.9
В 13.12.2020 в 01:02, Batilla сказал:
Этим летом такое было. После отпуска (1000км трассы, 5 дней сухой поймы) на обратном пути, на одной из заправок застучало, в точности, как написано выше. Помогла доливка холодного масла и прогазовка. По возвращении заменил масло. Пока не повторялось
Изменено пользователем LonesomeDove
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
2 часа назад, EseninJoker сказал:
Добрый день Всем! Тема изьезженная и избитая про Омский Гранд Чероки 1J4GZ88Z2WC284562, ...  Вот кстати https://kolesa.kz/a/show/111784746 стоит он примерно 264 000 руб. В придачу отдается двигатель который с масложором в нем установлен контрактный, бампер есть снят. Вопрос оно того стоит? Что у него с документами и историей?
Я б не сказал, что это дешево. Продавался он тогда почти за те же деньги.  Отчетов о просмотре нет. Что касается старого двигателя, а зачем он вам? По истории косяков тогда не выявили.  Фраза "обмен на скот" просто убила. :)
4 часа назад, Sergey_B сказал:
Интересно что с ним было по днищу в предыдущих обсуждениях на этом был акцент. а на счет старого мотора может в качестве донора пригодится тем более это вместе с машиной.
5 часов назад, Sergey_B сказал:
Вот это сообщение прям очень насторожило
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9
Всем привет. Джип ездит, радует, все ок. После покупки пробег 4500 км. Купил колесо, поставил, теперь все колеса одинаковые по размеру. Удары в районе раздатки пропали. В связи с этим вопрос, это вообще нормально, что такая реакция на разные колеса? Или что то не исправно?
Очень нравятся повадки заднеприводного авто, можно корректировать поворот задней частью)) хотя может передок поздновато подключается, поэтому так.
Поменял провода свечные, стоял какой то колхоз от ВАЗ.
Машина заводится по разному, иногда с пол оборота, а иногда нужно крутить. Закономерность не пойму. Может после ночи сразу завестись, а после недолго стоянки крутишь долго. Или наоборот. Пробовал накачивать насос несколько раз, чтоб создать давление, не помогает, значит где то в другом причина. В поисках родной магнитолы, а то стоит шляпа какая то, не феншуй.
Расход топлива конечно весёлый. Побольше чем у 5.7 WK.
Хочу приобрести родные брелоки от штатной сигнализации. Как я понял прописать только диллер сможет. Но вопрос в другом. Есть ли разница в брелоках на канадца, американца, европейца?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ого, уже 4500 км. По-порядку, на счет времени прокрутки до завода двигателя. По моим наблюдениям влияет всё, начиная от 92 бензина и заканчивая контактами на крышке трамблера, катушки и ВВ проводах. Также проверь, когда ты долго держишь в зажигании (насос качает), заводится хуже? Если да, то  тогда  форсунки не очень герметичны и пропускают бензин в цилиндры, что затрудняет пуск. Но последнее не столь критично, просто меньше держи "в зажигании" перед заводкой.
Родные брелки может прописать любой автосервис, где есть соответствующий сканер. Мне кажется брелки не отличаются, но я б покупал изначально от канадца.
В 19.12.2020 в 16:46, Sergey_B сказал:
Ого, уже 4500 км
Ну это если с перегоном считать))
А так, ну обычная ежедневная эксплуатация.
Сейчас в наших краях морозы давят. По трассе окна затягивает, не холодно конечно, но что то с печкой надо будет думать. Оригинальный радиатор наверно искать покупать.
Автомобиль: ZJ 5.9
В 19.12.2020 в 07:13, Antony63 сказал:
напиши в личку
Автомобиль: ZJ 5.9
В 19.12.2020 в 14:46, Sergey_B сказал:
Строго говоря - да, но обладателей DRB-II, -III настолько мало, просто таки на грани исчезновения.
нас мало, но мы в тельняшках
Автомобиль: ZJ 5.9
10 часов назад, up6 сказал:
Привет! Коробку таки я продал - в Питер)) Причём по-честному, с указанием всех "особенностей". Человек доволен
Всем привет. Продолжаем ежедневную эксплуатацию. Джип начинает потихоньку давать знать о себе. Порвался верхний патрубок, перетерся об болт, частая проблема как я понял. Без машины никак, заказал дайко, вроде хвалят его. Пока идёт поставил от газель некст, цена 250 р, идеально подходит. Обводной ролик слетел с подшипника, поставил новый. Не могу найти свист, похожий на свист ремня. Всё ролики крутишь, тишина. Стетоскопом ничерта непонятно что свистит. Сегодня после недолго стоянки после запуска, подскочили обороты до 2000 и не падают. Не понял, что произошло, нужно было срочно ехать, потихоньку доехал. Может куда антифриз попал, т. к. его выбросило через шланг. Читал может легушка тормоза так влиять, проверил, как новая. После замены патрубка перестал набирать рабочую температуру, тоже непонятно. Может термостат заклинило. Ну это все мелочи)) Ждём снега, чтобы полностью насладится Jeep!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Верхний патрубок я тоже менял, не помню какую часть.  Заказывал от 5,2 и отрезал. На счет свиста, свистеть много что может. На моей памяти у меня свистел и натяжной ролик, смазывал несколько раз WD-кой, в итоге заменил. А также насос ГУР (скорее всего его подшипник). Но вообще свистеть может всё, где есть подшипники.
Что касается оборотов - если нет ошибок, то странно раз 2000 оборотов держит. Это много, даже на непрогретом двигателе. И всё-таки я б начал с отключения АКБ.  Мало ли ошибка (у тебя check может и не горит), и контроллер работает по обходной резервной программе.
@Sergey_B  лампа чека на месте. Чек не горит. Завтра будет время, попробую разобраться в чем проблема.
Автомобиль: ZJ 5.9
20 часов назад, Sergey_B сказал:
гена, как вариант
снять воздуховод, снять клапан ХХ, побрызгать карбклинером на контакты, на конус клапана и на его входной лабиринт. Высушить и собрать обратно.
@LonesomeDove опытным путем выяснил, что моросит дпдз. Снимаю с него фишку и все отлично, обороты падают. Но акпп не вкл 4 передачу, ну и чек зажегся. Ставишь на место, обороты 2000. Или проводка или датчик.
Сегодня тестером смотрел напряжение на штекере ДПДЗ. Там три провода, минус, 5в, и сигнальный. При включённом зажигании между массой и красным с зел полосой 4.68в. Вроде ок, опорное напряжение есть. На сигнальном проводе, белом, 5.1в. Должно ли оно там быть? Этот провод идет к мозгам как я понял. Если тестером померить опорное напряжение на штекере при заведено двигателе, он глохнет. Но это может тестер у меня такой хз.
5 часов назад, Antony63 сказал:
Когда я подозревал проблемы этого узла - взял его на разборке покатался и удостоверился что дело в нем. Проблемы были практически такие же как у вас.
Изменено пользователем ales1988
@ales1988 спасибо, поменял датчик, проблема ушла!
Тему перечитываю, нашёл пост по замене прокладки под впускным коллектором. Заглядываю в дроссель, и вижу там масло. Так что впереди замена этих прокладок, их там несколько, вроде есть комплект за адекватные деньги.
Автомобиль: Lincoln
С Новым годом!!!
Всех всех благ и исполнения желаний в 2021 году!!!
Вот Вам песенка новогодняя!😄
Расскажи-ка денежка, где была???💴Расскажи зелёная, как дела? 💵За тобою бегал я целый год...💸 Ты меня не видела...А я Вот! 😊- А ну-ка давай-ка... приди на мой счёт..💳. и в баксах,💰 и в евро 💶и чтоб круглый год!!!📇
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
C Новым годом! 7 января поеду посмотреть вот этот экземпляр https://www.avito.ru/samara/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_2009593632  очень знаком по фото, может был в теме? поиском не нашел
Изменено пользователем Kruger 73
@Kruger 73 недавно, когда искал себе машину, общался с продавцом. Продаёт как есть, передний кардан снят, пороги, низы дверей ржавчина, в районе дверных петель тоже ржавчина. Не прям капец, но требует внимания. Он видео мне присылал, не могу найти никак.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Мельников 161 region
    • Муравьед
    • SkorobogatovSV
    • Alex18
    • YJeep
    • Berserk
    • Игорь 73
    • ACD
    • Russemann
    • iskanderKRD
    • morphay
    • Chrysler
    • генн
    • Rusich
    • Гарик Москва
    • playerv92
    • Den4ik_600
    • Aleksandr777
    • Garinch
      • 9472
