Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
Думаю, тема известная. Сдох стартер
Снял, разобрал
Щётки, впрочем как обычно
Шлифанул коллектор 1200 шкурой
Щёточный узел CARGO 133342
Всё
З.Ы.
Нет, не всё.
потрёпанным винтам М5 х 7мм пришлось тоже найти замену :)
Изменено пользователем LonesomeDove
947
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Б/у шный стоял наверно. Сколько прошел?
Сам под машиной валялся? Однако...
656
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, Sergey_B сказал:
Не замерял, покупал в январе 2018, как восстановленный (MITSUBISHI M1T76081) и тогда же ставил (в тот раз было всё тоже самое, только с поплавленным коллектором)
Да сам, но не валялся конечно (я ещё в своём уме :), наверное), а воспользовался услугой "гараж на час". Там было относительно тепло и отличная яма с плесенью и подсветкой :) На авито полно таких объявлений по всей Москве, цены от 250 до 500 за час
Было б лето, то и на картонку прилечь не западло :) Делов-то два болта и две гаечки
Вообще, с некоторых пор у меня лежат подменный стартер и  генератор, генератор перебранный лично мною. Ну теперь будет и стартер также лично перебранный :) посмотрим
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Обновим в теме одну машину.
Итак черный Джип Гранд-Чероки на Авито.  Продажа г. Москва. Пробег 220 тыс.км, цена 430 тыс.руб.
ВИН 1J4GZ88Z4WC235492
Был в теме ранее
пост 8756
На данный момент автомобиль подготовленный для бездорожья. Салон в хорошем состоянии, часть наклеек присутствует. Стоковые капот решетка. Установлены большие колеса и арки.  Есть кенгурин (не на всех фото). Лифт. Колеса уникальны и очень дорогие (см.дальше в тексте объявления".
Цитирую:
"Продаю мощный редкий Джип Grand cherokee 5.9 л. в отличном техническом состоянии Cамая жирная комплектация в своем классе. Двигатель как часы, коробка тоже, раздатка и т.д. все работает. Проезжает практически везде. Засадить еще не получалось. Редкие американские широченные колеса 33x15.5 R15 c резиной Mickey Thompson с высочайшей проходимостью. Привозились под заказ из америки. в РФ таких нет. Цена новых с резиной в районе 300 тыс. может и больше по курсу.
Сделан лифт подвески для этих колес. Установлен кенгурятник.
Установлены усиленные форсунки, поменяны мозги, для увеличения мощности. Тянет как танк. Шины низкого давления, спускал до 0.2 в вязкой грязи и выехал без проблем.
Салон в идеальном состоянии за исключения руля).
В данный момент учет анулирован, что бы поставить на учет либо вносить изменения либо поставить родные колеса с пружинами и амартизаторами ставить на учет потом снова обратно.
Все работает никогда не подводила в самых экстремальных условиях.
Из минусов, есть боевые царапины, и задняя крышка багажника поржавела.
Спереди подвеску нужно для идеала немного доработать."
При проверке по Автотеке владелец машины с 2016 года не менялся.  По базе ГИБДД объему двигателя 4,8 л. В феврале 2021 года регистрация автомобиля прекращена,  что плохо конечно.
Ну и фото для истории:
56
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9
@Sergey_B мдаа, колеса охренеть конечно. Злющие.
По своему джипу вопрос. Вчера хлоп и стартер не крутит. Замкнул реле, завёл. Заехал на яму и как предполагалось, датчик парк нейтраль, проводки были припаяны к пинам, и один отвалился. Собственно вопрос, может ли из-за этого при движении накатом сильно падать обороты? Прям такое чувство что заглохнет, но не чихает ни кашлит. Остановишься, холостые повышаются до нормы. И когда замкнул реле зажегся чек, это нормально?  Такие вот новости))
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Когда у меня похожим образом накрылся парк-нейтраль и я заводился "напрямую", на движении автомобиля это никак не сказывалась. Да и не должно вроде. Парк-нейтрал только лампочки заднего хода зажигает  (с этим не уверен) и стартер блокирует.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
Как тебе такое Илон Маск?
И ведь едет, не троит)))
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вопрос, где это все искать. Если отвалилось, и пришлепалось к поршню- это полбеды. А вот если попало на край, и в данный момент дерет зеркало-это печально.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, Giraffe сказал:
Имхуется, оно сгорело
1 101
Лучше глянуть глазом, китаец стоит 300 рублей.
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Тоже думаю, что должно сгореть и расплавиться.
Но наверно семерило, не просто так ведь ты полез свечи откручивать.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
8 часов назад, Sergey_B сказал:
В том то и дело, что не семерило. Специально вкрутил обратно эту свечку и проверил (отключением форсунки). А полез я туда по старой памяти.
И вот тебе на :)
Причём остальные 7 свечей в состоянии "как из магазина", во всяком случае в темноте я не смог их отличить от новых, чистые не копчёные. Пробег, правда ну совсем небольшой
83
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Испортили таким бампером
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 5.2
Ребята всем добра. Извиняюсь, что пишу здесь, я тут новичок. Подскажите артикул подушек двигла и АКПП на zj 5.2 1993 года. С соотношением ц/к, чтоб ходили долго, а не на пару месяцев. Спасибо заранее.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
Коллеги, напомните пжлст, где у нас физически находится контроллер заряда АКБ? Спасибо
184
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
5 минут назад, LonesomeDove сказал:
Привет. В мозгах...
656
Автомобиль: ZJ 5.9
В 02.04.2021 в 10:18, Руслан_sogr сказал:
по качеству не подскажу..
1 час назад, iVan-oks сказал:
Привет. В мозгах...
а в каких мозгах? под капотом за бачком омывателя или в салоне под подлокотником?
184
3 минуты назад, LonesomeDove сказал:
Если не ошибаюсь под подлокотником мозги SRS
656
Автомобиль: ZJ 5.9
3 минуты назад, iVan-oks сказал:
Что-то у меня последняя батарея DEKA прожила совсем мало, 2.5 года всего. Замерил ёмкость - от 85а/ч осталось всего 15. Ездишь ездишь, а она постоянно какая-то полуобморочная, даже с такой копеечной ёмкостью. Не знаю уже что и думать. Гена нормальный, если что
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Всем привет.
А у кого нибудь стоит допрадиатор АКПП?
Как ставили до основного или после, имеется ввиду  АТФ куда сначала поступает в основной или в доп?
184
Только что, KPD сказал:
Всем привет.
Стоял доп. Основной не использовал.
15
9 Limited (ZJ)
Только что, iVan-oks сказал:
стоит с 5.2
 так же в обход основного
184
Только что, kalashnikov сказал:
стоит с 5.2
Стоял узкий длинный внизу радиатора, не справлялся, температуру мерял диагностикой. Поставил доп. стандартный наверное от араба, получилось два последовательно и температура в норме.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
24 минуты назад, KPD сказал:
Всем привет.
у меня стоит.
я всегда путаю трубки, которые идут от АКПП, какая из них какая. поэтому скажу так:
конец, который заканчивается клапаном и гибким шлангом - идёт в основной радиатор (на нижнюю пимпу на хомуте),
конец, который закачивается быстросъёмом с защёлкой - идёт на металлическую трубку допа
основной радиатор и доп соединены между собой хитровыгнутой металлической трубкой
96
Везде разное пишут. Вроде как когда в стоке на машину ставят допрадиатор он ставится ДО основного.
В инструкции к радиатору что я купил написано ставить его после основного, либо вместо.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
56 минут назад, KPD сказал:
Нашёл у себя фото, как это выглядит
Спойлер
На клапане есть стрелка, которая говорит, что масло идёт в радиаторы с нижнего конца (где жёлтый колпак)
96
Какая интересная система. Это какойто заводской кулер?
Вроде с завода такого не должно быть...
656
Автомобиль: ZJ 5.9
2 часа назад, KPD сказал:
Заводской.
Ставился как ни странно, на 5.2 98 года. На 5.9 не ставился. Но при определённой манипуляции с трубками можно поставить
83
Привет всем.
В продолжение недавнего моего видео со стуком в двигателе покажу вам это.
Как так могло получиться - не поняли. Ждём новую штангу и сбор. Гидрики в круг поменяем до кучи.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Stror
    • S Sh
    • FullTime4wd
    • Nikan78
    • Алексей к
    • Fin777
    • DeepGreen
      <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-89179028&id=456242528&hd=3" width="413" height="803" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Владельцы современных автомобилей всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда один сервис без промедления выносит «приговор» двигателю, а другой находит способ его спасти. Именно так произошло с <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a> 2016 года выпуска и пробегом 158 000 километров. Машина приехала к нам с жалобой на повышенный расход масла. До этого клиент уже обращался в другой автосервис, где после эндоскопии ему однозначно заявили: мотор под замену или капитальный ремонт. Однако водитель решил не торопиться и запросил второе мнение — и это решение оказалось судьбоносным. В <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a> мы провели собственную диагностику и обнаружили, что двигатель не только жив, но и способен прослужить ещё много тысяч километров при правильном подходе. Такие случаи подчеркивают важность обращения в проверенные сервисы с опытом работы именно с американскими автомобилями, где специалисты понимают специфику конструкции и типичные «болезни» конкретных моделей.
      <h2>Почему закоксовка — не приговор, а повод к действию</h2>
      Причиной повышенного расхода масла в данном случае стала закоксовка поршневых колец — типичная проблема для двигателей, в которые долгое время заливалось некачественное или неподходящее масло. Со временем на кольцах и в канавках поршней накапливаются лаковые отложения, сажа и нагар, что приводит к потере подвижности колец и, как следствие, к прорыву масла в камеру сгорания. Это и вызывает «масложор» и снижение компрессии. Однако такая ситуация — не повод сразу менять мотор. В большинстве случаев, особенно при пробеге до 200 000 км, двигатель можно эффективно восстановить с помощью профессиональной раскоксовки. В нашем случае мы не просто залили химию и ждали результата — мы провели комплексную очистку: сняли впускной коллектор, заменили свечи зажигания, промыли все доступные поверхности и даже демонтировали поддон для полной ревизии масляной системы. Такой подход позволяет не только удалить отложения, но и выявить сопутствующие проблемы, которые часто остаются незамеченными при поверхностной диагностике.
      <h2>Скрытые проблемы, которые вскрыла раскоксовка</h2>
      В ходе работ по очистке двигателя мы обнаружили дополнительные неисправности, которые могли бы в будущем привести к серьёзным последствиям. В частности, оказался полностью закоксован датчик системы вентиляции картера (PCV) — компонент, критически важный для поддержания правильного давления внутри двигателя и предотвращения выброса картерных газов. Также были выявлены изношенные ролики приводной системы, которые уже начали издавать посторонние шумы. Все эти элементы были своевременно заменены, что позволило не только вернуть мотор к жизни, но и значительно повысить надёжность автомобиля в целом. Такой комплексный подход — визитная карточка <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a>: мы не просто устраняем симптомы, а ищем корень проблемы и устраняем все риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией машины. Особенно это важно для таких сложных автомобилей, как <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a>, где даже небольшая деталь может повлиять на работу всей системы.
      Собираем двигатель.
    Deim
    Deim
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
