Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
42 минуты назад, joy37 сказал:
Хм... Никак! Внешне моторы одинаковые. И момент, у нас, на Джипах, нет номеров мотора, по определению. Вообще. Коррозии нечего жрать!
А мозги в случае замены двигателя должны были быть поменяны?
Изменено пользователем BondAV
665
Автомобиль: ZJ 5.9
37 минут назад, BondAV сказал:
А мозги в случае замены двигателя должен был поменять?
в теории да. смотрите на мозгах номера (это от 5.9):
56
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9
@BondAV если коробки нет, завести не получится. Можно изловчится и залесть под машину, на левой стороне блока под коллектором хорошо видно цифры, если там 360 то 5.9
665
Автомобиль: ZJ 5.9
2 часа назад, Antony63 сказал:
а кстати, почему?
56
@LonesomeDove насколько я понимаю, стартер прикручен к колокол акпп, а если её нет, то и стартер снят. Поправьте если ошибаюсь.
98
3 часа назад, Antony63 сказал:
О как! Надо будет обратить внимание где стартер
72
20 минут назад, BondAV сказал:
Коробку без снятия стартера не снять. Через его отверстие откручивается драйв- плата. Маховик остаётся на двигателе. А вот к чему он крепится, к движку или коробке? Не помню.
Автомобиль: ZJ5.9
ZJ5.9
17.01.2022 в 23:10, BondAV сказал:
Приветствую.  Завтра поеду посмотрю 5,9 более подробно. Что хочу у вас уточнить: как визуально (желательно без подъемника, заглянув под капот) отличить 5,9 от 5,2? По документам номера двигателя нет - запись в стс "изменён в следствии коррозии". Хоть владелец и уверяет что двиг не менялся, но как говориться доверяй но проверяй.
И ещё. Коробка отсутстует вообще. По идее двигатель можно попробовать завести? Или не заведется без коробки?
 Номер двигателя есть на блоке под левой головкой на всех моторах (набит точками и плохо читается).  Для 5,9 должен начинаться с SNK 360, SNK5,9L, иногда пишут в доках 8NK или 3NK (судя по всему неправильно списан). Модель EML не попадалась. Ещё у 5,9 крепление левой опоры двигателя  уже , чем у 5,2.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Недавно меняли сгнивший патрубок термостата, достали оттуда вот такое чудо
98
6 часов назад, vortek сказал:
Если он плохо читается, то скорее всего его как раз и нет.
Крепление опоры имеете ввиду то что на двигателе?
Сегодня осмотрел. Капот пока открыть не получилось. В салоне вода - люк закрыт не полностью, потолку пушной зверёк. Коробка, раздатка и оба кардана отсутствуют напрочь. Стартер нашелся под задним сиденьем. На двигателе снизу слева под коллектором нашёл цифры, но 360 там нет. Но эти цифры четко видны - они вылиты на блоке. Залез под машину, лонжероны вроде живые, задний мост сухой, передний мост запотевание из под крышки. Возьму ВДэшку и отвёртку, попробую открыть капот и снять порожки чтобы заглянуть под мягкий  пол.
Пока в раздумьях о покупке.
18.01.2022 в 09:48, Antony63 сказал:
Снят, нашелся под задним сиденьем
665
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, BondAV сказал:
В салоне вода - люк закрыт не полностью  Коробка, раздатка и оба кардана отсутствуют напрочь. Стартер нашелся под задним сиденьем
можно спросить, зачем Вы его рассматриваете?
98
16 минут назад, LonesomeDove сказал:
Думаю восстановить. На ходу 5,9 продаются от 550тыс.₽, этот отдают очень дёшево.
963
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если ваша стратегия: купить, восстановить, затем продать и на этом заработать, то вряд ли получится.
Для себя - можно.
963
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
4 часа назад, LonesomeDove сказал:
Это деталь термостата, как я понял или клапан какой. Но забавно, его как бы оторвали. :)
98
51 минуту назад, Sergey_B сказал:
Для себя - можно.
Только для себя. Перепродажей и разборкой не занимаюсь
72
1 час назад, Sergey_B сказал:
Это и есть термостат
9 часов назад, vortek сказал:
Это не номер двигателя. Крайслер на эту тему отвечал уже лет 20 назад.
72
5 часов назад, LonesomeDove сказал:
За то мотор никогда не грелся!
665
Автомобиль: ZJ 5.9
6 часов назад, BondAV сказал:
Думаю восстановить.
Это будет денежный пылесос  в процессе и ад при эксплуатации. Постоянные глюки и поломки (а на дороге вдвойне) вынимают душу
99% что до нормального состояния его не дотащите
Ищите самый живой на все деньги, какие можете
5 часов назад, joy37 сказал:
не прогревался, могу сказать
Изменено пользователем LonesomeDove
184
Автомобиль: ZJ 5.9
17 минут назад, LonesomeDove сказал:
Согласен на 100%  с предыдущим оратором.  Сам с 2015го владею таким аппаратом.
Изменено пользователем ales1988
184
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Прежде всего нужно посчитать финансы, когда в 14 году искал себе авто, Sergey_B подсказал, что даже если авто на ходу, нужно иметь в заначке 50 тыс., на то, что отхлебнет.
А у вас нет коробки, кардана, раздатка, на бумаге прикиньте, что это минимум 100, а то и больше на сегодня....
За 5 лет владения джипом, было много чего, но всегда с удовольствием вспоминаю....
98
11 часов назад, LonesomeDove сказал:
10 часов назад, iVan-oks сказал:
Всё что Вы выше сказали - правда, и я с Вами полностью согласен. И какой он денежный пылесос - знаю не по наслышке. Большое спасибо что честно предупреждаете (это не сарказм). Но меня уже не остановить.
Только что перевез его к себе во двор.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
2 часа назад, BondAV сказал:
если машина в кажущемся хорошем состоянии, можно умножать на 5 (не сарказм)
если дрова с изъятыми органами, даже боюсь предположить
Оглядитесь на ближайшие темы :"не заводится" "глохнет при шевелении проводки" и т.д. Я например такого просто боюсь. С этими глюками можно трахаться долгие годы (как борисыч с коробкой).
56
@BondAV поздравляю с покупкой! Потихоньку потихоньку, да и восстановится джип!
184
Автомобиль: ZJ 5.9
4 часа назад, BondAV сказал:
Ну отписывайтесь, присылайте фото, рассказывайте))) Ждем)
393
JEEP Commander 3.0 d
@BondAV Ждём фото
Автомобиль: ZJ5.9
ZJ5.9
19.01.2022 в 19:22, joy37 сказал:
Называть можно как угодно, но в ПТС его вписывают как номер двигателя, а первые 6 символов обозначают модель и объём двигателя.
72
12 минут назад, vortek сказал:
В ПТС его вписывают неграмотные мрэовцы, которые нпа не читают и не знают. Нет у американцев номеров двигателя. Лично у меня, ПТС пустой, практически. Ни номера двигала, ни оттс.
98
Я не помню как было у меня на старом ГЧ, но на всех моих тойотах номером кузова был ВИН, а у этого ГЧ номер кузова шестизначный. Это нормально? Так и должно быть?
72
38 минут назад, BondAV сказал:
Какого года авто и где этот шестизначный номер?
Ккакого
84
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
Ну налетайте, кому надо)
https://www.ebay.com/itm/5-9-1998-Jeep-Grand-Cherokee-Zj-OEM-/393885403329?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=711-127632-2357-0
только это ещё аукцион, судя по всему.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • jja2
    • Niklook
    • Сирожа
    1. Графит
      • 7
      • 817
